Aleksei354 0 Опубликовано 12 декабря, 2014 Здравствуйте, троит движок 4216, может у кого было. в общем заменил модуль(катушку), свечи, провода. Сегодня приглосил диагноста- сказал множественные пропуски 1-4 цилиндра, после чего машина стала работать идеально и на этом диагностика закончилась. Поездив пол дня где-то в 19-00 началось, опять ни едет, дёргается. Позвонил-подъезжай, подключился, зафиксировано пропуски во всех цилиндрах. После того как сбросил остался 4-цилиндр, стоял минуты 2 зафиксировано 14 пропусков. Клапана регулировал, везде поставил 0.35. Прошу помощи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei354 0 Опубликовано 13 декабря, 2014 а ещё не мало важное, при троении глушу двигатель, вынимаю ключ и всё пропало, но на небольшой промежуток времени((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 13 декабря, 2014 Прошу помощиищи подсос через уплотнительные кольца форсунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
waleo 1991 0 Опубликовано 13 декабря, 2014 бенз норм? Просто мне на заправке с водичкой ливанули и он стал замерзать.Почистил систему и все пропало,а так тоже троило и глохло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei354 0 Опубликовано 13 декабря, 2014 ищи подсос через уплотнительные кольца форсунок.куплю новые поставлюбенз норм? Просто мне на заправке с водичкой ливанули и он стал замерзать.Почистил систему и все пропало,а так тоже троило и глохло норм. Просто я ещё на газу ездию- такаяже фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei354 0 Опубликовано 14 декабря, 2014 Сегодня был у диагноста, он её всю излазил. Нашел вот что:-не те свечи, у меня стояли короткие, поставили длинные-давление в топливной рампе 6, неисправен спускной клапан в баке. Но так как я ездию на пропане опустили проблему.-пропуски воспламенения бегают по цилиндрам. но особенно в 4.-клапана посмотрели, отрегулировали.-ошибки никакие кроме пропусков не появляются.-измеряли компрессию 1-7.5, 2-10, 3-10, 4-9.2. Что самое странное в первом пропусков меньше всего. В конце вывода мне чёткого не дали, ти по снимай головку смотри клапана. После уехал. проехал 15 км всё ок, я не знаю что можно ещё по пробовать. Может прошивка тупит, если прошивка как можно проверить? Ну а если клапана то хотелось бы получить аргументы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 14 декабря, 2014 Сегодня был у диагноста, он её всю излазил. Нашел вот что:-не те свечи, у меня стояли короткие, поставили длинные-давление в топливной рампе 6, неисправен спускной клапан в баке. Но так как я ездию на пропане опустили проблему.-пропуски воспламенения бегают по цилиндрам. но особенно в 4.-клапана посмотрели, отрегулировали.-ошибки никакие кроме пропусков не появляются.-измеряли компрессию 1-7.5, 2-10, 3-10, 4-9.2. Что самое странное в первом пропусков меньше всего. В конце вывода мне чёткого не дали, ти по снимай головку смотри клапана. После уехал. проехал 15 км всё ок, я не знаю что можно ещё по пробовать. Может прошивка тупит, если прошивка как можно проверить? Ну а если клапана то хотелось бы получить аргументы. прошейся на евро 2 с отключенными пропусками зажигания и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei354 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 а движка перестанет под траивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) Нет, не перестанет. Перестанет показывать пропуски. Изменено 17 декабря, 2014 пользователем biznesfurgon2010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
