ВадимВ 1 708 Опубликовано 2 февраля, 2015 А существует, тройник что ли, мини-юсбишный?существует конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 2 февраля, 2015 существует конечно.Ну тогда что-то вырисовывается в схеме ''планшет+камера заднего вида'' и еще надо будет проверить, будет ли приложение видеорегистратор видеть эту камеру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 2 февраля, 2015 будет ли приложение видеорегистратор видеть эту камеруа у тебя на планшете прога есть? которая с камерой заднего вида связана??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 2 февраля, 2015 а у тебя на планшете прога есть? которая с камерой заднего вида связана??? Нет...хотя, не знаю...Наверняка есть такое приложение, надо поискать в маркете.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 2 февраля, 2015 Нет...хотя, не знаю... Наверняка есть такое приложение, надо поискать в маркете..найдешь, сюда выложи...я не мог найти, а тоже хотел связать смартфон с камерой заднего вида, даже через шнурок согласен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 290 Опубликовано 2 февраля, 2015 А существует, тройник что ли, мини-юсбишный?Существует USB Hub а тройников нет ;)Для подключение внешних устройств к планшету нужен OTG кабель мини или микро у кого какой, далее к нему уже хаб и в него то что нужно, хаб лучше всего с внешним питанием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 2 февраля, 2015 Существует USB Hub а тройников нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 290 Опубликовано 2 февраля, 2015 ВадимВ, Ну хаб ))))Подключается через OTG кабель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 2 февраля, 2015 Существует USB Hub а тройников нет ;)Для подключение внешних устройств к планшету нужен OTG кабель мини или микро у кого какой, далее к нему уже хаб и в него то что нужно, хаб лучше всего с внешним питаниемOTG кабель у меня шел в комплекте с планшетом.Значит сначала OTG, потом USB Hub и в него USB EasyCAP и кабель питания обычный USB придется вставлять а не мини? Так будет идти питание на планшет же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 210 Опубликовано 2 февраля, 2015 OTG кабель у меня шел в комплекте с планшетом.Значит сначала OTG, потом USB Hub и в него USB EasyCAP и кабель питания обычный USB придется вставлять а не мини? Так будет идти питание на планшет же?вот вот меня тоже заинтересовало питание можно будет подать OTG кабель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 2 февраля, 2015 aleks2, я тебе говорил чтоб покупал планшет с питанием через отдельный порт, а не через миниюсби 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 2 февраля, 2015 вот вот меня тоже заинтересовало питание можно будет подать OTG кабель?Ну по логике будет. Это ведь одно и тоже соединение просто размеры раные...а как на деле фз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 2 февраля, 2015 Ну по логике будет. Это ведь одно и тоже соединение просто размеры раные...а как на деле фзсмотря какой планшет,у хабов обычно как и на компе ограничение на USB в 0,5А,а скажем для 10 ки это мало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 210 Опубликовано 2 февраля, 2015 Ну по логике будет. Это ведь одно и тоже соединение просто размеры раные...а как на деле фзвспомил! так не получится, питание у моего 19вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 2 февраля, 2015 смотря какой планшет,у хабов обычно как и на компе ограничение на USB в 0,5А,а скажем для 10 ки это мало8'' у меня, пойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 2 февраля, 2015 думаю пойдет,самое простое подключить к компу и посмотреть как идет зарядка,примерно тоже будет с хабом,нужно очень внимательно читать мануал на хаб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 290 Опубликовано 2 февраля, 2015 Значит сначала OTG, потом USB Hub и в него USB EasyCAP и кабель питания обычный USB придется вставлять а не мини? Так будет идти питание на планшет же?Угу именно так, будет идти зарядка именно на вашем планшете я не знаю на нексусе шло, только я питание делал в разрезе кабеля идущего от хаба до otg есть уже готовые otg c usb под питание Про EasyCAP не все так просто что воткнул и заработало во первых EasyCAP продают вроде с четырьмя разными чипами, перед покупкой его нужно найти с начало есть ли для вашего планшета модули для его работы и под какие чипы модули собраны. У меня на нексусе EasyCAP модули были только под чип STK1160 из за этого я первый раз когда купил EasyCAP он не подошёл, пришлось ещё один покупать уже с чипом STK1160. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 3 февраля, 2015 кста, если планшет айпад, то нужно продумать сразу вопрос шнура для зарядки, этот яблоковский гад принимает не все(личный опыт, уже меняю 3-й провод), из своего опыта, будет работать только белый, КРУГЛЫЙ провод, остальных не примет У меня родной крякнул я покупал черный energayier Дешевле и все работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 3 февраля, 2015 Угу именно так, будет идти зарядка именно на вашем планшете я не знаю на нексусе шло, только я питание делал в разрезе кабеля идущего от хаба до otgесть уже готовые otg c usb под питаниеПро EasyCAP не все так просто что воткнул и заработало во первых EasyCAP продают вроде с четырьмя разными чипами, перед покупкой его нужно найти с начало есть ли для вашего планшета модули для его работы и под какие чипы модули собраны. У меня на нексусе EasyCAP модули были только под чип STK1160 из за этого я первый раз когда купил EasyCAP он не подошёл, пришлось ещё один покупать уже с чипом STK1160.Просто жуть какая-то:-) :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 290 Опубликовано 3 февраля, 2015 Просто жуть какая-то:-) :-)Я про это же, все начинается с малого, потом хочется больше и больше, так что лучше сразу брать готовое и не заморачиватся, а наслаждаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 3 февраля, 2015 Я про это же, все начинается с малого, потом хочется больше и больше, так что лучше сразу брать готовое и не заморачиватся, а наслаждаться.Не...даже если не будут реализованы те навороты, что я хотел бы, то все равно я бы лучше пользовал планшет а не магнитолу андроидную. За небольшие деньги масса удобств и главное - мобильность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 290 Опубликовано 3 февраля, 2015 За небольшие деньги масса удобств и главное - мобильность.Какие удобства объясните? зачем вам мобильность? у меня дома 2 планшета и машине магнитола на андройде, в кармане телефон на андройде. Не...даже если не будут реализованы те навороты, что я хотел бы, то все равно я бы лучше пользовал планшет а не магнитолу андроидную.Что именно вы хотите реализовать и какой у вас планшет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) Какие удобства объясните? зачем вам мобильность? у меня дома 2 планшета и машине магнитола на андройде, в кармане телефон на андройде. Что именно вы хотите реализовать и какой у вас планшет?Удобства? Ну если у вас магнитола на андройде, то вы сами знаете какие удобства...их очень много и долго перечислять... но прежде всего планшет - это комп с вашей большой/небольшой базой данных плюс интернет база у вас под рукой. Зачем мобильность? Что бы эти удобства всегда были со мной и дома, и в рабочей машине. Да, на данный момент планшет может заменить и телефон на андройде..но т.к. машина ГАЗель (в смысле большая), то мне удобней пользовать планшет 8" который удачно становится в верхний бардачок. В идеале хотелось бы, садясь в машину, установить планшет и одним, нет, двумя проводами подключить его и к питанию, и к магнитоле (для звука), и к камере заднего вида, и камере видео регистратора. Но т.к. с камерами гемор вырисовывается, то КЗВ легко переносится на магнитолу, а ВР можно и отдельно купить. Если бы андройдная магнитола стоила одинаково как и планшет, то я бы вас очень сильно "пытал" вытягивая абсолютно всю информацию об удобстве этой магнитолы, что бы убедить себя купить такую магнитолу а не планшет. ;) Изменено 3 февраля, 2015 пользователем Valeri73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 290 Опубликовано 3 февраля, 2015 Удобства? Ну если у вас магнитола на андройде, то вы сами знаете какие удобства...их очень много и долго перечислять... но прежде всего планшет - это комп с вашей большой/небольшой базой данных плюс интернет база у вас под рукой.Я имел виду удобства планшета по сравнению с магнитолой на андройде. В идеале хотелось бы, садясь в машину, установить планшет и одним, нет, двумя проводами подключить его и к питанию, и к магнитоле (для звука), и к камере заднего вида, и камере видео регистратора. Но т.к. с камерами гемор вырисовывается, то КЗВ легко переносится на магнитолу, а ВР можно и отдельно купить.Если вы скажете какой у вас планшет, будет легче вам ответить как это реализовать, если брендовый то шансы возрастают :) кстатия я на планшете и видеорегистрацию реализовывал через веб камеру )) Если бы андройдная магнитола стоила одинаково как и планшет, то я бы вас очень сильно "пытал" вытягивая абсолютно всю информацию об удобстве этой магнитолы, что бы убедить себя купить такую магнитолу а не планшет.Дак она и стоит примерно одинакового если до покупки планшета разложить все по полочкам что хочется, то сумма сравняется.К примеру вам нужно то что вы описали выше то у вас выходитПланшет+магнитола+хаб+EasyCAP+регистратор это уже выше 10тр будет но дальше вам ещё что то захочется ))Магнитола все это уже реализовано из коробки стоит от 14тр http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR6.TRC1.A0.H0.XAndroid++2Din+&_nkw=Android++2Din+&_sacat=0 когда я покупал то можно было от 9тр найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 290 Опубликовано 3 февраля, 2015 Вот эта штука видео захвата скорей всего будет работать наверно на любом планшете http://www.ebay.com/itm/UVC-Android-Video-Capture-Card-Android-Linux-iOS-Windows-usb-Capture-Card-/161108508329?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item2582d0bea9 но блин цена просто жуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
