синоптик 0 Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) ребят помогите кто знает как правильно подключить бк на газелль 2818 евро 3 если можно то с ф Изменено 3 января, 2015 пользователем синоптик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 3 января, 2015 ребят помогите кто знает как правильно подключить бк на газелль 2818 евро 3 если можно то с фКак то так, но проверь по инструкции, могли быть небольшие изменения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 244 Опубликовано 3 января, 2015 ребят помогите кто знает как правильно подключить бк на газелль 2818 евро 3 если можно то с фв комплекте должен быть разьем ОБД,вставляешь в колодку под рулем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
синоптик 0 Опубликовано 3 января, 2015 в комплекте должен быть разьем ОБД,вставляешь в колодку под рулем.это понятнот ну там есть еще проводаКак то так, но проверь по инструкции, могли быть небольшие изменения image.jpgвот этого у меня в инструкции нет,спасибо будем разбираться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 244 Опубликовано 3 января, 2015 это понятнот ну там есть еще проводавот этого у меня в инструкции нет,спасибо будем разбиратьсянет у тебя контактов которые на фото.пиши что и куда тебе надо подключить.если подключил ОБД2,большая часть проводов тебе не нужна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
синоптик 0 Опубликовано 3 января, 2015 нет у тебя контактов которые на фото.пиши что и куда тебе надо подключить.если подключил ОБД2,большая часть проводов тебе не нужнаобд 2 я подключил в разьем диогностики а остальные провода куда или просто заизолироватьопциональные цепи надо подключать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 244 Опубликовано 3 января, 2015 У тебя же есть инструкция,там на картинках все хорошо расписано,что ты можешь еще подключить-1 габариты ,и 2 указатель бака и если не подключил температуру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
синоптик 0 Опубликовано 3 января, 2015 У тебя же есть инструкция,там на картинках все хорошо расписано,что ты можешь еще подключить-1 габариты ,и 2 указатель бака и если не подключил температуру там тока евро 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 244 Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) там тока евро 2там на все есть,ОБД2 это уже Е3 для газели.напиши чего тебе не хватает?Если подключишь к габаритам,будет оповещать тебя о необходимости включения света при начале движения,ну и подключишься к баку будет показывать остаток топлива в баке(надо правда калибровать) и все.Все остальное у тебя есть по ОБД ,пункт 6.6 в инструкции это для тебя Изменено 3 января, 2015 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
синоптик 0 Опубликовано 3 января, 2015 там на все есть,ОБД2 это уже Е3 для газели.напиши чего тебе не хватает?Если подключишь к габаритам,будет оповещать тебя о необходимости включения света при начале движения,ну и подключишься к баку будет показывать остаток топлива в баке(надо правда калибровать) и все.Все остальное у тебя есть по ОБД ,пункт 6.6 в инструкции это для тебяостаток бака,какой провод цветом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 244 Опубликовано 3 января, 2015 зеленый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
