СергейДизельный 499 Опубликовано 11 января, 2015 Парни Нивоводы! Некогда регится в нива=клубах.Проблема такая. Есть Нива 1700. 2007 год. Стали рано включаться вентиляторы охлаждения при наверное 80 градусах. Крутят. а радиатор холодный. И не выключаются нефигаДумал термостат накрылся. Сегодня поменял. Ничего не изменилось. Что это. Где искать, Что смотреть? Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 11 января, 2015 Смотри реле. Возможно подгорают контакты. Или датчик температуры замкнуло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) включение через реле или мозги? то есть датчик или мозги? Изменено 11 января, 2015 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 11 января, 2015 Смотри реле. Возможно подгорают контакты. Или датчик температуры замкнуло.Ваня! Где оно находится?включение через реле или мозги? то есть датчик или мозги?Не знаю. Как определить Казик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 11 января, 2015 Нива какая? Шеви или Тайга? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 11 января, 2015 Не знаю. Как определить Казик?Смотри на радиаторе. Если есть датчик и провода к нему, то через датчик (или если Нива карбюраторная), в других случаях, через мозги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 11 января, 2015 Нива какая? Шеви или Тайга?2131 . тайга наверное. 5 дверка. 2007 годСмотри на радиаторе. Если есть датчик и провода к нему, то через датчик (или если Нива карбюраторная), в других случаях, через мозгиДатчика нет на радиаторе. Нива инжектор 1.7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 11 января, 2015 Смотри на радиаторе. Если есть датчик и провода к нему, то через датчик (или если Нива карбюраторная), в других случаях, через мозги 2131 . тайга наверное. 5 дверка. 2007 годДатчика нет на радиаторе. Нива инжектор 1.7если и на патрубках нет, то значит от мозгов, тут только диагностика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 11 января, 2015 В блоке предохранителей ищи реле вентилятора.Возможно, что плату замкнуло, или дорожка какая в ней погорела.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 11 января, 2015 если и на патрубках нет, то значит от мозгов, тут только диагностикаНа патрубках нет. Понял. Спс. В блоке предохранителей ищи реле вентилятора.Возможно, что плату замкнуло, или дорожка какая в ней погорела..А где эта релюха стоит? Вань? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 11 января, 2015 Датчики температуры, если их два, один для панели другой для мозгов. Вот надо мозговой провериь и его проводку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 11 января, 2015 И где мозги кстати? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 11 января, 2015 под бардачком справа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) И где мозги кстати?в салоне.где им ещё быть то? :blink:можно конечно как на инфинити за левым подкрылком переднего колеса поискать.. :D Изменено 11 января, 2015 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 11 января, 2015 Хотя что-то я смутно вспоминаю, что на Ниве у левой ноги водителя бывают мозги. Или под бардачком или на левой передней стойке. Если на стойке есть нарост, то точно там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 11 января, 2015 Парни! всем спасибо! Завтра посмотрю. Отпишусь как чего. Спасибо всем !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) И где мозги кстати?Слева пласмас нужно снять где рычаг открытия капота.Датчик на тройнике двигателя сверху,где дросельная заслонка! Изменено 11 января, 2015 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 11 января, 2015 Слева пласмас нужно снять где рычаг открытия капота.Датчик на тройнике двигателя сверху,где дросельная заслонка!Ага. понял Алекс. спс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 11 января, 2015 Ага. понял Алекс. спсСерег меняй датчик ! частенько они глючат,со сканером конечно легче определить причину!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 11 января, 2015 Серег меняй датчик ! частенько они глючат,со сканером конечно легче определить причину!!!И где оно стоит?Я кстати попутно с заменой термостата и ОЖ поменял на немецкий антифриз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 11 января, 2015 И где оно стоит?Я кстати попутно с заменой термостата и ОЖ поменял на немецкий антифризПатрубок верхний от двигателя к радиатору,смотри на двигателе где этот патрубок!А где твой большой амереканец? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
