Azart
как настраивать главную пару редуктора???
Azart
всем здрасте, очень надеюсь на вашу помощь, ехал по трассе развалился подшибник на хвоставике.. пока "доехал" пришла хана главной паре, как ее правильно настроить что бы редуктор потом не гудел??? оч срочно..
Maks52
Если ни разу не регулировал- отдай спецам.
Иначе загубишь новую главную пару.
SA.DIESEL
на пальцах не расскажешь хотя сложно там ничего нет регулируют по пятну контакта можно краской пометить и прокрутить или лист бумаги подложить пятно должно иметь форму элипса и занимать центар зуба
Гость gera
Сначала профильное ПТУ, потом практика в автосервисе и зашита диплома автомеханика. Потом работа по профессии, желательно в коллективе опытных мастеров, постепенно самому браться за работу и глядишь лет через пять будешь настраивать редуктора.Возможно даже гудеть с первого раза не будут...
SA.DIESEL
эт ты путь  космонавта описал.
Гость gera
Ну это не ко мне вопрос, что сейчас космонавтов готовят, как должны автослесарей...а автослесарей от пивного ларька набирают :(
Slava 67
Харчишин Василий, у него есть канал на ютубе, забей в поиск, он там ремонтировал мост в газели.
Собирал всегда как попало.
Новую шайбу регулирования хвоста 1.5мм.
Зазор в зубья самый маленький что можно почувствовать руками.
Натяг подшипников нужно сделать нужный.
Пятно пофиг, через сто тыс посмотреть если не там, передвинуть.
Даже самая плохая пара ходит первые 100тыс тихо.
трям
не боги горшки обжигают
Экономный платит дважды!!! :)
трям
Скупой-дважды, жадный -постоянно. А экономный учится сам
Изменено пользователем трям
трям, Трям,я пробовал,перебирать редуктора сам.И скажу тебе честно.Да же я сейчас не буду перебирать себе лично редуктор сам.Это тупо выброшенные деньги,я лично заплачу,но если будут проблемы,я тогда и спрошу.Редуктор,это не та деталь на которой можно долго учиться,редуктор нужно чувствовать пальчиками.Это один из сложных механизмов,который надо чувствовать закрытыми глазами.Что бы он был по настоящему надежен...
поменялось все, редуктор невозможно настроить на весь срок эксплуатации, по причине некачественного металла.
даже если собрать все правильно , через 100 тыс. появятся зазоры в подшипниках .
но и с этими зазорами редуктор пройдет еще 100 тыс (примерно) , но разобьет его основательно.
неужели есть сервисы которые дадут какую нибудь гарантию на редуктор ?
Представь,ещё есть,Даже по качествам пар,определят,будут их ставить,или пошлют с ними тебя подальше...
Сколько они дают гарантию?
Леха306 52
У нас полгода или 30 т км дают!
Для редуктора 30тыс это нисколько
Леха306 52
Я 50 т км прошол и все впорядке,делали мастера!
Ну еще 100тыс и видно будет что за мастера
Леха306 52
Рустем и за 100 тыщь км можно еще один взять! Моя же для семьи!
Изменено пользователем Леха306 52
SA.DIESEL
за 15 лет эксплуатации  редуктор снимался 3 раза один раз смена главной пары на соболиную второй смена подшипников и третий замена сателитов пробег в общей сложности более  700000 км, так что все разговоры о.. это пустой звук если есть голова и руки ,то все будет пучком.  А выбор каждый делает сам.
БРОДЯГА74
За 10 лет, и 700т, ни разу не снимал редуктор, вообще, как по гарантии поменяли на 5т, так и катался....Прошлым летом крякнул..взял другой и поехал дальше, по моим подсчётам даже по запчастям получалось дороже...
Судя по ресурс твоего мотора, нагрузку ты машине не даешь.
Неужели соболь ломает редуктор?
Изменено пользователем rusgg
БРОДЯГА74
Скорее, не издеваюсь....ну, или вру...как всегда :)
shkiper
у меня машина 2003г. ,450 т км- за это время ремонтировалось все, кроме заднего моста( вообще не трогал)
