Вовик 872 Опубликовано 17 января, 2015 Два редуктора перебрал,на одном диф менял,на другом подшипники.Пробег после переборки у обоих за 100т.км.На том что менял подшипники после 100 с небольшим т.км заменил распорную фтулку из-за люфта хвостовика.Бегает дальше.В настройке ничего сложного нет,если есть навыки ремонта и еще терпение,а если еще и идикаторы есть,то совсем легко. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
