Женек 1989 1 Опубликовано 16 января, 2015 Смотрите на утечку колдун, задние тормозные цилиндры и если утечек нигде нет меняйте главный.Я же говорю утечек нет заднии цилиндры колодки и главный все новое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 16 января, 2015 Я же говорю утечек нет заднии цилиндры колодки и главный все новое. Чудес на свете не бывает Еще раз говорю проверь колдуна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женек 1989 1 Опубликовано 16 января, 2015 Чудес на свете не бывает Еще раз говорю проверь колдунаок завтра пролезу еще гляну колдун может его в обще отключу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 16 января, 2015 ок завтра пролезу еще гляну колдун может его в обще отключу Муфта тебе в помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 475 Опубликовано 16 января, 2015 ок завтра пролезу еще гляну колдун может его в обще отключу А что на Бизнесе есть колдуны еще? У меня машина 2011 года, уже такой приблуды нет. От АБС по каждой стороне в раме своя трубка до соответствующего колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 976 Опубликовано 16 января, 2015 калодки новые развести я развел их Ручник держит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 16 января, 2015 От АБСС АБС нет,без АБС обязательно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женек 1989 1 Опубликовано 17 января, 2015 Ручник держит? нет ручник не держит тросы видать накрылись кстате тросы как сделать чтобы они отошли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 17 января, 2015 нет ручник не держит тросы видать накрылисьНу вот отсюда и пляши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 17 января, 2015 ребят а сколько км можно проехать на разбитой шкворне?на разбитых шкворнях можно ездить долго и очень много но..но нужно понимать и брать в 2 раза больше расходов на туже (например) резину.готов ли ты к этому? или лучше заменить энные?.а да - при сильном износе шкворней будет требоваться замена не только шкворней но и самой балки..решать тебе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) тормозуха на месте все прокачал воздуха тоже нет Все новое, хорошо забытое старое. Скорее всего супорта на передке стоят не правильно. Отсюда и тормоза не до конца прокачаны. Воздух в системе. Проходили мы это. спускник на супорте должен стоять вверху, и ни как не внизу. Смотри внимательно.Если до замены ГТЦ тормоза брали в середине педали, а сейчас в конце, то это. Если они так же брали в самом конце. То надо регулировать шток на ВУТ. Могу спорить на что угодно, господа, но ручник ни каким боком не влияет. Не забывайте, что на газели тормозные колодки саморегулирующиеся. Они сами выбирают зазор между диском и колодкой. то не ЗИЛ и Камаз, и даже не ГАЗ-53 Где колодки постоянно подводить надо. Изменено 17 января, 2015 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 976 Опубликовано 17 января, 2015 нет ручник не держит тросы видать накрылись кстате тросы как сделать чтобы они отошли ?Вот и ответ на твой вопрос, отрегулируй нормально колодки, ты эксцентрики крутил в обратную сторону, скорее всего.Проверить просто подтяни ручник и пробуй тормозить....не должна педаль проваливатся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 976 Опубликовано 17 января, 2015 Могу спорить на что угодно, господа, но ручник ни каким боком не влияет.В теории так, но на практике получается почему-то не так, колодки задние подносились, увеличивается свободный ход.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 17 января, 2015 При правильной регулировке ВУТ. Передние и задние колодки снашиваются одновременно. Педаль тормоза в середине, колеса юзом. Согласен, что когда ручник перестает держать, то после разведения колодок педаль работать начинает чуть выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 17 января, 2015 При правильной регулировке ВУТ. Передние и задние колодки снашиваются одновременно.Вот тут Володь не соглашусь,должно быть два комплекта передних один задний!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 17 января, 2015 Муфта тебе в помощь так можно соединить,муфта не нужна,трубку аккуратно разогнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 976 Опубликовано 17 января, 2015 так можно соединить,муфта не нужна,трубку аккуратно разогнуть.Можно. если не бежит, просто закрутить регулировочный болт до упора.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 17 января, 2015 ребят а сколько км можно проехать на разбитой шкворне?да хоть сколько,если глухой и жадный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 17 января, 2015 Вот тут Володь не соглашусь,должно быть два комплекта передних один задний!!!Сань, может и так, но ни как 4 к-та передних, а задние как новые. Было такое. Тормоза есть пока ручник разведешь. Но хватало как правило на тысячу км. Потом опять со 2-го качка тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
