Rus69 14 Опубликовано 12 ноября, 2016 Редуктор зм бизнес уже 10000 км. трудится на машине. Тишина, уже давно подзабытая... Всё хорошо, обороты уменьшились, скорость подросла, только тяги опять не хватает... Поэтому в гараже теперь лежит колено 409е так что скоро прощай 405 здравствуй 409. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nidiy 0 Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Подскажите! Кто перебирал этот движок, у него блок гильзованый или нет? Изменено 13 февраля, 2017 пользователем nidiy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rus69 14 Опубликовано 13 февраля, 2017 Блок новый, перебирал сам:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 25 февраля, 2017 Подскажите! Кто перебирал этот движок, у него блок гильзованый или нет?блок у него литой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-369 0 Опубликовано 3 июня, 2018 Добрый день. Подскажите 405 евро 2, недели 2 назад меняли кольца поршневые размер 96 ремонтные, маслосъемные колпачки. Появился жор масло и дымел при прогреве двигателя. Решил ещё раз вскрыть движок. Короче поршня опять гуляют, люфт миллиметра 2-3 есть.Мастер говорит раз размер уже 96, нет смысла растачивать. Расточишь до 96.5 станет стенки тоньше и будет грется. Подскажите так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 3 июня, 2018 2-3 мм между поршнем и цилиндром? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rus69 14 Опубликовано 29 июня, 2018 Добрый день. Подскажите 405 евро 2, недели 2 назад меняли кольца поршневые размер 96 ремонтные, маслосъемные колпачки. Появился жор масло и дымел при прогреве двигателя. Решил ещё раз вскрыть движок. Короче поршня опять гуляют, люфт миллиметра 2-3 есть.Мастер говорит раз размер уже 96, нет смысла растачивать. Расточишь до 96.5 станет стенки тоньше и будет грется. Подскажите так ли это?А как так получилось что за две недели такая выработка? Масло с песком залил что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 690 Опубликовано 28 февраля, 2019 Всем доброго вечера ! Решил сделать капиталку ДВС . Взял поршня ( комплект вместе с кольцами и пальцами ) кострома . Дома попробовал - а палец заходит в поршень при небольшом усилии !!! Скажите - это так и должно быть ? раньше поршня грел в кипятке перед сборкой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rus69 14 Опубликовано 15 июня, 2019 Всем доброго вечера ! Решил сделать капиталку ДВС . Взял поршня ( комплект вместе с кольцами и пальцами ) кострома . Дома попробовал - а палец заходит в поршень при небольшом усилии !!! Скажите - это так и должно быть ? раньше поршня грел в кипятке перед сборкой .Немного поздновато ,ну да ладно,может еще кому поигодиься;палец так и должен в поршень и шатун входить"с небольшим усилием " Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
