Elannafo
можно ли заводить мотор без масла в ГУР?
Elannafo
надо завести и отогнать несколько метров машину, но жидкость в ГУР вытекла. можно ли её завести, чтобы не испортить ГУР?
bedzin1966
у меня машине было месяца 3.протёрся радиатор (трубка)гура.доехал до сервиса через весь город.трубку эту выкинули и сделали на прямую.7 лет работает.
Fin75
Без масла в ГУРе запускать движок нельзя. Если очень нужно завести то скинь ремень приводной и перегони машинку.
Toyota007
Без масла есть очень большой шанс спалить насос гура.
bedzin1966
мне наверно повезло.или гур на крайслере такой надёжный.
AHдрей
Скинуть ремень и ехать без помпы, без циркуляции ОЖ?
ВадимВ
может тот ремень поставить, короткий, который без ГУРа?
AHдрей
А ты спроси у  Elannafo, есть ли у него короткий ремень?
ВадимВ
ему ведь надо, пусть сам и думает
Elannafo
с коротким ремнём руль крутить можно будет (физически)?
Fin75
Прочитай внимательно вопрос человека! Несколько метров! - Сильно нагреешь двс за несколько метров? А вот насос спалить сразу можно!
А на самом деле несколько метров если по прямой передвиноть, то можно пару тройку человек найти и оттолкать спокойно!
ВадимВ
конечно, но тежелее
AHдрей
Несколько метров!
Лучше без ГУРа, чем без охлаждения.
Аркадич
-отремонтировал гур и перегнал.
-крепко течет?долил жидкость и перегнал.
ЮПеннсионер
ни хрена сним не случиться Но для спокойствия залей в бачек какое-нибудь моторное мало или веретенку
Полотенчик
на старой ставил 4062 движок и ездил с сухим насосом около 5000км. потом насос заклинил)- поставил короткий ремень.
Jaros
Два дня ездил без масла в гур и ничего...шланг лопнул!
masiy
Товарищ на фольце 3 месяца ездил , масло вытекло. Приехал, починил шланг, залил масло, ездит, всё в норме, но это фольц, а соболевские и в магазине на полке портятся.
Fin75
А старую тойоту камри (круглую) при низком уровне жижи в ГУРе вообще не заведешь!
masiy
Есть у врагов системы, если снята или не работает правая фара ( для леворуких авто) , то движок не заведётся,дабы не задавить пешехода идущего по обочине ночью. Гуру губительно полное отсутствие масла, типа промыт бензом, а полностью масло не вытекает и даже оно всё вытечет, для смазки гура там масла достаточно.
Toyota007
Разговор идет о насосе гура,он с первыми оборотами все остатки выкинет наружу и дальше гребенки будут работать на сухую..
masiy
Не выкинет, надо промывать бензом. Для смазки останется масла.
Toyota007
Что промывать бензином?Где останется масло?Я извиняюсь,вы хоть имеете представление как устроен насос гура???
masiy
Представляю. Снимите нагнетающий шланг и тряхните сильно на свою белую рубашку и все вопросы отпадут. Шланг лопается не пополам.
