talat 0 Опубликовано 26 января, 2015 Не смог найти в здесь на форуме,может подскажите?В горку,пропала тяга и раздался хлопок,лопнул резиновый патрубок,Г-образный,от датчика расхода воздуха к дросселю.Заглох.Поставил новый патрубок,теперь троит ДВС.Подскажите,какая проблема,с чего начать?может ссылку скинете здесь найти.Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 26 января, 2015 Не смог найти в здесь на форуме,может подскажите?В горку,пропала тяга и раздался хлопок,лопнул резиновый патрубок,Г-образный,от датчика расхода воздуха к дросселю.Заглох.Поставил новый патрубок,теперь троит ДВС.Подскажите,какая проблема,с чего начать?может ссылку скинете здесь найти.Спасибо!Посмотри тему про ДМРВ !Проверь ни где подсоса воздуха нет ещё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 26 января, 2015 Не смог найти в здесь на форуме,может подскажите?В горку,пропала тяга и раздался хлопок,лопнул резиновый патрубок,Г-образный,от датчика расхода воздуха к дросселю.Заглох.Поставил новый патрубок,теперь троит ДВС.Подскажите,какая проблема,с чего начать?может ссылку скинете здесь найти.Спасибо!Ищи подсос воздуха на впуске. Скорее всего сорвало колпачок на тонкой трубке в районе четвёртого цилиндра. Так же проверь на месте ли решётка ДМРВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 26 января, 2015 И обязательно выясни причину хлопка! возможно :катушки, провода, свечи! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
