Dron163
Патрубки то жмет, то раздувает!? (газель, 402ДВС)
Dron163
Патрубки то жмет, то раздувает!? (газель, 402ДВС), помпа новая, термостат новый(проверен), ДВС не перегревается, бочек дует или жмет, один раз сорвало крышку РБ! ПОМОГИТЕ!!!
денискин697
либо трещина в голове , либо прокладка . Заведи прогрей потом выкрути и посмотри свечи ну или сразу снимай ГБЦ ее в опресовку прокладку под замену
Dron163
Двигатель после кап. ремонта, старый только блок!
shurhen80
Выкинь клапан на крышке РБ.
Тосол из РБ вышибает когда полностью прогревается или температура на месте?
Dron163
Когда температура в норме(прогрета)
Когда двигатель остывает в бочке почти сухо!?
shurhen80
Крышку расширительного бачка сними совсем и прогрей. Погазуй минут пять. Потрогай патрубки радиатора - проверь открылся ли термостат. Прокатнись пару километров. Катаемся и газуем без крышки.
Результаты после тест драйва пиши сюда.
Dron163
Спасибо, но такие тесты дорого выходят, приоткрывал крышку, результат - тосол на дороге!
shurhen80
Проверь шланги на обратке термос-РБ,радиатор-РБ, если продувается читай дальше.
Тогда снимай бошку. Проверяй горизонт на ней. Рекомендую отвезти на опрессовку.
Проверяй гильзы, не торчат ли из блока. Снова собирай. Когда будешь заливать тосол не забудь шланг снять с термоса, чтоб воздух выходил.
Проверь помпу, внутри если пластиковая крыльчатка,бывает на горячую проворачивается.
И последнее. Бывают новые бракованые гильзы. Микротрещины. Как проверить ХЗ. Сталкивался. Лечили покупкой новых гильз, после второй разборки мотора примерно с твоими симптомами(замена прокладки не помогла).
Вроде ни чего не забыл.
Нижний патрубок нагревается?
денискин697
Хорошо ГБЦ опресовывал? термо проверял? Патрубок выходящий с ГБЦ на колектор не лег?
денискин697
Просто смотри сам: 1. Если раздувает патрубки то это прорыв газов. 2. Если их сжимает значит ОЖ уходит . Теперь расмотрим товой вариант :1 пробой прокладки ГБЦ или трещина ( кстати из личного опыта : патрубки надувало замена прокладки ничего не дала, поменяли челу ГБЦ по его просьбе, последущия опресовка головы показала что ГБЦ в порядке но у него с заменой ГБЦ проблема ушла) 2 если патрубки сжимает значит повторюсь ОЖ куда-то должна уходить клапан крышки РБ может врать , но крышка РБ от девятки не пойдет т.к у нее давление больше покупай родную . ДА и сам от куда а то по инету лечить ДВС бред
Dron163
да
Dron163
опрессовка - норма., термо. новый (проверял и ставил старый и совсем его убирал), а какой там патрубок может лечь на коллектор!? там же только на кран отопления шланг идет (он коллектора не касается)
Vadim _vi
Прочисти тонкие шланги, которые идут на расширительный бачок, очень часто их забивает и воздуху некуда уходить. Когда двиг прогрет до раб температуры из этих тонких шлангов должен сильно течь тосол, если нет, то чисти.  Сними с корпуса термостата тонкий шланг, должен бежать тосол.
денискин697
он и ложится , прочитай мой след. пост и укажи свой город , плюс судя по соседнейтеме хлопки в карб. ДВС тебе перебилали супер мастера ДВЕ ТЕМЫ НА КОТОРЫЕ УЖЕ ЕСТЬ ОТВЕТЫ НА ФОРУМЕ
Изменено пользователем денискин697
Dron163
Шланги новые, штуцер под них в бочке рассверлил, тосол из мелких шлангов плюеться а не бежит?!
Жека1980
парни, привет! а у меня такая беда. термостат рабочий, помпа крутит хорошо, а вот почему то выбивает тосол в расширительный бачек. при этом всем радиатор совсем холодный. что это может быть?
Vadim _vi
ТЕМП двига то какая? Или помпе кирдык пришел,провернуло, или термостат, другого нет. Из бачка бензом не пахнет?
vladimir79
У меня тоже после того как сливаешь и заливаешь тосол, при нагреве  начинает выкидывать,так то термостат рабочий но залипает что ли в этот  момент,в общем легкий удар по корпусу термостата всё исправляет.Попробуй может поможет.
Изменено пользователем vladimir79
Термостат может ПРИоткрываться... Внешне все нормально а тосол выкидывает т.к .гуляет он и по большому и по малому кругу одновременно.
Жека1980
термостат новый поставил, и проверил сразу. температуру датчик показывает 60. заезжал в сервис, мастер сказал что могли не ту прокладку гбц дать, они вроде как похожи 405 и 406 . я уже голову сломал )) сегодня все систему охлаждения проверил. что реально попробовать ударить по термостату?
Жека1980
ребята,привет. по всем советам снял и проверил бачек, и правда оказалось что забит канал газоотводящий. обрадовался , но не тут то было. по совету попробовал ударить по термостату, результат не оч понятен, радиатор вроде начал греться, но не так сильно как должен и жидкость все равно выбило. так и не понял причину. есть еще советы?
Альмир
поменять термостат, ну либо хотя бы проверить его на кухне
vladimir79
Значит всётаки скорей всего  хана термостату.
Жека1980
новый купил, проверил в кастрюле. открывался. может конечно проверить с корпусом варить. там будет видно полное открытие большого круга и закрытие малого.
vladimir79
Посмотри может он в корпусе за что нибудь цепляется,и потому не открывается полностью.
