Dron163
Патрубки то жмет, то раздувает!? (газель, 402ДВС)
Жека1980
спасибо! завтра попробую сварить с корпусом
Жека1980
парни, сварил термик. думал о плохом но он сработал как часы. на что еще можно грешить?
На прокладку головы.Газы у тебя в ОЖ.
Жека1980
недавно заменил, но после этого двиг немного перегрелся и вода в РБ пошла. после этого опять дым из трубы пошел. короче надо голову снимать?  а может такое быть что мне прокладку от 405 сунули? мне сказали что они немного отличаются
ВасиличЪ
А ты на газе проверяешь? Ели да то понюхай с расширителя газом не прет?
Жека1980
и  так и так пробовал. но завтра посмотрю. уже башка болит )) скоро движку закрытыми глазами буду разбирать и собирать ))) всем спасибо! на связи завтра !!
Андрюха73rus
У меня тоже так стало , когда на гарячую заглушишь , патрубки раздувает , а сегодня утром глянул , бачек полный тосола и толстые патрубки все втянулись . У меня в пятницу бачек лопнул , по дороге нашёл только от шеви нивы , его и поставил с его же крышкой . Щас тогда бачек куплю и крышку новую поставлю от газели .
Степняк
у меня тоже патрубок сорвало давлением оказалось на крышке резинка просела и крышка к бачку прижимается плотно газам не куда выходить просверлил дырочку с боку теперь все отлично и клапан работает.
Владимир Николаевич
Никогдда не закрывваю плотно крышку расширительного бачка! На Вазовских моделях, на ГАЗовских, на иномарках, и все отлично, нет проблем. Патрубки не рвет, тосол не вытекает.
