Леха 123rus 0 Опубликовано 6 февраля, 2015 Здравствуйте у меня газель некст помогите правильно установить задний сальник коленвала меняю уже 3тий все без толку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston62 25 Опубликовано 6 февраля, 2015 Здравствуйте у меня газель некст помогите правильно установить задний сальник коленвала меняю уже 3тий все без толку.Если сальник без пружинки то ставить его надо только с оправкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха 123rus 0 Опубликовано 6 февраля, 2015 А по подробней. На 405 моторе ставил проблем не было ни когда. А здесь не могу. Как это с оправкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston62 25 Опубликовано 6 февраля, 2015 У нас в магазинах эти сальники продаются вкомплекте с пластиковой оправкой чтобы при установки его не задрать, если такой нет то можно самому сделть например из пластиковой бутылки и ещё шейку коленвала маслом не смазывай ставь на сухую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха 123rus 0 Опубликовано 7 февраля, 2015 ок спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха 123rus 0 Опубликовано 13 февраля, 2015 это пипец уже 4 ставлю.Разбираю явная теч с сальника. За 700 руб ставил за 800руб за 1200 фотоновский каменсовский все без толку.Смотрел аналоги их просто нет. Пробег 60000 о более крупном ремонте пока не думаю. Что делать не знаю.Ранее владел 405 е3 течь масла была для меня дика.Поэтому буду менять опять этот гребанный сальник. Я добьюсь чтоб этот мотор был сухой. Когда то был бычок блин даже его мотор был сухой. А здесь нано технологии китайцев. Ну не чего давайте подключайтесь вместе мы сила))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 14 февраля, 2015 Леха 123rus, А может у тебя повышенное давление картерных газов? Может что-то с сапуном? А задний сальник, как самое слабое место, по этой причине через него и масло бежать начинает. Его первым выдавливает газами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха 123rus 0 Опубликовано 16 февраля, 2015 сегодня сняли сальник посмотрели там на посадочном месте кв задиры вот и вся проблема теперь не знаю что делать не разбирать же двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 18 февраля, 2015 Если диаметр к/в по месту где беговая дорожка сальника 130 мм, то возможно и есть вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женёк152 9 Опубликовано 19 февраля, 2015 [quotКупил этот сальник фирмы espra (Испания???) продается без оправки и внутренний диаметр (~125мм) немного меньше, чем у фотоновского. Без отправки установить не получилось(побоялись порвать). Воткнут фотонвский - посмотрим... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 333 Опубликовано 20 февраля, 2015 Сальники с пружинкой? если да то подтяни и подрежь ееНет там пружинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 20 февраля, 2015 Тьфу 3 раза это не у меня. Леха 123rus об этом пишетну тогда у него спросим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калян92 10 Опубликовано 23 февраля, 2015 перед установкой сальника коленвал насухо вытирается, обезжиривается. сальник ни чем не смазывать! устанавливать на сухую! после установки и запуска кромка сальника нагревается и еще сильнее обжимает коленвал. такие сальники ставятся только так. к переднему сальнику это тоже относится 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 798 0 Опубликовано 28 июня, 2016 Доброго времени суток, друзья я новичок, газель с камнем, пробежала 170 тыс. такая же история потек задний сальник, поменял течь прекратилась, брал у офицеалов, проездил 10 тыс опять течь с колокола сцепления разобрал сальник целый. течь из под болтов под маховиком с лобовины открутились. Что посоветуете? мазал резьбовым герметиком не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 797 Опубликовано 28 июня, 2016 с лобовины открутилисьшта? Что посоветуете?если минимально- выкрутить текущие болты, обезжирить их и отверстия в картере маховика. обмазать верхнюю часть (там где нет резьбы) и фланцы головок болтов соответствующим герметиком (нет, не резьбовым) с рачетом , чтоб он заполнил зазор между болтом и стенками отверстия в картере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 201 Опубликовано 11 марта, 2018 Замена заднему сальнику случайно не нашлась? А то бороздка есть.110-125-12 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 613 Опубликовано 7 июня, 2019 Нашёл (приобрёл) резиновый сальник, с пружинкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50022 4 Опубликовано 17 января, 2020 В 07.06.2019 в 11:37, Михалыч S360VYM сказал: Нашёл (приобрёл) резиновый сальник, с пружинкой. Как этот сальник? Ходит нормально? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 613 Опубликовано 18 января, 2020 Я его приобрёл про запас. Лежит , ждёт своего часа. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 613 Опубликовано 6 января, 2021 В принципе!!! И китайский полиуретановый. который я временно вставил в ( меж ремонтье) типа КЕНО. Работает нормально!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
