Андрей12345
Концевик (лягушка) на педали сцепления.
Андрей12345
Зачем на педали сцепления нужен концевик?
Как я понимаю он нужен для демпфирования дроссельной заслонки но я не могу  не как почувствовать его работу,
даже при полном  отключении концевика от проводки нечего не меняется.
Объясните пожалуйста поподробней для чего всё это нужно? :unsure:
Fin75
Что бы мозги знали подключена трансмиссия или нет! Для (типа) улучшения ездовых характеристик двс и экологичности! Присутствует на авто с электронным дросселем!
Андрей12345
 Зачем мозгам знать и что они могут сделать владея этой информацией?
Fin75
Насколько я понял мозгам это нужно знать для корректировки дроссельной заслонки. А если глубже то это к изобретателям сего чуда.
Андрей12345
Не корректировка дроссельной заслонки а демпфирования дроссельной заслонки.
Демпфирования дроссельной заслонки обеспечивает более плавную работу  дроссельной заслонки.
При нажатие на педаль сцепление демпфирования отклучаетья.
Это в теории а на практике не какой разницы.
Fin75
Андрей12345, Ну вот, сам все знаешь!
Андрей12345
Я хочу понять почему я не ощущаю демпфирования? :wacko:
philimon
Чёт Вы ребят намудрили. Концевик этот для работы круиз-контроля. Нажал на педалю - круиз отключился. Плохо концевик выключается и круиз работать не будет. Кстати если нет кнопочки круиза с завода - концевик всё- равно ставят ибо он (круиз) прописан в мозгах и подключен.
Пы Сы: а что такое ощущать демпфирование???
Изменено пользователем philimon
zenya
Ты видел на 405.24 круиз-контроль ???
philimon
Не, не знаю. А это вообще "бизнес" модель, если да - то почему не должно быть круиза? (даже на бензине)
zenya
Концевик стали ставить еще в 2008 когда Е-3 пошли
И к стати независимо какой дроссель Механический или электрический
Fin75
Именно, но демпфирование только на электронном дросселе.
Андрей12345
Демпфирование это искусственное подавление колебаний.
В нашем случае демпфирование не даёт резко открываться и закрываться дроссельной заслонки.
Я не думаю что на машины без круиз-контроля будут просто так ставить концевики.
Fin75
Концевики стоят у многих, а вот на счет круиза я сомневаюсь! И основная функция вроде как для экологии (евро будь оно не ладно) а не для круиза и если на то пошло то у америкосов концевик сцепления еще управляет отключением стартера на механике или концевик тормоза на автомате (пока не нажмешь тормоз или сцепу стартер не але).
Андрей12345
Всё вокруг да около кто нибудь знает реальное предназначение этой кнопки??? :wacko:
dmn
Спросите у представителя завода уже)))
zenya
http://g.zeos.in/?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Fin75
Концевик при нажатии педали сцепления, с помощью ЭБУ отключает функцию демпфирования заслонки и отключает круиз если он установлен. Если бросить педаль газа, ЭБУ закрывает заслонку не сразу, а с задержкой, а вот если в этот момент выжать сцепление, демпфирование отключается и заслонка закрывается сразу после отпускания газульки что бы не вызывать эффект перегазовки.
philimon
Ух ты, всё как оказывается непросто :(. А все Газель <_< Газель <_<, да тут иномарка не меньше ;).
Андрей12345
В теории так но на практики вы попробуйте на нейтралки выжать сцепление нажать на газ и сбросить газ потом без сцепления нажать и сбросить газ я не какой разницы не замечаю а разница должна быть в первом случае заслонка должна сразу закрыться а во втором закрыться с задержкой.Вот я и хочу узнать почему не чувствуется разница или это только у меня так?
Fin75
Андрей12345, Не могу сказать, у меня этого концевика нет. А кто сказал что на нейтрали должны чувствовать? Может конструкторам на заводе задать вопрос? Не исключено что эта опция завязана еще и на датчик скорости.
Андрей12345
Я и накатом побывал.
edcar
У меня когда то этот узел раскрутился ( одна гайка отошла ) Дак обороты долго падали , но только при движении , на ХХ не чувствительно было .
Андрей12345
А должно быть на оборот более резко должен сбрасываться газ.
Я вообще выдергивал провода из концевика и какое то время ездил так потом перимыкал провода но не какой разницы.
