valera61101 1 347 Опубликовано 6 марта, 2015 Тема для нищебродов, типа меня. Если денег на вебасту нет, а тепла хотца, то ща расскажу как сделатьЗадача ставилась сделать одновременно печку и спальник. Спать на стандартном заднем сидении фермера меня не впечатлило. Вышло вот чёПечка представляет собой короб сваренный из листов железа (толщину точно не помню 4-5мм). Внизу небольшое отверстие для притока воздуха, выход дымохода - профильная труба 60х40. К этому коробу снизу крепятся 2 уголка (вроде на 45), которые в свою очередь крепятся к шпилькам пола. Сверху на коробе приварены 3 квадратных трубы 30х30, а на них постелены доски. Со стороны горелки под досками лист тонкого железа, чтоб меньше жарило доски. На доски положено 6 пуфиков от старого дивана. 3 из них являются спинками. Кстати, в таком виде за сиденьем водителя помещается пассажир!!! Мой рост 176, на стандартном заднем сидении я за собой практически не влазил, сейчас от коленей до спинки водительского 5-10см остаётся.Размеры дивана 60х180 были выбраны исходя из размеров пуфиков. Кроме того ширина кабины фермера внутри 182 см. На фото виден вентилятор. В принципе можно и без него, но всё тепло остаётся под шконкой. При включении вентилятора салон более равномерно прогревается.Питание печки идёт от 5 литрового газового баллона, вынесенного за пределы кабины и закреплённого в вертикальном положении на раме. Редуктор "лягуша" перевернул дыркой вниз, шоп в неё вода и грязь не попадали. Далее по шлангу с внутренним диаметром на 10 газ поступает на клапан.Точнее сначала заходит в кабину, а т.к. штуцер у клапана меньшего диаметра, то через переходник на шланг меньшего диаметра, а потом уже на клапан. Клапан взят от пирожка)) с небольшими доработками. Используется он в 2717 в системе ЭПХХ. Возможно и в других машинах тоже. Во всяком случае купить его в магазине не проблема, стоит порядка 200 рублей.Этот клапан нужен для того чтоб если пламя потухнет, то прекратить подачу газа. Управляет клапаном небольшая схема, выполненная навесным монтажом. Если кому будет интересно - напишу подробности. За пламенем следит "электронный глаз" - фотодиод.Розжиг происходит с помощью спички через отверстиеКогда спичку сую в отверстие фотодиод видит пламя и открывает подачу газа.Забыл сфотографировать регулятор подачи газа, и соответственно мощности горения. Оканчивается всё это вот такТруба 60х40 выходит за пределы кабины и служит дымоходом. На конце трубы закреплен вентилятор. При розжиге бывает что естественной тяги не хватает (труба ещё холодная), для этого в помощь вентилятор. После прогрева хватает тяги и без него, т.е его выключаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 6 марта, 2015 Полный швах... .жесть!!! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 марта, 2015 Молодец. Только клапан замени на нормальный, от газового оборудования. А как отрегулировал соотношение газ/воздух? Там же пламя не видно.Только лучше купить фен, он не так дорого и стоит, а с этой штуковиной и до беды не далеко, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 6 марта, 2015 Только клапан замени на нормальный, от газового оборудования. А как отрегулировал соотношение газ/воздух? Там же пламя не видно. Так и этот вроде не плох. По крайней мере свои функции выполняет. На самом деле пламя видно, точнее не само пламя, а его отражение через воздухозаборник и дырку для розжига. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 марта, 2015 Полный швах... .жесть!!!Мне достаточно было глянуть на плуту клапана.Жесть в квадрате.Недавно была тема.Муж с женой проспали 16 дней на трассе возле заправки,пока их не нашли.Может тебе все таки лучше на форест деньги зарабатывать?? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 марта, 2015 Этот клапан предназначен для воздуха, и если будет немного подтравливать, то страшного ни чего нет, это же воздух. Если же будет травить газ, то может произойти взрыв, как только попытаешься разжечь. Все таки клапан предназначен для газа и у него требования другие. А забор воздуха для горения происходит из кабины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 6 марта, 2015 А забор воздуха для горения происходит из кабины?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 6 марта, 2015 Шланги, бытовые баллоны и прочие самоделки не рассчитаны на вибрационные нагрузки.Так что не долго жить этому изобретению. А с забором воздуха из салона изобретателю будет нехорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 6 марта, 2015 А с забором воздуха из салона изобретателю будет нехорошо.почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 марта, 2015 Кислородное голодание. Должен быть постоянный подсос свежего воздуха, окно должно быть открыто. И еще продукты горения могут попасть в кабину, ветер перемениться или еще что, и все. 15 минут и не откачают. СО страшная штука, без запаха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 6 марта, 2015 Должен быть постоянный подсос свежего воздуха,Так через воздухозаборник штатной печки! Даже если его наглухо заткнуть, то в кабине фермера столько щелей, что вакуум никак не создастся.. И еще продукты горения могут попасть в кабинуспециально затыкал дымоход снаружи. Несколько секунд и пламя гаснет. Т.е. продукты горения в кабину не идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 марта, 2015 Есть нормы и правила эксплуатации газового оборудования, они написаны кровью, в прямом смысле этого слова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 7 марта, 2015 (изменено) Учебное пособие пироманов-самоубийц. Изменено 7 марта, 2015 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 7 марта, 2015 Недавно была тема.Муж с женой проспали 16 дней на трассе возле заправки,пока их не нашли.Именно из той темы Валера и сделал вывод, что аквтономку брать не стоит и превратил вою машину в газенваген. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 403 Опубликовано 7 марта, 2015 Валера , ты хоть в завещание добавь пункт, что бы наследники отписались тут о твоей безвременной кончине, а то мы тут будем гадать, чего ты на форум перестал ходить(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 053 Опубликовано 7 марта, 2015 за такое нищебродство, можно дорого заплатить, чего не желаю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 7 марта, 2015 Ну все, заклевали парня. Человек сам сделал своими руками, надо подсказать как сделать безопасней. Каждая идея имеет право на жизнь, на диване легко рассуждать, а сделай что нибудь сам. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saimon21 1 Опубликовано 7 марта, 2015 открытый огонь в кабине а ты спать? ну уж нет, яб на такое не рискнул 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 7 марта, 2015 на диване легко рассуждать, а сделай что нибудь самчего ты несешь, кто здесь диванный мастер? Герман? Саня? а может Леха? вот Валера лучше бы действительно на диване сидел, чем такое делать и ему об этом максимально корректно сказали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 7 марта, 2015 Я об одном недоумеваю. У меня дома газовая плита, функции газ-контроля НЕТ. Т.е. зажёг плиту, дунул на пламя или чё-нить из кастрюли сбежало, пламя погасло, а газ продолжает идти. И всё это в закрытом помещении!!!! И она сертифицирована! А вы докопались до клапана, который является вспомогательным устройством (на той же плите его и в помине нет) и до дымохода отводящего продукты сгорания на улицу, которого на домашней плите тоже нет!По поводу эстетической части согласен, что всё не очень красиво. По мне главное функционал. Стандартное заднее сидение по симпатишнее, но оно не греет. И для отдыха в горизонтальном положении оно совсем не предназначено. Спать пока не собираюсь, надо погонять её несколько десятков часов, чтоб выявить возможные косяки, а там уже и выводы делать.За советы спасибо. Тем более корректные!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 7 марта, 2015 система интересна..с одной громадной оговоркой,она ТОЛЬКО для гаража.что бы снять вопросы почему -1.во всех автомобильных газовых системах обогрева применяют горелку с катализом,то есть дожигом2.в авто обогревателях газовых НЕТ открытого пламени,то есть стараются использовать инфракрасное излучение горения3.камера сгорания не имеет теплоизоляции и не имеет датчика нагрева КОРПУСА4.нет притока воздуха отдельно для горения и нет ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ продувки камеры сгорания.это грубо говоря замечания по тем пунктам что сразу кидаются в глаза.этого достаточно что бы снять для доработки или установки нормального фена. специально затыкал дымоход снаружи. Несколько секунд и пламя гаснет. Т.е. продукты горения в кабину не идут.продукты горения,то есть тот самый угарный газ может затянуть сквозняком.а открытое пламя не дожигает газ до того состояния когда его минимум в выхлопе.(см п1)а вообще газовые обогреватели используют в кемперах,но там одно условие,во время движения газовый баллон должен быть ОТКЛЮЧЕН.и системы там куда как сложней,но тем не менее.ну и...с такой установкой баллона соберёшь всех гайцев.они не сертифицированы для использования на автотранспорте.то есть для ОТКРЫТОЙ установки. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 7 марта, 2015 Crady, спасибо за дельные советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 7 марта, 2015 получилась автобуржуйка...на газе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 7 марта, 2015 типа кармана спереди сделай из решетки от холодильника,чтоб одеяло не попало на печку и банку консервов можно было за сетку положить для подогрева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 7 марта, 2015 Было дело, что мы отапливали салон Соболя газовой керамической горелкой,которая была врезана вместо салонной печки в перегородку. Может тебе Валер такую купить, она не дорогая и нет открытого пламени.Если хочешь я тебе дам ссылок на нее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
