valera61101
Отопление в фермере
Кедр
Кислородное голодание. Должен быть постоянный подсос свежего воздуха,  окно должно быть открыто.
Ыыы это про какую машину говорится? Думаешь в газели дырок мало? А печка салонная помнишь как устроенна, в принципе это пусто дырка. Ыыы
german
Тема для нищебродов, типа меня. Если денег на вебасту нет, а тепла хотца, то
. полагаю лучше установить отопитель от запорожца на газ переделанный, холодно с ним точно не будет, но бюджетнее чем вебасто выдет, практика применения довольна таки обширна, и безопаснее, чем сей достойный колхоз.
volcher
Я конечно против изобретения Валеры ничего не имею. НО, неужели, товарищи перевозчики, Вы себе не может позволить автономку за 15 тыс. руб, которая во много раз будет надежнее? С такой автономкой спать бы точно не лег, т.к. жизнь мне моя дороже. Без обид.
Кедр
Полный швах... .жесть!!!
Перечитываю второй раз.. Фотки посмотрел, внимательно..
Это просто адская, неведомая штука.. .
Не ,на случай войны или какой другой мифической беды нормально, но так вообще ,АД.! !!
Изменено пользователем Кедр
RAV
Вот лутше хотя бы такое поставить - хоть защиты есть. http://www.budmagazin.com.ua/convectors-demrad
Vitek r354tt
Валерий! творчество хороше дело но не делай таких экспериментов на себе!Всё это не для авто а для гаража и других помещений!Нам очень не хотелось потерять тебя как товарища, человека, члена клуба а подумай ещё о своих близких!Такие шутки с газом приводят к трагедии!Не надо приключений-помни тебя ждут дома! :P
german
интересно, а в рублях это сколько будет, если 1 гривна 3 рубля, да ты что, дешевле будет Планар и бу Вебасто пристроить.
RAV
так там просто что бы понять что предлагаю - есть и подешевле http://velgas.com.ua/category/akog-uzhgorod/ http://market-gaz.kiev.ua/gazovye-konvektory
valera61101
Было дело, что мы отапливали салон Соболя газовой керамической горелкой,которая была врезана вместо салонной печки в перегородку. Может тебе Валер такую купить, она не дорогая и нет открытого пламени.Если хочешь я тебе дам ссылок на нее?
Если нет дымохода, т.е. отвода продуктов сгорания, то 100-пудова жрёт кислород. Иначе процесс горения не возможен.
Я смотрю датчики угарного газа стоят порядка 500 рублей. Может его купить и все сомнения.
valera61101
Ещё вопросик. Сёдня затопил печку, машину закрыл и ушёл домой часа на 2. Прихожу, открываю - некоторые стёкла изнутри запотели. Это из-за чего? Перед тем как затопить вроде чистые были.
Гагарин
ну если было жарко влага с пола испарялась видимо
Алексей Ф.
С Вебастой то же стёкла запотевают, в мороз могут даже льдом изнутри покрыться
valera61101
придерживаюсь такого же мнения, как Гена написал. На полу ковёр зимой постоянно влажный. На всякий случай на форуме спросил.
Леха306 52
Валера с начала тему слежу! Но извини  это плохая идея,если снизу от пола потеет!
valera61101
А как иначе? Почти на полу короб лежит.
valera61101
3.камера сгорания не имеет теплоизоляции и не имеет датчика нагрева КОРПУСА
По поводу вот этого совета появилась мысль.
Перед клапаном надо поставить рессивер и ещё один клапан. А в камеру сгорания засунуть термопару, к примеру от китайского цифрового мультиметра. После нагрева до определённой температуры клапан (который регулятор температуры) закрывается, но т.к. в рессивере ещё остался газ то его остатки поступают в камеру сгорания и пламя продолжает гореть. По мере уменьшения газа в рессивере интенсивность пламени падает, температура уменьшается, напряжение на термопаре тоже и клапан снова открывается. Процесс поддержания заданной температуры автоматизируется.
С остальными пунктами сложнее)))
t-r-a-k-t-a-r
да все очень просто,сначала все холодное,после прогрева салона на холдных деталях осаждается влага,примерно как с очками заходишь с улицы в тепло они запотевают.
ilian32
Вообщем из всего что тут понаписанно я бы посоветовал тебе приглядеться к уже сделанным зазовским автономкам ,кстати там и защита у многих стоит,если что просто перекрывается подача газа.Я тоже приобрел зазовскую печку,уже сделал полную ревизию, смазал подшипники моторчика вентилятора и отложил ненадолго,просто работа появилась.Думаю если выполнить защиту на все случаи и твоя идея имеет право на жизнь,вот только с гайцами прийдеться договариваться ,если встрянешь .
Гагарин
термопары от домашних газовых котлов копейки стоят,и вполне надежные ,и в свободной продаже
german
с гаи точно проблемы будут, с принципиальными, бобла отвалить придется, это факт
valera61101
Так где её взять-то эту зазовскую печку? Запорожца у меня никогда не было, несколько лет назад искал, хотел с рук купить - так и не нашёл. Дефицит. А с этой печкой у меня получилось так, что всё сделал из подручных средств: короб не варил. Кому-то вёз металл на приёмку сдавать, заприметил и оставил себе, в счёт оплаты. Доски тоже в гараже были; уголки, профиля - были. Радиодетали из старых запасов. Пуфики - были. Единственное, что купил это клапан. Не стал с москвича выдирать)).
Защита, если ты читал первое сообщение в этой теме, тоже стоит и также перекрывает подачу газа. Что на запорожские печки ставят дожиг отработанных газов (про то что Олег писал в начале второй страницы) я сильно сомневаюсь. Так в чём она надёжнее? Кстати, и про газовые конвекторы бытовые почитал там тоже нет дожига, по крайней мере в ценовой категории 20+/-т.р. У всех автономок продукты сгорания выбрасываются поблизости от объекта нагрева, ведь не будешь шланг за километр тянуть. Так если ветер изменится и каким-то образом задует их в кабину, то вот те не пофиг будет от чего трындец придёт: от импортной автономки или от самопальной?))
Писал уже выше. Датчик CO надо заказать + электронный регулятор температуры от перегрева сделать.
можно фанерой снаружи обшить, будет выглядеть в виде инструментального ящика .из которого выходит шланг)))
СергейН
Валера, термостат от перегрева можно поставить такой08811.jpg, они на разную температуру, обычно используются на 95 град.Цена от 50 до 100р. С ресивером не стоит заморачиваться, так как давление упадет быстрее чем опуститься температура, и горелка погаснет. Можно сделать так: после клапана должно быть две ветки с вентилями и на одной еще один клапан, (это будет клапаном большого огня)потом ветки должны соединится и подключиться к горелке. Вентилями надо отрегулировать количество газа, так чтобы при работе одного вентиля температура не поднималась выше 45-50 гр., а когда открывается второй клапан, то температура поднималась бы до примерно 80. Поставить еще один термостат гр на 75-80, при его срабатывании должен отключаться клапан большого огня. Если температура превысит 95гр, то должен сработать термостат и отключит основной клапан.
valera61101
термостат представляет собой контактную группу, которая срабатывает при определённой температуре?
СергейН
Да
СергейН
ставить в районе горелки, с верху на короб, можно даже несколько по длине, соединить последовательно.
