olezka 0 Опубликовано 10 марта, 2015 добрый вечерсталкнулся с такой проблемой уаз(буханка)409 мотор микас 7.2(чистый бензин)кодов неисправностей нета проблема в следующем завели мотор и понеслась ДМРВ показывает 700кг,ч и не меняеться!!!проверил проводку -все в порядкеподкинул рабочий дрмв тоже самое,подкинул эбу тоже самое 700кг,чкто может подкинуть идеюуже не знаю куда копать:((( заранее спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 11 марта, 2015 сам то знаеш сколь должно? я незнаю и спрашиваю может все в норме?добрый вечерсталкнулся с такой проблемой уаз(буханка)409 мотор микас 7.2(чистый бензин)кодов неисправностей нета проблема в следующем завели мотор и понеслась ДМРВ показывает 700кг,ч и не меняеться!!!проверил проводку -все в порядкеподкинул рабочий дрмв тоже самое,подкинул эбу тоже самое 700кг,чкто может подкинуть идеюуже не знаю куда копать :((( заранее спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 марта, 2015 Хммм плохо у меня с цифрами, но меняются эти цифры от оборотов.. 200 литров врод у меня на 2400 оборотах... 700 много что то... А на чём смотришь ты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 11 марта, 2015 уаз(буханка)409 мотор микас 7.2(чистый бензин)Буханки Е2 с УМЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forvard 8 Опубликовано 11 марта, 2015 Следует понимать, что причина пыток расходомера, исходит от другой проблемы с расходом или мощностью мотора.Никому же не придёт в голову озадачиваться измерениями калибровок, если с машиной всё абсолютно хорошо?ТС всё-таки надо бы пояснить причину своих поисков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 марта, 2015 Дмрв до 500кг может показывать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 марта, 2015 Блин, с расходом воздуха я перепутал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 марта, 2015 да именно расход воздуха показывает ДМРВ, на хх 20, на полной нагрузке 200-300 ( обороты тут не причем) возможности датчика ДМРВ (нитяного) 500кг\ч, на датчике нарисовано :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abaturov 39 Опубликовано 11 марта, 2015 добрый вечерсталкнулся с такой проблемой уаз(буханка)409 мотор микас 7.2(чистый бензин)кодов неисправностей нета проблема в следующем завели мотор и понеслась ДМРВ показывает 700кг,ч и не меняеться!!!проверил проводку -все в порядкеподкинул рабочий дрмв тоже самое,подкинул эбу тоже самое 700кг,чкто может подкинуть идеюуже не знаю куда копать :((( заранее спасибо!!! У моего друга такая же ситуация, только на газели с 405 Е2. Один в один. То есть какой бы ДМРВ не поставили, расход воздуха зашкаливает 700-900кг в час ну и машина соответственно не работает абсолютно с такими показаниями... Так что интересно очень, может кто чего подскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 11 марта, 2015 для экспериментов можно собрать такое это муляж дмрв, мозги его видят как просто датчик. Установив его можно настроить якобы расход воздуха, и добиться устойчивые обороты два, но только на хх, замерить напряжение на выходе и думать что делать дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forvard 8 Опубликовано 11 марта, 2015 Весело тут у вас... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
