vfhfn 185 Опубликовано 6 ноября, 2015 Художественно свистят. 240 килограмм трёх метровой трубой тянуть надо. 24 ньютон метра на ключе то ведь? А прокладку мазут для того, чоб мелкие трещинам забили смазкой и потом она пригорела. Как то так...Песец т9 грамотный))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валдай 59 0 Опубликовано 7 ноября, 2015 Художественно свистят. 240 килограмм трёх метровой трубой тянуть надо. 24 ньютон метра на ключе то ведь? А прокладку мазут для того, чоб мелкие трещинам забили смазкой и потом она пригорела. Как то так...Песец т9 грамотный)))спасибо понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валдай 59 0 Опубликовано 7 ноября, 2015 спасибо понял.Да и потом если что вдруг снимать поотдирать придётся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 7 ноября, 2015 валдай 59,Как правило усилия невелики, бо просто щели забивает, достаточно микроскопические. Сколь нибудь серьёзные дефекты не лечит. Тем паче прокладка и так смазана грграфиткой с завода.Графит высокотемпературная фигня, сильно не пригорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валдай 59 0 Опубликовано 7 ноября, 2015 валдай 59,Как правило усилия невелики, бо просто щели забивает, достаточно микроскопические. Сколь нибудь серьёзные дефекты не лечит. Тем паче прокладка и так смазана грграфиткой с завода.Графит высокотемпературная {Цензура}, сильно не пригорит.а шрусэвая пригорит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 7 ноября, 2015 Нет, состав то почти одинаковый, солидолу только немного добавлено)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валдай 59 0 Опубликовано 15 ноября, 2015 Нет, состав то почти одинаковый, солидолу только немного добавлено))А через сколько км протяжку делать лучше,а то я делаю через 900км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 16 ноября, 2015 Ну наверно это самое оптимальное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валдай 59 0 Опубликовано 16 ноября, 2015 Ну наверно это самое оптимальное. спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 16 ноября, 2015 И потом ещё через 40 000 не помешает проверить затяжку. По крайней мере хуже от этого точно не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 16 ноября, 2015 Если все по уму то тянуть ничего не надо ! тем более после сорока . валдай 59 доедь к примеру до Трактороцентра (где продают запчасти и делают такие двс), и пообщайся с мотористом, а так по интернету лечить двс эТо недело, так как нужно искать ПРИЧИНУ , а не с прокладками играться . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валдай 59 0 Опубликовано 17 ноября, 2015 И потом ещё через 40 000 не помешает проверить затяжку. По крайней мере хуже от этого точно не будет.спасибо понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 20 ноября, 2015 Смаска шрусовая,та же графитка почти,вот почему вам ее и посоветовали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валдай 59 0 Опубликовано 25 ноября, 2015 Смаска шрусовая,та же графитка почти,вот почему вам ее и посоветовали.Да видимио поэтому,промазал поставил посмотрим,время покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lexx6688 0 Опубликовано 19 декабря, 2016 добрый день . начал давить тосол из под пробки радиатора заменил и тосол теперь давит через расширительный бачек и ож мутная с маслом походу. это прокладка гбц или еще варианты есть? ну или если есть варианты методы диагностики. двс 245 е 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
