andrey36rus
Уходит антифриз
andrey36rus
Всем привет! Такая проблема! Недавно перепрошил свой некст с евро4 на 3, при этом снял к чертям егр с охладителем. Сделал заглушки, закольцевал трубки которые подходили к охладителю, все круто, езжу и наслаждаюсь, машину не узнать. Стал замечать что начал уходить антифриз, до переделки за 120000 км пробега подливал только раз 0,5 литра, при этом течи нигде нет, а вот колеса со стороны выхлобной трубы розоватые. Масло менял на прошлой неделе, не пенилось, ни следов попадания антифриза. В рассирительный бачок газы не идут. Помогите советом. До переделки такого не было!
nik123
У меня тоже колёса розовые со стороны глушителя, машина прошита ЕГР на месте но заглушин, антифриз на месте не уходит.Замечал что от лукойловской соляры розовеет видимо присадки.
andrey36rus
Ну вообщем то я тоже делал такое предположение, так как признаков на то что антифриз пошел в двигатель нет.
StrikE
С новья уходит антифриз(1-1.5 литра примерно) за 9 тысяч. Течет из под пластиковой трубки термостата. Заметил течь недавно.
Изменено пользователем StrikE
Без ника
Поменяй резинку на термостате,она стоит 15 рублей.
karud1
как-то диагност говорил, что если уходит антифриз без явных признаков поддтеков. то нужно срочно ехать к ниму. Так-как  она уходит через охладитель в камеру сгорания и губит движок. а у тебя охладитель отключен. Так что ищи поддтеки.
andrey36rus
Охлодитель егр я полностью снял, а систему закольцевал, так что он течь не может. Мне про него тоже говорили, что может подтикать и в двигатель идти, но.
Да хорош технику ломать, дайте машине самой работать!
Какое давление в системе, пробку никто не откручивал и не промывал?
Denisg
Какой номер этой резинки не завалялся чтобы не искать?
alexxdragon
Тачка рабочая. Пробег 25000. Раз в две недели доливаю атифриз (уровень ниже минимума). Можно ответить по-подробней по поводу охладителя, ухода в двигатель. Городок небольшой, спецов по Газелям с таким двиглом точно не найду, организация в серв. центр не отправит, делный совет, как самому исправить (если такое вообще возможно) с большим желанием выслушаю.
Маховик1
Начать в любом случае надо с пробки расширительного бочка. Болезнь.
alexxdragon
Пробка живая. Пробовал ставить с другой машины, у которой утечки нет.
Пробку с повышенным давлением нужно ставить на другую машину, чтобы на другой машине в слабое место уходил антифриз, а не наоборот.
Так пробку не проверяют, сгнила она у тебя внутри и выдавила в слабом месте избыточным давлением.
Paguk
Масло при попадании антифриза давно уже перестало пениться и менять цвет. Так что смотри внимательней почему колеса розовые.
Paulь
У меня тоже с лева колеса розовые,перепрошит,егр заглушен но не снят. Антифриза доливаю грам 200 на 20000т пообега. Может поисадки в дт дают такой цвет.
Без ника
Антифриз поменяй на зеленый и все станет ясно.
Maks 40
У меня на пробеге 60 т. км начал уходить антифриз, доливал 1 литр на 500 км. следов подтеков не было. Сегодня заехал к дилеру заменили охладитель ЕГР по гарантии и без вопросов.
alexxdragon
979, читай внимательней.
Пробег 25000
Пробка живая
Увидел бы и вопросов не задавал.
Тема про ЕГР и уход антифриза в выхлопные газы актуальна.
lmslms
друг подскажи как снял егр,чем заглушил,мне два раза меняли по гарантии , теперь просто поставил заглушку , но мечтаю снять полностью
Barracuda
Уходил антифриз, за 4800км ушло литра полтора. Съездил по гарантии, поменяли охладитель ЕГР. Посмотрим будит уходить или нет.
Изменено пользователем Barracuda
Пробег хоть какой?
Barracuda
Пробег хоть какой?
4800км
женёк159
у меня тоже уходит,причём очень быстро,в день доливаю по 0.5-1литру на 250км,потекла задняя печка,убрал пока ее вообще,закольцевав патрубки шлангом)думал решится проблема,а нет,всеравно уходит,(((все перерыл,везде сухо,что еще можетбыть,в масло тоже не идет,,,подскажите!!!у нас в фирме 4 газельки с камминзами,такой проблемы нет ни у кого,пробег 135000
Fomich81
егр есть?
Маховик1
женёк159, первым делом пробуй поменять крышку расш. бочка. Если давление не стравливает то и давит где по-слабже. На моей аж бочёк по шву порвало. Купи именно ГАЗЕЛЕВСКУЮ, восьмёрочную не бери как бы не уговаривали. А вообще оффициалы советуют сразу в сервис, если не идёт в масло, то может уходить в камеру сгорания через охладитель ЕГР, а это чревато смертью поршневой.
Изменено пользователем Маховик1
