solovey999
КЗ по всем цилиндрам
solovey999
Маршрутник и ноут выдают ошибку -короткое замыкание по всем цилиндрам, (1-4), Маршрутник- Штат, шнур ЕЛМ127, газель 2006 год, 405 без евро,  Микас 7.1,, Выдавал еще КЗ форсунки № 1, постояннно ошибку ДПКВ или как пишет ДУС, еще ощибку ДПР, ДПДЗ, ДТВ, да всего короче, свечи и катушки  менял, ДПДЗ И ДПКВ аж по несколько раз,  сейчас подтраивает, ехать не хочет, кто что посоветует????????????
Изменено пользователем solovey999
mivan67
Массу на мозги у чевертого цилиндра проверял?
solovey999
на блок управления и двигатель дополнительную массу сделал
Эх. Ищем распиновку микаса (у меня есть, но в бумажном варианте), берем тестер, отсоединяем колодку жгута от ЭБУ, и звоним,звоним,звоним.
solovey999
сейчас сделал диагностику, и вообще смех - пишет до  кучи неисправность клапана продувки абсорбера, которого там и не было, машина похоже сборная СССр))))).  405 мотор перделан в 409, катализатора нет, датчиков кислорода и абсорбера нет, да и проводка вся паяная и собрана из  не пойми чего,  стоит газовое оборудование но 1  поколения, и еще поднялась зарядка до 14.9 вольта, запрыгала стрелка давления масла, сделал новую массу на двигатель напрямую с акб, не помогло
gazelist56
Новый жгут подкапотной проводки 405.22 не так дорого стоит, а Микас 7,1 у нас на разборке можно взять  за 1.5р.
solovey999
спасибо тем кто откликнулся, неисправность найдена, не ехала машина из-за забитого топливного фильтра (у меня стоит от 2110 и выносной бензонасос на раме под капотом, хотя при проверке давление топлива было в норме) Ошибку ДПКВ (ДУС) выдает из за подсевшего аккума при заводке, а вот глохла и прыгали стрелки из за кнопки отключения бензонасоса при работе на газу, а реле бензонасоса уже включало выносное реле зарядки
gazelist56
как всё запутано  :(
