sanek789 1 Опубликовано 2 апреля, 2015 Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста! Имеется Умз-4216. При заводке с утра обороты сразу 1600-1700. Можно ли как-то сделать поменьше, а то при минус 20 на таких оборотах все аж стучит пока не прогреется. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 2 апреля, 2015 У меня так же. Бывает и до 1900 доходит. Это на прошивку смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek789 1 Опубликовано 2 апреля, 2015 У меня так же. Бывает и до 1900 доходит. Это на прошивку смотреть. А не в курсе, нельзя ли с какого нибудь датчика фишку скинуть, чтобы обороты снизить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 2 апреля, 2015 Не знаю, не пробовал. Но думаю самым правильным решением будет прошивку поправить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) у тебя неисправность какая то.Надо смотреть по диагностике.Обороты обычно около 900 оборотов,а при прогреве падают до 830 оборотов. Изменено 2 апреля, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek789 1 Опубликовано 2 апреля, 2015 у тебя неисправность какая то.Обороты обычно около 900 оборотов,а при прогреве падают до 830 оборотов.У меня так было с завода. И еще на 4 машинах также от 1500 до 1600-1650, а через несколько минут начинают потихоньку падать. Может это специально делают? Евро, мать его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) У меня тоже е-4 и ни чего подобного нету.Прошивка такая же как у тебя 62. Изменено 2 апреля, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 2 апреля, 2015 Это дело в прошивке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел400 2 Опубликовано 2 апреля, 2015 у тебя неисправность какая то.Надо смотреть по диагностике.Обороты обычно около 900 оборотов,а при прогреве падают до 830 оборотов.Ты когда пишешь человеку совет хотябы книжку читай л..поть.Все у него нормально как и должно быть на прогреве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 3 апреля, 2015 Если ты ни понимаешь человек обратился с проблемой.Которую надо решить,а не выслушивать мнение у кого какой .Так же если для тебя это нормально,это не означает что не может быть лучше.Максимум для этих двигателей с эл. дросселем 1200-1300об,а больше ему и не надо.Обратившись к диагностам они ему помогут с данной проблемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
