Sashok856 10 Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) Купил в магазине новую крышку ГТЦ тормозного бачка которая с поплавком и датчиком к которой еще провод идет на приборке сигнализатор...старую потеряли при ремонте...в общем налил полный бачок до краев проверил тормоза все работает все тормозит...но при этом через крышку жидкость вверх идет чуть чуть...вопрос вот в чем...должнен ли бачок быть герметичен или это от того что жидкости много налито там выше уровня...или это нормальное явление???или крышка бракованная ??? Изменено 2 апреля, 2015 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 2 апреля, 2015 Жижи перелил!!! Ну не стоит под горловину заливать!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 2 апреля, 2015 а так это нормально что она через крышку вверх пошла ??? то есть он сам по себе не должен быть герметичен ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 2 апреля, 2015 а так это нормально что она через крышку вверх пошла ??? то есть он сам по себе не должен быть герметичен ???Нет конечно! Не герметичная она!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 2 апреля, 2015 то есть их хоть десять штук купи всё равно через верх пойдет через крышку если тормозухи перелил??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 апреля, 2015 а так это нормально что она через крышку вверх пошла ??? то есть он сам по себе не должен быть герметичен ???Будет герметична жидкость в бочке встанет.Плюс тепловые расширения.На вскидку в нашем авто нет герметичных крышек.Бензобак,бачек гура,тормозной бочек,расширитель ОЖ.Насчет бочка омывайки трутся смутные сомнения.. :lol: :D :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 2 апреля, 2015 Насчет бочка омывайки трутся смутные сомнения...там тоненькое отверстие на крышке присутствует.на моем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 апреля, 2015 то есть их хоть десять штук купи всё равно через верх пойдет через крышку если тормозухи перелил???А если машину перевернуть,то все жидкости вытекут...Даже в двигателе и трансмиссии,и акб.Мне кажется только омывайка останется... :D :lol: :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 2 апреля, 2015 то есть она чисто символически от грязи и песка внутрь ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 2 апреля, 2015 то есть она чисто символически от грязи и песка внутрь ??Ну блин вы даете :lol: B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 апреля, 2015 то есть она чисто символически от грязи и песка внутрь ??Чему вас учат???Современная молодежь?Неужели только баранку бешено крутить???Извини за прямоту.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 2 апреля, 2015 появилась прям навящивая идея про эту крышку...уже сменил штук пять и все через верх...но раз тут подсказали что так и надо просто жидкость перелита то легче щас стало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 2 апреля, 2015 появилась прям навящивая идея про эту крышку...уже сменил штук пять и все через верх...но раз тут подсказали что так и надо просто жидкость перелита то легче щас стало... :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 2 апреля, 2015 появилась прям навящивая идея про эту крышку...уже сменил штук пять и все через верх...но раз тут подсказали что так и надо просто жидкость перелита то легче щас стало...ты хоть разберись в устройстве датчика в этой крышке,там по центру дыра.А если машину перевернуть,то все жидкости вытекут...Даже в двигателе и трансмиссии,и акб.Мне кажется только омывайка останется... :D :lol: :Dиз правильного бензобака не должно течь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 2 апреля, 2015 ты хоть разберись в устройстве датчика в этой крышке,там по центру дыра. значит и правда перелил жидкости... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 2 апреля, 2015 значит и правда перелил жидкости...БИНГО!!! :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) значит и правда перелил жидкости...Отсоси шприцом :D :D :D :D Изменено 2 апреля, 2015 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 2 апреля, 2015 все таки по идее влага получается в жидкость попадает в бачок раз он не совсем герметичен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 2 апреля, 2015 все таки по идее влага получается в жидкость попадает в бачок раз он не совсем герметичен...по лужам не езди! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 2 апреля, 2015 все таки по идее влага получается в жидкость попадает в бачок раз он не совсем герметичен...Резинка сверху помогает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 2 апреля, 2015 все таки по идее влага получается в жидкость попадает в бачок раз он не совсем герметичен...Ну что ты такой тяжелый, физику вспомни. К примеру если из бака забераеш жидкость, т.е. откачиваеш, то что с баком произойдет, там образуется вакуум и он сожмется, а просверли в крышке отверстие с иголку, и не какого вакуума не будет, а через это отверстие не к не вытечет, размеры не те, а вот выдавить получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 апреля, 2015 все таки по идее влага получается в жидкость попадает в бачок раз он не совсем герметичен...Влаги в тормозах больше от конденсата зимой,перепады жара холод,а жидкость основа двух атомного спирта.Которая влагу впитывает как губка.По этому тормозуху нужно менять через 2-3 года обязательно.А дырка от вакуума,через неё даже в дождь вода не протекает,она более плотная чем тормозуха.В советские времена тормозухой гайки отмачивали.Она в резьбы проникает.А вода нет. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
