genas1111
габариты на будке
genas1111
ребята помогите кто нибудь знает как идут провода на будку габариты разводка утеплял видать где то прижарил но предохранитель целый и габариты на самой машине есть плюс подключаю все горят на будке но провод шиплет да еще у меня плафон в будке стоял тоже работал от габаритов я его от акб пустил а скрутку от габаритов заизолировал
Ваня Страдивари
у меня было подключено от заднего левого фонаря.
На некоторых машинах  подключали габариты будки от освещения номера.
Загляни под будку и посмотри откуда приходят провода в фургон
genas1111
да провод я нашел на нем плюс есть а дальше на плафонах нет просто я будку опшил и думаю как он идет сразу верх или как-то по другому я имею ввиду сам фургон туда идет один провод у меня белый а на плафонах два синих
genas1111
и почему у меня щипит когда подключаю плюс так и должно быть
странNik
коротит
Ваня Страдивари
Возьми тестер проверь, где +, а где  минус. Шипит потому, что где-то коротит на массу. Ищи обрыв, пока не пришлось искать новую будку из-за пожара.
Сергей 453
Или по новой провести через врезной предохранитель!!!!
genas1111
спасибо буду вскрывать бок наверное гдето там а полностью проводить это попа как найду отпишусь
Ram
Производителей фургонов на газели с 50, и проводку делают кто во что горазд, раз уж уже все зашил, то либо расшивать либо прокладывать по новой...
Разбери фонари, как правило последовательно соединяют, отключай по одному может найдёшь где перестанет коротить, и от того фонаря кинешь новый провод
странNik
что то новое в автоэлектрике :)
genas1111
спасибо буду пробовать на задних нету плюса проверю на передних а если нету габаритов на будке менты штрав не берут а что завтра в рейс
Ram
Может не так выразился.
Провод приходит на один фонарь, затем на второй, потом на задние и тд, между ними нужно искать коротыш...
странNik
ну так и пиши..в целях экономии провода все фонари подключаются к двум проводам..к + и - ..по ходу их установки...
и начинать искать проблему надо с первого(ближнего к сети(подаче напряжения)) фонаря.
коротыш в будках обычно на вертикальной стойке
genas1111
в будку идет один плюс а масса сама будка и заход в задней нижней части
странNik
то что есть у вас нее говорит о том что у других.повидали всякого...идиоты конечно заправили провода в профиль,но меньшей кровью сверлить(проверять) или кидать новые
Альмир
то что делаю кто во что горазд это точно, а вот то что соединяют последовально это как???? при последовательном  каждый потребитель понижает напряжение пропорционально кол-ву потребителей..скорее всего ты хотел сказать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО....
Все зависит от того как изготовлен фургон, на сегодняшний день это два способа, заливка вспененным полиуретаном, или склейка пенопласта.
В первом случае коротить может где угодно, фиг знает как натянули провода при заливке, во втором как проложили проводку и при том зафиксировали ее. Перетереть может в любом месте, проще сделать новую проводку.
странNik
так может в параллель всё таки)))))))
Альмир
ну да, думал о паралельном соеденении, а написал ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО...все правильно.
описка так сказать, спасибо что поправил.
странNik
вот так и пишут...а народ ломай голову) :)
genas1111
я так понял что на 1 ом 1 провод должен приходить и на последнем фонаре один
Ваня Страдивари
:huh:  я  ниччё не понял.. :wacko: Ты про что сейчас?
На 1 Ом или на первом? :huh:
Изменено пользователем Ваня Страдивари
АРТОС
уголок левый заднй на будке открути у мня там провод идет, только внутренни уголок :rolleyes:
Изменено пользователем АРТОС
Альмир
вынимаеш одну лампочку, и если вторая не горит то соеденение ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ, если вторая продолжает гореть ПАПРАЛЕЛЬНОЕ.
Nik26
genas1111,даже если ты и найдешь коротыш путем прозвона-придется вскрывать будку.. по мне так проще взять "+"(который в будку идет) и от него по пластиковому кабельканалу кинуть новые провода к габаритам.. да и в дальнейшем всегда будешь знать где проводка проходит и иметь доступ
AHдрей
При последовательном соеденении лампы меньшего напряжения,
