Валерий(69) 1 511 Опубликовано 3 февраля, 2025 Аппарат можно собрать в конфигурации для работы только по жидкости, где вместо узла отбора "по пару" устанавливается промежуточный дефлегматор Димрота. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 3 февраля, 2025 (изменено) Вот на ФХ рекомендуют такие Тены с автоматикой. https://ozon.ru/t/R2DMqOJ А вот предлагают собрать самому. Цена в два раза дешевле. https://ozon.ru/t/1Dj20gZ https://ozon.ru/t/4bbjQZw Вот только Тен там не на 3,5 кВт,а на 3. Так ли это принципиально? Продавец в Колбе вообще рекомендует два Тена по 3,5 кВт.Значительно убыстряет выгон спирта-сырца. Изменено 3 февраля, 2025 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 3 февраля, 2025 2 часа назад, Alex030569 сказал: Продавец в Колбе вообще рекомендует два Тена по 3,5 кВт.Значительно убыстряет выгон спирта-сырца. Не удивился-бы если и три насоветовал-бы Мощность в три киловата влияет только на сокращение времени разгона.Потом всё-равно убавлять.Работаю на 2,после разгона убираю на половину Тен трёхкиловатный скинул перемычку и сделал 2."Крутилка" и без вентилятора нормально работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 528 Опубликовано 3 февраля, 2025 2 часа назад, Alex030569 сказал: Вот на ФХ рекомендуют такие Тены с автоматикой. https://ozon.ru/t/R2DMqOJ А вот предлагают собрать самому. Цена в два раза дешевле. https://ozon.ru/t/1Dj20gZ https://ozon.ru/t/4bbjQZw Вот только Тен там не на 3,5 кВт,а на 3. Так ли это принципиально? Продавец в Колбе вообще рекомендует два Тена по 3,5 кВт.Значительно убыстряет выгон спирта-сырца. Для ректификации тебе нужен регулятор мощности со стабилизацией. Я не нашёл этой инфы в той ссылке. Со стабилизацией стоит гораздо дороже. Я бы купил РМ2Н, ИЛИ РМ2М. но это только управление семистором. К нему нужно докупить семистор по твоей мощности и радиатор охлаждения. На РМ работает очень много самогонщиков, на самом разном оборудовании 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 3 февраля, 2025 1 час назад, Татарин сказал: Не удивился-бы если и три насоветовал-бы Мощность в три киловата влияет только на сокращение времени разгона.Потом всё-равно убавлять.Работаю на 2,после разгона убираю на половину Тен трёхкиловатный скинул перемычку и сделал 2."Крутилка" и без вентилятора нормально работает. Я на плите разгоняю свои куб за 1,2 часа.Это очень долго.Думаю на двух тенах это можно будет делать за пол часа.А зачем убавляешь,когда получаешь спирт-сырец? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 3 февраля, 2025 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Я на плите разгоняю свои куб за 1,2 часа.Это очень долго.Думаю на двух тенах это можно будет делать за пол часа.А зачем убавляешь,когда получаешь спирт-сырец? 25 литров до кипятка 2квт ТЭНом примерно полчаса.Может меньше ,не засекал. Саня,я уже раз пять повторил свой принцип "быстро не женится". Набери в поисковике азеотропная смесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 147 Опубликовано 3 февраля, 2025 (изменено) 2 часа назад, Татарин сказал: Не удивился-бы если и три насоветовал-бы Мощность в три киловата влияет только на сокращение времени разгона.Потом всё-равно убавлять.Работаю на 2,после разгона убираю на половину Тен трёхкиловатный скинул перемычку и сделал 2."Крутилка" и без вентилятора нормально работает. ну можно и поток водички увеличить )) гулять так гулять )) Кстати, у меня дефлегматор 3 кВт, кажется, переваривает спокойно Изменено 3 февраля, 2025 пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 4 февраля, 2025 9 часов назад, Татарин сказал: 25 литров до кипятка 2квт ТЭНом примерно полчаса.Может меньше ,не засекал. Саня,я уже раз пять повторил свой принцип "быстро не женится". Набери в поисковике азеотропная смесь. Я не про дробный перегон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 4 февраля, 2025 44 минуты назад, Alex030569 сказал: Я не про дробный перегон. Я про потстилл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 4 февраля, 2025 11 часов назад, Alex030569 сказал: Я про потстилл. Ускоренный перегон,без царг.На куб сразу холодильник.Этот режим для первого погона,без отбора голов и хвостов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 4 февраля, 2025 1 час назад, Татарин сказал: Ускоренный перегон,без царг.На куб сразу холодильник.Этот режим для первого погона,без отбора голов и хвостов. Ну и зачем тут медленно то гнать,я тебя не пойму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 4 февраля, 2025 1 час назад, Alex030569 сказал: Ну и зачем тут медленно то гнать,я тебя не пойму Я этим не пользуюсь.Мне нравится метод Отгабриэливания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 5 февраля, 2025 9 часов назад, Татарин сказал: Я этим не пользуюсь.Мне нравится метод Отгабриэливания. Ну вот! А мне то зачем советуешь тогда ? Я же гоню потстилл обычным методом.Там эта неспешка совсем ни к чему,наоборот все стараются на максимальной скорости перегнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 5 февраля, 2025 9 часов назад, Татарин сказал: Я этим не пользуюсь.Мне нравится метод Отгабриэливания. Я вот не вижу в этом методе особого смысла. Можно произвести ректификат, а потом его настоять на чем то ароматном и перегнать еще раз в режиме подстил только помедленнее. Метод Отгабриэливания - это собирание хвостов (сивухи). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 5 февраля, 2025 25 минут назад, Валерий(69) сказал: Я вот не вижу в этом методе особого смысла. Можно произвести ректификат, а потом его настоять на чем то ароматном и перегнать еще раз в режиме подстил только помедленнее. Метод Отгабриэливания - это собирание хвостов (сивухи). Надо попробовать.А настоенный продукт надо разбавлять до 20 градусов перед перегоном,как спирт-сырец? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 5 февраля, 2025 4 часа назад, Alex030569 сказал: А настоенный продукт надо разбавлять до 20 градусов перед перегоном,как спирт-сырец? Да до 18-20 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 5 февраля, 2025 Саня,я,тебе, ни чего не советую.Хоть пять киловат воткни,и жарь дрожжи.Мне, нет до этого ни какого дела.Ты уже пренебрёг советами,и теперь мечешься.Дерзай,ищущий да обрящет. Я, не пытаюсь вытащить спирт,(что очень сомнительно) из сахарного самогона.Мне, не интересен продукт "поллитра в одно рыло" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 5 февраля, 2025 27 минут назад, Татарин сказал: Мне, не интересен продукт "поллитра в одно рыло" Конечно же не интересен, кто же в одно рыло... Хотя бы в два, а лучше в три. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 5 февраля, 2025 29 минут назад, Татарин сказал: Саня,я,тебе, ни чего не советую.Хоть пять киловат воткни,и жарь дрожжи.Мне, нет до этого ни какого дела.Ты уже пренебрёг советами,и теперь мечешься.Дерзай,ищущий да обрящет. Я, не пытаюсь вытащить спирт,(что очень сомнительно) из сахарного самогона.Мне, не интересен продукт "поллитра в одно рыло" Зачем тогда лезешь со своими советами? Пройди мимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 5 февраля, 2025 1 час назад, Татарин сказал: ,и теперь мечешься. Почему ты так решил? По мере познания,возникают новые вопросы,которые я и задаю тут.Думаю это вполне естественно и нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 5 февраля, 2025 1 час назад, Alex030569 сказал: Зачем тогда лезешь со своими советами? Пройди мимо. Ну ты и перец. Спрашиваешь совета а потом за совет лягнул Эдика. ( наверное без закуски хряпнул.) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malkov 11 Опубликовано 5 февраля, 2025 Ректификат вызывает агрессию, а дистиллят хорошее настроение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 5 февраля, 2025 26 минут назад, valemat сказал: Ну ты и перец. Спрашиваешь совета а потом за совет лягнул Эдика. ( наверное без закуски хряпнул.) Я рассказал что продавец рекомендует два Тена.Эдик начал глумиться над этим и советует не перегонять быстро,потом оказывается он про свои зерновые браги,зачем мне это? Я не понимаю.Он же прекрасно знает,что я делаю сахарные браги.Зачем штормить от одного берега к другому? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 5 февраля, 2025 @Alex030569 Покажи свой аппарат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 6 февраля, 2025 6 часов назад, Валерий(69) сказал: @Alex030569 Покажи свой аппарат. Уже раза два,три показывал.Родник про 3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
