Павел Спб 0 Опубликовано 5 апреля, 2015 В последнее время просто засилье восстановки под Камминс в магазинах. Берем в магазине вместе с первичным валом опорный подшипник коленвала и ролики первичного вала 14 шт комплект. Проверяем посадку опорного подшипника на шейку вала. Посадка переходная от руки с легким усилием. Далее берем головку на 13 форс длинную или палец вставляем в вал, набираем ролики внутри без солидола и вынимаем палец )) Если ролики сразу ссыпались внутрь или при повороте вала в горизонтальное положение вал полные дрова даже если он красиво так блестит )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 5 апреля, 2015 чегоооо? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 6 апреля, 2015 Это он похоже описал как новый вал отличить от "восстановленного" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 6 апреля, 2015 Напильником надо проверять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 6 апреля, 2015 Это он похоже описал как новый вал отличить от "восстановленного"Это я понял ..."... Далее берем головку на 13 форс длинную или палец вставляем в вал, набираем ролики внутри без солидола и вынимаем палец )) Если ролики сразу ссыпались внутрь или при повороте вала в горизонтальное положение вал полные дрова даже если он красиво так блестит ))..." А вот это о чём? Ни фига... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 6 апреля, 2015 у него вал наверно магнитный должен быть :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 6 апреля, 2015 Мда. Метод уникальный , хорошо хоть тема в правильном месте создана.Ещё можно шамана пригласить в магазин, или самому с бубном поплясать, глядишь и свой вал восстановиться, покупать не надо. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 6 апреля, 2015 Все понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 191 Опубликовано 9 апреля, 2015 на первичном валу и других деталях кпп если они заводские и новые, присмотревшись можно увидеть в местах посадки синхронов либо других местах где работают игольчатые подшипники или набор роликов, след от измерительных приборов ОТК ,в виде тонкой линии по всей окружности детали другого оттенка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
