Gazavat 0 Опубликовано 7 апреля, 2015 В общем Валдай 2006г Д-245.7Е2 (Евро-2), машина стояла не заводилась около 6 мес.(с середины оксени до весны), но до этого заводилась с пол тыка. Стартер крутит долго, но ничего не схватывает, вручную насос прокачал, но толку нет. Может кто с таким сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 7 апреля, 2015 Откуда узнал чо прокачал? Проверь подачу на форсунки, мож где резинка какая усохла и не качает давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) На ГАЗончике с 245ым Евро 2 перестала возвращаться в исходное положение какая-то из глушилок, сейчас точно название детали не скажу. Если смотреть на мотор, стоя на бампере, то деталь находиться справа от мотора, в передней его части, внизу. Нажимал на деталь простым черенком от лопаты (только при включенном зажигании) и заводил с пол оборота.. Иначе можно крутить бесконечно и прокачивать бесполезно.. Тема хоть и годичной давности, но я так понимаю, с подобной неисправностью многие сталкиваются.. и с не понимают, что с машиной происходит)) Изменено 5 июля, 2016 пользователем Александр117 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 5 июля, 2016 У глушилки обычно ломает (оттрясает) кронштейн крепления, далее бывает когда она подклинивает то расход дт увеличивается. Снять глуш. и поставить тросик возд. заслонки от тазвазгаз, и будет вам счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Monax80 1 Опубликовано 5 сентября, 2016 Проверьте, срабатывает ли соленоид на ТНВД, должен втягиватсья при запуске и оставаться втянутым, до выключения "зажигания". Если не втягивается надавите на него рукой.На 33081 прокачиваю топливную, поочередно откручивая топливные трубки от форсунок, начиная с первой, жду пока не пойдет топливо и перехожу к следующей. Обычно после прокачки 2-3 форсунок мотор заводится и заполняет оставшиеся трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
