samojlov-ev 0 Опубликовано 14 апреля, 2015 Газель 5,1 м ЛУИДОР 3009D9 стоит турецкий кардан.Подскажите где можно такой же купить или заменить на аналог? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 апреля, 2015 а обитаешь где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 апреля, 2015 а обитаешь где?Наверно как всегда в Москве, раз профиль до конца не заполнен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samojlov-ev 0 Опубликовано 14 апреля, 2015 Питер! Куда не обращался просят размеры или снимать с машины.Пока не критично но хочется иметь про запас. Может у кого есть точные размеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 14 апреля, 2015 я тебе написал сайт туда зайди ,разберешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 апреля, 2015 Может у кого есть точные размеры? Их даже наверное у Луидора нет. Размер снять - доло 3 х минут. И если уж делать кардан, то правильный..Со шлицевой Сзади. Тогда подвесные будут вечные.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samojlov-ev 0 Опубликовано 14 апреля, 2015 Размеры мерили несколько раз на машине. Боюсь допустить неточность. Спасибо всем за советы.Буду разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 апреля, 2015 Боюсь допустить неточность В том и то и дело, что ошибиться там и школьник не сможет.И ты фразу мимо пропустил "правильный кардан" ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samojlov-ev 0 Опубликовано 14 апреля, 2015 Так поясни как заказать правильный кардан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 апреля, 2015 У тебя сколько подвесных? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samojlov-ev 0 Опубликовано 14 апреля, 2015 Подвесной один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 040 Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) Я с Арзамаса парнишке привозил , там мини заводик , со шлицевой был . Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Андрюха73rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 апреля, 2015 там мини заводик Там не мини заводик. Если конечно речь идет о К... ан Сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 апреля, 2015 там мини заводикЛезешь под машину. Меряешь рулеткой растояние от КПП ( пыльник на кардане). до центров поперечены подвесного. Это у тебя будет размер L1. Потом от это го же центра, до флянца редуктора. Это размер L 2/ вот и все. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 апреля, 2015 samojlov-ev, Далее стучишься ко мне в личку, я тебе даю номер тел конторы в Арзамасе. Звонишь им, сообщяешь размеры, и говоришь. Сделайте ПРАВИЛЬНЫЙ кардан с шлицевой с сзади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) Неа, не пойдет на 5-ти метровку кардан с одним подвесным... Вернее пойдет,но лучше 2 подвесных. Гораздо лучше... Изменено 14 апреля, 2015 пользователем 187 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 апреля, 2015 187, Это уже вопрос к Лудидору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 15 апреля, 2015 Вопрос может и к Луидору, только ездить на машине будет не Луидор. В чем проблема то? В том чтобы перенести существующую и добавить еще одну поперечину под подвесной? Про шлицы около моста верно сказано, нужны. Изготовить кардан... В НН точно есть контора, в Арзамасе, в Москве-парнишка тут на сайте появлялся... Да и в Питере думаю есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 15 апреля, 2015 Я тоже считаю что если длинна выше 4.2 м, то нужны два подвесных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 040 Опубликовано 15 апреля, 2015 А где там у моста шлицы то приделаешь ? Мне кажется они где то в районе подвесного были . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 15 апреля, 2015 Мне кажется они где то в районе подвесного былиТак и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 15 апреля, 2015 Тут практика эксплуатации нескольких 6-ти метровых Газелей. Чем длиннее составляющие части тем при меньшей частоте вращения они разлетаются. Причем разлетаются как правило на пустых машинах, т.е. нагрузки по сути нет, зато скорость-частоту вращения можно поднять.Я на своей больше 100 км/ч не езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 15 апреля, 2015 Так и есть.А дорого такой кардан у них выходит? И шлицевое это соединение надёжное? Люфтить не будет со временем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 15 апреля, 2015 А дорого такой кардан у них выходит? от 8 до 12. Зависит от длинны. Люфтить не будет со временем? Нет не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 13 февраля, 2018 (изменено) Поделюсь инфой про кардан с 2 мя подвесными, 5 метр газель автомаш. подкинуты рессоры в результате чего излом части кардана идушего к мосту после 2 го подвесного увеличился и при сбросе газа появлялась вибрация в определенный момент. поставил поперечину под 2 ой подвесной от НЕКСТА он как ласточка. все стало ок. машина у меня не с новья не знаю как вела себя при стандартных рессорах, но я положение исправил. езжу радуюсь тьфу тьфу . Изменено 13 февраля, 2018 пользователем Фурист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
