vvv191177
Поршни имеют в цилиндрах зазор 405 двигатель
vvv191177
Здравствуйте!Снял ГБЦ ,попробывал поршни 1,2,4 имют в цилиндрах небольшой люфт.№3 вроде стоит хорошо.Подскажите пожалуйста надо менять поршни на больший размер или все дело в ольцах.?и если менять то на какой,у меня размер поршня 96 А?
Изменено пользователем vvv191177
эдич
Новые поршня идут очень низкого качества, заводские поршня надо до конца израсходовать и купить двигатель новый или с небольшим пробегом. Это мое мнение, не вижу смысла делать капремонт при таком низком качестве запчастей.
Андрейкас
предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,15 мм . Немного люфтят все с пробегом , а так нужно мерить , а потом думать ;)
Fin75
А что за дело в поршнях или кольцах? Масло жрал?
Нужно взять микрометр с толковым человеком и померить каждый цилиндр! На этих показаниях делать вывод о замене чего либо!
Максим Павлович
Может поршневая то нормальная, а люфтит на шатунных втулках?
vvv191177
у меня особенно в первом были видны кольца...мерить цилиндры?
masiy
Разбери любой движок и покачай поршня, они все будут качаться. Если есть сомнения найди кто может промерить и цилиндр и поршень и тот кто знает истинный допустимый зазор. А если не мудрить, есть в цилиндрах выработка , если еле уловимая пальцем и есть желание на ДВСе проехать 50 000 км и более, меняй кольца, если перегородки посыпались или новые поршни или капиталка. Но есть такая засада в ЗМЗ движках, они с давлением не дружат. Разобрал-собрал давление обиделось и ушло, а запчасти это слёзы, за такое качество надо бить морду производителю, а они гады цены лупят как на иномарки и выше. Старые запчасти не выкидывай, а рассмотри и если нормальные без выработки то они в сто крат лучше новых с двойным ресурсом.
Да 0.15 это перебор это уже болтанка или колокольчик.
vvv191177
мне говорят что надо купить 96 Б.и будет тебе счастье..
vvv191177
да еще:когда высовывал поршень с первого цилиндра(где была самый большой люфт)  маслосъемное кольцо рассыпалось на три части.Это качество деталей или из-за люфта?? масло ело приблизительно 3л/100..
vvv191177
3л/1000 км
Берси
Расчетный зазор между юбкой поршня и цилиндром (для новых деталей) должен быть равен 0,024–0,048 мм. Он определяется как разность размеров минимального диаметра цилиндра и максимального диаметра юбки поршня.
Требуемый зазор обеспечивается установкой в цилиндр поршня такой же группы, что и гильза. Для этого цилиндры и поршни двс ЗМЗ-405 автомобилей ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь в зависимости от размеров (диаметров), полученных при механической обработке, разбиваются на пять групп (через 0,012 мм), обозначаемых буквами А, Б, В, Г, Д.
Размеры групп цилиндров: А – 95,536–95,548, Б95,548–95,560, В – 95,560–95,572; Г – 95,572–95,584; Д – 95,584–95,596 мм. Предельно допустимый износ цилиндров более 0,15 мм на диаметр.
Взяв группу Б можете просто зря ... есть вероятность того что попадёте в тот же самый размер. разница между А и Д - всего  = 0.06 - то есть 6 соток. это ни о чём.
Только измерение цилиндров нутромером  покажет реальные результаты износа. ну и поршни соответственно необходимо измерить микрометром. Посчитать разницу и сделать вывод.
masiy
Что ты хочешь от движка? Каков пробег, какова выработка по цилиндрам. Поршня трутся кольцами и чуть чуть юбкой. Если ты не на гонках какого хрена лысого их менять. Перегородки живы, не разбиты, зачем менять. Лучше капиталку забабахать. Поршня с кольцами за 6000 р выйдут, а на китай только деньги на ветер.
Да Берси тебе всё в миллиметрах описал, но толку от миллиметров. Их надо измерить и не простыми , а умелыми руками. Я в ремонте всю жизнь, но промеры доверяю не себе , а расточнику. У меня руки заточены под другое. Ты глаза лечить идёшь к глазнику, а не к зубному, зубной в глазе может поковырятся, результат будет плачевен.
TAD
Нутромер 50-100, микрометр 75-100. Сделать промеры ЦПГ, и после делать выводы.
lexgor
Подскажите по такому вопросу.Двигатель 406.В 1 и 4 поршня ходят ходором.Вытащил га гильзах заводской хон,кольца нормальные.На юбках поршей выработка.Хочу поменять поршня на группу Б.Влезут ли они?
