dennis58 3 Опубликовано 30 апреля, 2015 Проблема заключается в следующем,горят постоянно габариты,подсветка приборов и подсветка всех кнопок и прикуривателя при выключенном цпс на заведенной машине и на заглушеной.Сначала думал виной замкнул цпс , снял его отключил от него разъём,но ничего не изменилось все как горело так и горит.снимал фишку с замка зажигания тоже эффекта нет.И ещё сильно греется ручка цпс,но это может из за лампочки которая постоянно горит в ней.Подскажите где искать проблему,предохранители которые идут на габариты правого и левого и левого борта вынул эффекта тоже нет,габариты погасли,а щиток приборов и кнопки все светятся.Куда копать в какую сторону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 30 апреля, 2015 Ну так танцуй от обратного. По схеме. От задних габаритов что первое? Разъём на моторном щите. Разъединил, посмотрел напругу. И далее.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dennis58 3 Опубликовано 3 мая, 2015 (изменено) Так горят не только задние габариты ,но и передние и вся подсветка.снимал фишку в моторном отсеке которая на заднюу косу идёт все без изменений. Изменено 3 мая, 2015 пользователем dennis58 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Костя 0 Опубликовано 25 мая, 2015 Так горят не только задние габариты ,но и передние и вся подсветка.снимал фишку в моторном отсеке которая на заднюу косу идёт все без изменений.А у меня габарит задний левый отвалился,от блока предохранителей питание есть,а у фонаря и подсветке номера нет.Ну дело ни в этом,хотел узнать,где подключается задняя коса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 27 мая, 2015 А у меня габарит задний левый отвалился,от блока предохранителей питание есть,а у фонаря и подсветке номера нет.Ну дело ни в этом,хотел узнать,где подключается задняя коса?Под капотом,где вакумник. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 27 мая, 2015 А у меня габарит задний левый отвалился,от блока предохранителей питание есть,а у фонаря и подсветке номера нет.Ну дело ни в этом,хотел узнать,где подключается задняя коса?Обычно отгнивает там где проводка на подсветку номера стыкуется с основным жгутом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Костя 0 Опубликовано 27 мая, 2015 Обычно отгнивает там где проводка на подсветку номера стыкуется с основным жгутом. Под капотом,где вакумник.Спасибо! Сегодня или завтра гляну,хотя уже неимётся,в общем как сделаю,напишу что было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегач 12 Опубликовано 2 июля, 2015 Спасибо! Сегодня или завтра гляну,хотя уже неимётся,в общем как сделаю,напишу что было.Нашёл причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 2 июля, 2015 а у меня другая проблема...заменил фары, так не горит габарит в левой фаре, на колодке плюс есть, на цоколе лампы нет...вот прикол однако... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Костя 0 Опубликовано 13 января, 2016 Нашёл причину?Нашёл,обрыв в задней косе на раме в районе задних колёс. Ещё теперь печка отвалилась,решил поменять полностью проводку,там так всё напутано было. теперь возник вопрос по колодке передней фары,расположение контактов внутри фары на выход к косе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artamon010675 0 Опубликовано 26 августа, 2016 Проблема в следующем: перегорает предохранитель левого габарита, подсветка номера и верхние габариты будки, ставлю предохранитель ночь еду все работает, вынимаю предохранитель на следующую ночь ставлю все работает, если не вынуть предохранитель при включении следующей ночью перегорает. В чем может быть при, подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 15 декабря, 2016 Проблема заключается в следующем,горят постоянно габариты,подсветка приборов и подсветка всех кнопок и прикуривателя при выключенном цпс на заведенной машине и на заглушеной.Сначала думал виной замкнул цпс , снял его отключил от него разъём,но ничего не изменилось все как горело так и горит.снимал фишку с замка зажигания тоже эффекта нет.И ещё сильно греется ручка цпс,но это может из за лампочки которая постоянно горит в ней.Подскажите где искать проблему,предохранители которые идут на габариты правого и левого и левого борта вынул эффекта тоже нет,габариты погасли,а щиток приборов и кнопки все светятся.Куда копать в какую сторону? такая же фигня в чем причина была..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
