ПапаСтас 19 Опубликовано 7 мая, 2015 Куплю Жгут проводов торпедный, ДЛЯ ГАЗЕЛИ!!! ЭБУ МОТОРОЛА!!!Можно и комплект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) 362611 Проводка ГАЗ-3302 дв.Крайслер жгут подкапотныйhttp://www.mkad86.ru/cat/zapchasti-gaz/q-query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%93%D0%90%D0%97-3302%7Cq-type=23302-3724015-30 Изменено 7 мая, 2015 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 7 мая, 2015 362611 Проводка ГАЗ-3302 дв.Крайслер жгут подкапотныйhttp://www.mkad86.ru/cat/zapchasti-gaz/q-query=Проводка+ГАЗ-3302|q-type=23302-3724015-30Серег, а переделать действующую проводку с микаса под моторолу не получится?? Движок то такой же.только под микас... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 7 мая, 2015 Максим конечно получится, что там 3 разъёма, что в другой столько же. разъёмы 3 фишек разобрать и перекамутировать.. даже останутся лишние так под микас больше проводов идет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) Максим конечно получится, что там 3 разъёма, что в другой столько же. разъёмы 3 фишек разобрать и перекамутировать.. даже останутся лишние так под микас больше проводов идет Серег, подскажи Стасу что куда переделать. Желательно с картинками)))Он всё же решился микас поменять на моторолу )) Можно даже отдельную тему сделать по этому вопросуЯ думаю будет пользоваться спросом ))Этот микас всех порядком задрал. Изменено 7 мая, 2015 пользователем maks52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 7 мая, 2015 Серег, подскажи Стасу что куда переделать. Желательно с картинками)))Он всё же решился микас поменять на моторолу ))Можно даже отдельную тему сделать по этому вопросуЯ думаю будет пользоваться спросом ))Этот микас всех порядком задрал....Зеню "подключите",без него эта тема не Тема... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 7 мая, 2015 Можно даже отдельную тему сделать по этому вопросу Я думаю будет пользоваться спросом )) Этот микас всех порядком задрал.Поддерживаю +100 мульёнов. ...Зеню "подключите",без него эта тема не Тема...Естественно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 7 мая, 2015 Серег, подскажи Стасу что куда переделать. Желательно с картинками)))Он всё же решился микас поменять на моторолу )) Можно даже отдельную тему сделать по этому вопросуЯ думаю будет пользоваться спросом ))Этот микас всех порядком задрал.Макс я могу дать подробные схемы разъёмов косы моторолы и микаса, а там уже дело мастрера боится, взять не спеша и переделатьДля меня актуальная тема, переделки проводки умз - в крайслер. там тоже все похоже вот схема микас евро 3 крайслер а вот схема моторолы на фото не попал один разъём 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) вот и последний разъём крайслера У этих 3 разъёмов есть индексы X53, X37, X38 всего их 3 шт и 1 контакт на реле стартера Изменено 7 мая, 2015 пользователем strattec 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 7 мая, 2015 Там все просто, вот пример что нужно делать Возьмем разъём X53 на фото все они обозначены Из проводи микаса выход 50 замка зажигания, он идет там во 2 разъёме...вытаскиваем его, и вставляем в тот же X53 но уже 6 контакт по классификации Моторола И так с каждым пином по очереди, смотрим и переставляем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 7 мая, 2015 Сергей так это получается что даже кабину открывать не надо (всё делается под капотам)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 7 мая, 2015 Да все делается в моторном отсеке, что я тебе советую, не знаю как ты там с проводами разбираешься или нет ... что бы не угробить проводку от незнания, сделай для начала переходник между двумя проводками купи 3 разъёма папа-мама, и на них сделай переходник а мотом уже соединишь 2 проводки разъёмы эти называются в оригинале AMP серии Superseal 1,5 производства Tyco италия или наши научились делать Да ещё тебе нужны будут 2 датчика, в микасе они не идут, а в мотороле стоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 7 мая, 2015 Да все делается в моторном отсеке, что я тебе Да ещё тебе нужны будут 2 датчика, в микасе они не идут, а в мотороле стоят Тот, что слева возможно совсем не понадобится. Один специалист говорил что он вообще не задействован в эбу. А тот, что справа нужен, но не критично, ошибка будет выпрыгивать ( если есть комп) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey308 0 Опубликовано 9 мая, 2015 Куплю Жгут проводов торпедный, ДЛЯ ГАЗЕЛИ!!! ЭБУ МОТОРОЛА!!!Можно и комплект.Есть такой жгут. Написал в личку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 10 мая, 2015 Да все делается в моторном отсеке, что я тебе советую, не знаю как ты там с проводами разбираешься или нет ... что бы не угробить проводку от незнания, сделай для начала переходник между двумя проводками купи 3 разъёма папа-мама, и на них сделай переходник а мотом уже соединишь 2 проводки разъёмы эти называются в оригинале AMP серии Superseal 1,5 производства Tyco италия или наши научились делать Да ещё тебе нужны будут 2 датчика, в микасе они не идут, а в мотороле стоят А что на микасе клапана продувки адсорбера нет ??? Он вообще не нужен Можно вместо него любую нагрузку подключить Лампочку 21W или реле обычное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 10 мая, 2015 Парни ставил я двиг с обвесом с микаса на моторолла,что бы жутко не колхозить берем родные жгуты и за день ,полтора все устанавливаем. 1.Все идет родное и правильное.2.Нет никакого колхоза скруток и прочего,а это так сказать влияет на долговечость всей проводки в целом и общем.Тем более что мозги не три копейки стоят.3.Катушка клапана адсорбера подключается к разьему и крепится на раму... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 10 мая, 2015 Зы : Звонил Стасу ,проводка у него волговская ,один фиг все перелопачивать ...еще тот секас и колхоз :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 10 мая, 2015 Согласен с Илюхой, проводку хотябы моторную, под моторолу нужно купить для газели... волговская коротковата будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 21 мая, 2015 В поиске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 21 мая, 2015 362611 Проводка ГАЗ-3302 дв.Крайслер жгут подкапотный http://www.mkad86.ru...З-3302|q-type=2 3302-3724015-30Сергей а это торпедный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) а это торпедный? это та что идет в салон и часть в моторном отсеке: 3302-3724015-30 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/10466-nomera-detalei-dvigatelia-katalog-24l-chrysler/page-3 http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-gaz/q-query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%93%D0%90%D0%97-3302%7Cq-type=2 Изменено 21 мая, 2015 пользователем strattec 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 21 мая, 2015 http://www.chiptuner.ru/content/pub_16/ Тоже самое только в обратном порядке 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
