Nikol@s 43 Опубликовано 13 мая, 2015 Прошу прощения если есть такая тема, но я не нашел :) Газель 406, стоит эл. вентилятор. Подскажите пожалуйста , как правильно вывести индикацию включения вентилятора на приборную панель.Может кто делал? если можно с фото, буду очень благодарен :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 13 мая, 2015 Что, никто не делал ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) Я делал, на лампочку аварийной температуры. Подавал на неё минус от клеммы пускового реле, на которую приходит минус от датчика. Изменено 13 мая, 2015 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 14 мая, 2015 У меня на ВАЗ-09 стоит контролька на вентилятор (врезал отдельно). Схема примитивная: "+" взял с клеммы вентилятора, "-" с ближайшего болта на кузове. Считаю такую лампочку весьма полезной: если температура поползла, вент не крутится и лампа не горит - кердык датчику/реле, если лампа горит, а вент не крутится - кердык вентилятору. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 14 мая, 2015 Тоже озадачился врезкой контрольной лампочки включения вентилятора в панель. Только никак не могу найти саму лампочку с патроном, который можно было бы врезать в панель приборов так, что бы ночью не сильно напрягала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 14 мая, 2015 Под кнопкой аварийки в панели врезал три простейших светодиода1. Вентилятор. + взял с реле включения2. Насос отопителя3.ходовые огни. Светодиоды слабенькие-днём видно и ночью не напрягают. в хромированной окантовке смотрятся красиво :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 14 мая, 2015 Под кнопкой аварийки в панели врезал три простейших светодиода1. Вентилятор. + взял с реле включения2. Насос отопителя3.ходовые огни. Светодиоды слабенькие-днём видно и ночью не напрягают. в хромированной окантовке смотрятся красиво :)А что за светодиоды с хромированной окантовкой? Как крепятся? Или просто на клей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) У меня на ВАЗ-09 врезана вот такая от УАЗа, только синяя (абсолютно не напрягает, потому, что она на "бороде", где рукоятки отопления) http://www.konsulavto.ru/acat/cars/uaz/uaz-3151/spidometr-fonari-kontrolnykh-lamp-shhitok-priborov#fPic_ac только я это делал давно, а теперь китайцы своими радиодеталями, лампочками и светодиодами все завалили - выбор такой. что глаза разбегаются. Изменено 14 мая, 2015 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 14 мая, 2015 Вот нашел. http://pg-elcom.ru/td/svetosignalnaya-armatura-skl-12.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) в контакте страница тоже есть посвящена этой теме +видео Прошу прощения если есть такая тема, но я не нашел :) Газель 406, стоит эл. вентилятор. Подскажите пожалуйста , как правильно вывести индикацию включения вентилятора на приборную панель.Может кто делал? если можно с фото, буду очень благодарен :) найди в клубе ник мегавольт я у него брал девайс на странице у него эта тема расписана.мегавольт1 Изменено 14 мая, 2015 пользователем Снабженец 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 14 мая, 2015 У меня на ВАЗ-09 стоит контролька на вентилятор (врезал отдельно). Схема примитивная: "+" взял с клеммы вентилятора, "-" с ближайшего болта на кузове. Считаю такую лампочку весьма полезной: если температура поползла, вент не крутится и лампа не горит - кердык датчику/реле, если лампа горит, а вент не крутится - кердык вентилятору.Я хочу подключить к приборной панели там есть свободные места. Я уже побывал , взял, подключил + от вента, протянул провод к лампочки в приборке( напрямую прямо к цоколю) и - с реле вента, все работает но, ровно два дня, а потом лампа перегорает .Замучился каждые 2 дня лампу менять,там нампруга большая что ли? или я что то делаю не так? :) В электрике не силен :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 14 мая, 2015 Мальчишки,лампочка это хорошо,но уши ещё ни кто не отменял.Я свой вент слышу при каждом его включении. :lol: (Музыку очень громко не слушаю) :P 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 14 мая, 2015 Мальчишки,лампочка это хорошо,но уши ещё ни кто не отменял.Я свой вент слышу при каждом его включении. :lol: (Музыку очень громко не слушаю) :PМузыку я тоже слушаю тихо. В городе движение большое , окна открыты, вентилятора не слышно вообще :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 14 мая, 2015 вентилятора не слышно вообщечто и ни какой вибрации при включении нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) что и ни какой вибрации при включении нет?Нет, а что должно быть? :) На самом деле вент работает очень мягко, никаких вибраций. Изменено 14 мая, 2015 пользователем Nikol@s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 14 мая, 2015 Я хочу подключить к приборной панели там есть свободные места. Я уже побывал , взял, подключил + от вента, протянул провод к лампочки в приборке( напрямую прямо к цоколю) и - с реле вента, все работает но, ровно два дня, а потом лампа перегорает .Замучился каждые 2 дня лампу менять,там нампруга большая что ли? или я что то делаю не так? :) В электрике не силен :)При включении вента идет сильный удар.Лампу нужно подключать на управление реле.Где токи маленькие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 15 мая, 2015 Мальчишки,лампочка это хорошо,но уши ещё ни кто не отменял.Я свой вент слышу при каждом его включении. :lol: (Музыку очень громко не слушаю) :PУ мну БАРС стоит, 80% времени работы венты не слыхать, но есть индикатор цифровой, который показывает какой % мощности выдают венты. Но всё равно уже привык на светодиод коситься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) А что за светодиоды с хромированной окантовкой? Как крепятся? Или просто на клей?http://ledpremium.ru/catalog/derzhateli_dlya_svetodiodov_8_10_mm/В любом радиомагазе. Подороже только надо брать светодиоды, они бывают уже в сборе с держателем. Изменено 15 мая, 2015 пользователем gazelist56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 15 мая, 2015 господа, кто мешает на приборку подключить- там масса не задействованных лампочек. у меня на лампе уровня охл.жидкости(оранжевая), и видно вкл. вентилятора по падению напр. на цифровом вольтметре. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) http://ledpremium.ru/catalog/derzhateli_dlya_svetodiodov_8_10_mm/В любом радиомагазе. Подороже только надо брать светодиоды, они бывают уже в сборе с держателем.Лишние постоянно горящие или моргающие лампочки на приборке раздражают, особенно когда много ночью ездишь. господа, кто мешает на приборку подключить- там масса не задействованных лампочек. у меня на лампе уровня охл.жидкости(оранжевая), и видно вкл. вентилятора по падению напр. на цифровом вольтметре.Лишние постоянно моргающие или горящие лампочки на приборке раздражают, особенно когда много ночью ездишь Изменено 15 мая, 2015 пользователем gazelist56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 15 мая, 2015 При включении вента идет сильный удар.Лампу нужно подключать на управление реле.Где токи маленькие...А если взять + с любого провода под приборкой, а минус с датчика включения вентилятора? У меня на датчик приходит минусовой провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 15 мая, 2015 Лишние постоянно горящие или моргающие лампочки на приборке раздражают, особенно когда много ночью ездишь. Лишние постоянно моргающие или горящие лампочки на приборке раздражают, особенно когда много ночью ездишьраздражают красные, другие цвета нормально ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 15 мая, 2015 Я вчера купил аж 6 штук светодиодных лампочек с резьбовым креплением. 3 красных и 3 зеленых. Правда не знаю нафига столько взял? Одну зеленую задействую на контроль включения вентилятора, одну красную поставлю на включение/выключение блокировки. Может еще одну красную поставлю как имитацию сигнализации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.олег 8 Опубликовано 19 мая, 2015 найди в клубе ник мегавольт я у него брал девайс на странице у него эта тема расписана.мегавольт1да согласен классная штука я тоже поставил!!!всё что нужно для газельки всё в ней есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 19 мая, 2015 там к стати есть свободный канал я к нему туманки прибабахал они включаються после 40ка секунд работы двигла.да согласен классная штука я тоже поставил!!!всё что нужно для газельки всё в ней есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
