.олег 8 Опубликовано 19 мая, 2015 там к стати есть свободный канал я к нему туманки прибабахал они включаються после 40ка секунд работы двигла.а где там канал этот и как работает он? и куда надо подключить?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 19 мая, 2015 а где там канал этот и как работает он? и куда надо подключить??свободный провод на программаторе который запрограммирован на зарядку 2 акумулятора .он работает по минусу и далее реле и стандарт по схеме подключения туманок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.олег 8 Опубликовано 19 мая, 2015 свободный провод на программаторе который запрограммирован на зарядку 2 акумулятора .он работает по минусу и далее реле и стандарт по схеме подключения туманок.ооо здорово не знал спс за подсказку!!!завтра к электрику поеду пусть подключает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 19 мая, 2015 ооо здорово не знал спс за подсказку!!!завтра к электрику поеду пусть подключает.привет родине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 мая, 2015 У меня на ВАЗ-09 стоит контролька на вентилятор (врезал отдельно). Схема примитивная: "+" взял с клеммы вентилятора, "-" с ближайшего болта на кузове. Считаю такую лампочку весьма полезной: если температура поползла, вент не крутится и лампа не горит - кердык датчику/реле, если лампа горит, а вент не крутится - кердык вентилятору.Я немного наоборот делал, лампочку на плюс и плюс вентилятора. И тогда если лапочка горит, то все ок.Если не горит значит должен работать вентилятор. Плюсы ~постоянная диагностика вентилятора и всех его проводов, хоть и примитивная, а не так что когда мотор нагрелся оказалось вентилятор дохлый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.вован. 3 Опубликовано 19 мая, 2015 свободный провод на программаторе который запрограммирован на зарядку 2 акумулятора .он работает по минусу и далее реле и стандарт по схеме подключения туманок.а ты не мог бы скинуть схемку как подключал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) Я немного наоборот делал, лампочку на плюс и плюс вентилятора.И тогда если лапочка горит, то все ок.Если не горит значит должен работать вентилятор. Плюсы ~постоянная диагностика вентилятора и всех его проводов, хоть и примитивная, а не так что когда мотор нагрелся оказалось вентилятор дохлый.зайди на страницу к мегавольту там все описано а то что ты делал это прошлый век .он сделал все на современном уровне программируеться его система через комп.а ты не мог бы скинуть схемку как подключал???а у тебя стоит евошний девайс.если не знаешь чеза енто фигня зайди в клуб газелистов города йошкар ола там есть все . Изменено 19 мая, 2015 пользователем Снабженец 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.вован. 3 Опубликовано 19 мая, 2015 у меня есть какойто с машиной достался незнай он или нет.нет ни инструкции ни схемы подключеня.незнаю как пользоваться фото есть у тебя девайса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.олег 8 Опубликовано 19 мая, 2015 найди ник( мегавольт1 ) у него все схемы и инструкции есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.вован. 3 Опубликовано 19 мая, 2015 спс нашёл я его!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 19 мая, 2015 у тебя скорее всего стоит не оно в продаже оно у него с осени прошлого года .у меня есть какойто с машиной достался незнай он или нет.нет ни инструкции ни схемы подключеня.незнаю как пользоваться фото есть у тебя дева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.олег 8 Опубликовано 19 мая, 2015 зайди на страницу к мегавольту там все описано а то что ты делал это прошлый век .он сделал все на современном уровне программируеться его система через комп.а у тебя стоит евошний девайс.если не знаешь чеза енто {Цензура} зайди в клуб газелистов города йошкар ола там есть все .да кстати так проще будет!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.вован. 3 Опубликовано 19 мая, 2015 у тебя скорее всего стоит не оно в продаже оно у него с осени прошлого года .спс ребята нашёл!посмотрел видео да у меня не такой и функций столько нету и индикации тоже нету.написал ему жду ответа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 19 мая, 2015 поверь поставишь не пожалеешь. вещь нужная.спс ребята нашёл!посмотрел видео да у меня не такой и функций столько нету и индикации тоже нету.написал ему жду ответа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 20 мая, 2015 спс ребята нашёл!посмотрел видео да у меня не такой и функций столько нету и индикации тоже нету.написал ему жду ответа.Дай ссылочку :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 20 мая, 2015 зайди на страницу к мегавольту там все описано а то что ты делал это прошлый век .он сделал все на современном уровне программируеться его система через комп. тут с тобой я не могу спорить, это действительно был конец прошлого века Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.вован. 3 Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) Дай ссылочкувот ссылка на видео Изменено 22 мая, 2015 пользователем .вован. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
