kolsergey25 0 Опубликовано 17 мая, 2015 парни помогите выявить проблему выброса химии через бачок...проблема в следующем..заливаю химию в расширитель , завожу работает все норм, только нагревается до температуры 80 градусов начинает выбрасывать, и выбрасывает на холостом ходу, подскажите что нибудь, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дивьян 15 Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) Меняй прокладку головки блока. И проверь головку на кривизну и наличие "червоточин". Изменено 17 мая, 2015 пользователем Дивьян Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) Сначала проверь работу термостата, может он у тебя кончился и гоняет жижу по малому кругу. Вообще то посмотри здесь на ветке, все уже расписано не раз. Не торопись снимать башку, это надо делать в последнюю очередь. Неисправность всегда лежит на поверхности. Изменено 17 мая, 2015 пользователем Vadim _vi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolsergey25 0 Опубликовано 17 мая, 2015 термостат я вообще выкинул,, уже давно...история та же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 17 мая, 2015 термостат я вообще выкинул,, уже давно...история та же...а малый круг заглушил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 17 мая, 2015 Отправлено Сегодня, 09:43 термостат я вообще выкинул,, уже давно...история та же... Гагарин перебил вопрос. Выхлопом не воняет из расширительного бачка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 676 Опубликовано 17 мая, 2015 Шланг тонкий который к бачку проверь-продуй может засорился или расслоился.Редко нобывает такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolsergey25 0 Опубликовано 17 мая, 2015 Гагарин перебил вопрос. Выхлопом не воняет из расширительного бачка?вот не придал этому внимания.нужно посмотреть.дельный совет спсШланг тонкий который к бачку проверь-продуй может засорился или расслоился.Редко нобывает такое.да пробовал.все шланги и патрубки продувал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 17 мая, 2015 Проверь свечи, та свеча, которая чистая, значит там тосол и еще, если из выхлопной что то капает, то капельку на язык, если сладкий выхлоп, то значит пробита прокладка. Если ездишь без терма и отверстие не заглушено, то и будет перегрев и выкидывать тосол, т к жидкость , она лентяй, и пойдет помалому кругу. Термостат заставляет ее идти по большому кругу. Если пробита прокладка, то из расширительного бачка будет вонять бензом, а если ездишь на газе, то поднеси спичку к расширительному бачку, если газ поступает в бачок, то будет маленький ПУК, поэтому поджигать надо осторожно, а то бачек может того, вдребезги, и самому может быть несладко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 17 мая, 2015 Че за химия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolsergey25 0 Опубликовано 19 мая, 2015 Проверь свечи, та свеча, которая чистая, значит там тосол и еще, если из выхлопной что то капает, то капельку на язык, если сладкий выхлоп, то значит пробита прокладка. Если ездишь без терма и отверстие не заглушено, то и будет перегрев и выкидывать тосол, т к жидкость , она лентяй, и пойдет помалому кругу. Термостат заставляет ее идти по большому кругу. Если пробита прокладка, то из расширительного бачка будет вонять бензом, а если ездишь на газе, то поднеси спичку к расширительному бачку, если газ поступает в бачок, то будет маленький ПУК, поэтому поджигать надо осторожно, а то бачек может того, вдребезги, и самому может быть несладко.спасибо за совет,,,вот у меня еще беда.капает масло с корзины.все намеки на уплотнитель...подскажите как заменить чтобы движку не снимать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 19 мая, 2015 спасибо за совет,,,вот у меня еще беда.капает масло с корзины.все намеки на уплотнитель...подскажите как заменить чтобы движку не снимать...Ни как.Коленвал снимать нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 мая, 2015 Обычно нижняя течет, её поменять элементарно. Колено снимается на месте если че, но сложно сделать все чисто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 19 мая, 2015 у меня как то тож химия потекла с коренного,снял держатель набивки,а кусочка сапожка нету,так что не факт что оно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 19 мая, 2015 спасибо за совет,,,вот у меня еще беда.капает масло с корзины.все намеки на уплотнитель...подскажите как заменить чтобы движку не снимать...С коренного или с поддона?Не надо снимать.Ни как.Коленвал снимать нужно.Не обязательно.Обычно нижняя течет, её поменять элементарно.Колено снимается на месте если че, но сложно сделать все чисто.Текут обе, замена нижней временная мера.у меня как то тож химия потекла с коренного,снял держатель набивки,а кусочка сапожка нету,так что не факт что оноЧто за "химия" в масле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 19 мая, 2015 Не обязательно.Много об этом слышал,но реально так ни кто и не показал,как загнать верхную набивку под колено не снимая его???Эту набивку и без колена нужно хорошо уложить,а тут её загнать с коленом. :blink: Я конечно понимаю,что Левша и блоху подковал без микроскопа,но таких Левшей в жизни очень мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 20 мая, 2015 Много об этом слышал,но реально так ни кто и не показал,как загнать верхную набивку под колено не снимая его???Эту набивку и без колена нужно хорошо уложить,а тут её загнать с коленом. :blink: Я конечно понимаю,что Левша и блоху подковал без микроскопа,но таких Левшей в жизни очень мало.Колено по любому надо снимать с блока, вот блок с машины снимать нужно только для удобства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
