propan 1 Опубликовано 18 мая, 2015 Если на этом моторе датчик фаз, если есть где стоит? Какое время впрыска на холостом ходу должно быть с блоком М12? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
propan 1 Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) Где стоит датчик нашел. Остался вопрос время впрыска, меня убеждают что 1.8-1.9 мс это нормально на новой машине, я говорю что нет. Ошибки по датчику фаз не выдает. Изменено 18 мая, 2015 пользователем propan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 18 мая, 2015 На свежих уже нету данного датчика.Если есть то стоит спереди на лобовой крышке двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) Электрическая схема автомобилей ГАЗель, Евро-4, ЭСУД Микас-12.3 СкачатьО изменении ПО Микас-12 двигатель А274 без ДФ СкачатьО изменении ПО Микас-12 (двигатель с гидрокомпенсаторами) СкачатьДвигатель модели А274 и его исполнения. Скачать Изменено 18 мая, 2015 пользователем Crady 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
propan 1 Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) Электрическая схема автомобилей ГАЗель, Евро-4, ЭСУД Микас-12.3 СкачатьО изменении ПО Микас-12 двигатель А274 без ДФ СкачатьО изменении ПО Микас-12 (двигатель с гидрокомпенсаторами) СкачатьДвигатель модели А274 и его исполнения. СкачатьНе сочти за труд, тыкнети носом где в ваши сылках написано время впрыска на холостом ходу для мотора А274? Изменено 19 мая, 2015 пользователем propan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek62ru 10 Опубликовано 19 мая, 2015 У меня с новя на прогретом от 4 М.С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 19 мая, 2015 меня убеждают что 1.8-1.9 мс это нормально на новой машине,на нексте,с объёмом двигателя 2.7 такой впрыск просто не достяжим.мало ему будет.хотя на ХХ как то может и будет тарахтеть,но там минимально нормальное(так выразимся) время от 3.7 до 4.7 мс.к стати некоторые сканеры могут не совсем корректно отображать ряд параметров.почему так,не могу сказать,не знаю просто.может и от ПО зависит.пока не заморачивался сим вопросом.propan, ну и..Обращение на сайте происходит на "ты". Это не является неуважительным илинедружелюбным знаком по отношению к собеседнику. :Pу меня с обращением на ВЫ после армии,того этого...в общем мне лучше на Ты. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
propan 1 Опубликовано 20 мая, 2015 Мы про сканеры не говорим, это время впрыска я вижу в программе ГБО и на мотортестере Мотодок. Версия блока ПО 1006-10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рязанец 14 Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) про датчик фаз .У меня на моторе А 274 16 года датчика фаз нет, Сейчас поменял двигатель на А 275 18 года ДФ есть. В чем разница?. Нужно в ЭБУ менять прошивку под ДФ? Изменено 19 ноября, 2018 пользователем рязанец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 20 ноября, 2018 Просто включить в прошивке и провода протянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 20 ноября, 2018 про датчик фаз .У меня на моторе А 274 16 года датчика фаз нет, Сейчас поменял двигатель на А 275 18 года ДФ есть. В чем разница?. Нужно в ЭБУ менять прошивку под ДФ?оставь все как было на старом моторе.. все будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рязанец 14 Опубликовано 20 ноября, 2018 оставь все как было на старом моторе.. все будет работать.Да оно нормально работает, Но слышал , что с ДФ расход поменьше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 21 ноября, 2018 У меня с 42164 с дф расход был 16-22л газа с парусом 2.35м.Сейчас с умз 42164 без дф с парусом 2.1м расход 15-21л газа.Делаю поправку на высоту.По этому разницы нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 21 ноября, 2018 У меня с 42164 с дф расход был 16-22л газа с парусом 2.35м.Сейчас с умз 42164 без дф с парусом 2.1м расход 15-21л газа.Делаю поправку на высоту.По этому разницы нету.Хорошие цифры. У меня на 3-х Петровке выше расход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рязанец 14 Опубликовано 23 ноября, 2018 У меня с 42164 с дф расход был 16-22л газа с парусом 2.35м.Сейчас с умз 42164 без дф с парусом 2.1м расход 15-21л газа.Делаю поправку на высоту.По этому разницы нету.Спасибо. Менять не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
