lmslms 10 Опубликовано 20 мая, 2015 Ребята у меня на рулевой рейке небольшое замятие , где зацепил не знаю , немного сопливит жидкость гура ,дилер сказал однозначно замена , может просто замазать холодной сваркой , кто нибудь сталкивался с подобным ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 20 мая, 2015 Дорога в контору которая перебирает рейки, они скажут будет жить или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 20 мая, 2015 Ребята у меня на рулевой рейке небольшое замятие , где зацепил не знаю , немного сопливит жидкость гура ,дилер сказал однозначно замена , может просто замазать холодной сваркой , кто нибудь сталкивался с подобным ?заварить и забыть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 20 мая, 2015 у меня на рулевой рейке небольшое замятие ,смотри сам..смотря где замял.если в районе E или G то смотреть надо с разбором,если изменилась внутренняя геометрия,то однозначно замена.ибо срок службы резко упадёт.да и работоспособность в том месте никто не гарантирует 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lmslms 10 Опубликовано 20 мая, 2015 смотри сам..смотря где замял.если в районе E или G то смотреть надо с разбором,если изменилась внутренняя геометрия,то однозначно замена.ибо срок службы резко упадёт.да и работоспособность в том месте никто не гарантирует в районе F около сальника наверно там соединение металлической и аллюминевой деталей в стыке видать уплотнительное кольцо или сальник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen838 1 Опубликовано 20 августа, 2015 Добрый день ! Подскажите пожалуйста, у меня при повороте влево вправо на месте, звук и треск от рейки исходит. Такое ощущение, что у насоса давления не хватает. У товарища спросил такая же ерунда. Это нормально для некстов с рейкой, или это какой то косяк. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 20 августа, 2015 Добрый день ! Подскажите пожалуйста, у меня при повороте влево вправо на месте, звук и треск от рейки исходит. Такое ощущение, что у насоса давления не хватает. У товарища спросил такая же ерунда. Это нормально для некстов с рейкой, или это какой то косяк. Заранее спасибо.Нормально, завод так говорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 20 августа, 2015 Хотя бы какой не будь помощней насос предоставили,сам бы купил и поставил за свои кровные. Но нет наш завод изготавитель как крыса затоился и молчит, мучайтесь родные газелеводы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen838 1 Опубликовано 21 августа, 2015 Спасибо братья -газелисты успокоили. Но это реальный косяк завода , машина стоит больше миллиона, а качество сильно не изменилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 22 августа, 2015 У нас на Нексте с Эвотеком тоже рейка скрипит, но только при повороте руля вправо...звук как-будто шаровая не смазана и вибрации сильные! В сервисе, как обычно, сказали всё гуд...развалится-приезжайте!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фельдшер 0 Опубликовано 15 февраля, 2016 доброго времени суток.Ребят вопрос по рейке.при повороте руля вправо-влево иногда бывает типа подклинивания,при одновременном увеличении оборотов двигателя рулевое колесо бьет в противоположную сторону.Менял жидкость гур,было подгоревшее,насос не воет.Прошу вердикта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 15 февраля, 2016 доброго времени суток.Ребят вопрос по рейке.при повороте руля вправо-влево иногда бывает типа подклинивания,при одновременном увеличении оборотов двигателя рулевое колесо бьет в противоположную сторону.Менял жидкость гур,было подгоревшее,насос не воет.Прошу вердикта.Ремень приводной поменяй, возможно и в нем дело, были прецеденты . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романенко 0 Опубликовано 4 ноября, 2016 Подскажите кто знает при повороте руля резиновый скрип с левой стороны,что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) Подскажите кто знает при повороте руля резиновый скрип с левой стороны,что может быть?Сапйлент блок рычага. Уже менял один раз, в самом начале (по гарантии вместе с рычагом))) Щас опять заскрипел, на ТО поеду через 4000 заодно поменяю.. Зы. Вить, ты что-ли?)) Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Креол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 4 ноября, 2016 Спасибо братья -газелисты успокоили. Но это реальный косяк завода , машина стоит больше миллиона, а качество сильно не изменилось.Категорически не согласен, по поводу качества! 110000 уже наката по Москве, поменял подвесной, 6 лампочек и сайлент блок один.. Предыдущие газели к такому пробегу переберал практически полностью.. ГАЗовцам и мастеру Бу, респект и поклон до земли за такой аппарат.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 4 ноября, 2016 Романенко, шаровая опора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 6 ноября, 2016 Романенко, шаровая опораНижняя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 12 ноября, 2016 НижняяДа.)) Поменял..IMG_20161112_101702.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима1980 3 Опубликовано 12 марта, 2017 уменя при пробеге 60 к на рейке потекло масло в итоге при холостых вытекает за минут 5 полностью течет там где 2трубки держатся шайбой и болтом на распределителе вроде или золотник хз вобщем . я снимал эту трубку но ничего нового для себя не открыл она тупо как есть наруже так и в нутри на ней нет сальника.хотя скорее всего там чет есть внутри .ладно хоть евотек один + ремень снял с гидрача и далее поехал и насос целый.дававануло при -37. так что будьте осторожны. потом 4к проехал без гидра. щас в сервисе тамеще и коробка .и двигло. и всего за 64 к .км. я в шоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehus54 0 Опубликовано 26 апреля, 2017 А у меня припробеге около 170т.км стал руль тугой. А когда потеплело вообще перестал крутиться. Как будто нет гидрача вообще. Стоит пока на приколе. Гидрач не выл никогда, рейка не стучала, не текла. Масло два раза менял. Летом трясся весь при вращении руля, а зимой все норм было. А потом ни жданно, ни гаданно просто сдохла по тихой и все. Куда лезть не знаю. Или Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1502 0 Опубликовано 7 июня, 2017 Подскажите пожалуйста номер опоры рулевой рейки (резинка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1502 0 Опубликовано 7 июня, 2017 Часть обозначена,красной стрелкой.Рейка стучит ЖУТЬ. https://s61.radikal.ru/i174/1706/a6/40d032256dc8.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 7 июня, 2017 Подскажите пожалуйста номер опоры рулевой рейки (резинка) через ГАЗ в з/ч не поставляется. Выходы: либо покупать б/у, либо искать аналог на другой рейке ZF, который в з/ч поставляется.С б/у могу помочь - в лс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витек Полушин 0 Опубликовано 21 декабря, 2017 Подскажи пожалуйста что с этими трубками было.у меня тоже масло с из под одной бежитуменя при пробеге 60 к на рейке потекло масло в итоге при холостых вытекает за минут 5 полностью течет там где 2трубки держатся шайбой и болтом на распределителе вроде или золотник хз вобщем . я снимал эту трубку но ничего нового для себя не открыл она тупо как есть наруже так и в нутри на ней нет сальника.хотя скорее всего там чет есть внутри .ладно хоть евотек один + ремень снял с гидрача и далее поехал и насос целый.дававануло при -37. так что будьте осторожны. потом 4к проехал без гидра. щас в сервисе тамеще и коробка .и двигло. и всего за 64 к .км. я в шоке.и что было с трубками?у меня тоже самоеТрубки целые а масло бежит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gastello5 0 Опубликовано 30 июля, 2018 Что было с трубками? Где купить? Может каталожный номер кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
