Crady 8 677 Опубликовано 21 апреля, 2022 10 минут назад, Barracuda сказал: Там регулируют гайкой. Конструкция вроде как у всех. да,ничего сложного.пока в нутри не посмотришь.даже чуть пережав,руками вроде и норм,получаем перекос оси. неделю её разобранную по всякому крутили.потом к знакомым с этим барахлом на консультацию поехал,любопытство взяло верх. наглядно показали.за одним посмотрел что на стенде проверяют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 107 Опубликовано 21 апреля, 2022 4 часа назад, Barracuda сказал: Я бы сначала снял кардан и на ЗАВЕДЕННОЙ проверил бы люфт. В том то и дело, что когда стучит карданчик, он стучит и на заведённом двигателе, а рейку только на заглушенном отчётливо слышно. Это когда она совсем уже раздолбана, тогда начинает при езде брякать, вот чтобы этого избежать, люфт и убирают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 22 апреля, 2022 5 часов назад, Vovchikk сказал: В том то и дело, что когда стучит карданчик, он стучит и на заведённом двигателе, а рейку только на заглушенном отчётливо слышно. Это когда она совсем уже раздолбана, тогда начинает при езде брякать, вот чтобы этого избежать, люфт и убирают. Тогда подтягивай рейку))) метки поставь на случай фиаско и крути. Фото процесса выложить не забудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 107 Опубликовано 18 июня, 2022 Сегодня залил трансмиссионку в ГУР Лукойловскую 75-90. Проблемма с вибрацией при повороте на месте и малой скорости кардинально не решилась, но стало гораздо лучше. Скорее всего косяк в насосе, раз с густым маслом лучше работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nevge 1 Опубликовано 29 июля, 2022 Всем привет рулевое потекло, с левой гофры капает…. Что делать , сальник ? Поменять его можно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 29 июля, 2022 В 17.04.2022 в 19:06, Vovchikk сказал: ...Да и как он не появится, если четыре года колёсв на месте с вибрацией поварачиваются, я представляю, что там в рейке в этот момент происходит. Кстати никто вибрацию так и не победил? Присоединяюсь к вопросу. С новья вибрация есть при активном вращении руля при маневрировании, когда скорость близка к нулю. Даже есть ощущение, что вибрация при повороте вправо сильнее. Интуитивно снижаю скорость вращения баранки и утихает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nevge 1 Опубликовано 29 июля, 2022 Если да, то можно ли его поменять не снимая рейки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 29 июля, 2022 3 часа назад, nevge сказал: Всем привет рулевое потекло, с левой гофры капает…. Что делать , сальник ? Поменять его можно ? если капает с гофры то : 1. В гофре дыра. Через которую попала грязь на рейку в зону работы манжеты. 2.Грязь повредила рейку и манжету и привела к течи масла через эту дыру. 3 часа назад, nevge сказал: Если да, то можно ли его поменять не снимая рейки? Чехол поставляется в з/ч меняется после снятия наружного рулевого наконечника (глубину накручивания пометить до разборки) Но как следует из вышенаписанного чехлом уже не отделаться. Требуется ремонт или замена рулевого мех-ма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nevge 1 Опубликовано 29 июля, 2022 3 часа назад, Serg544 сказал: Присоединяюсь к вопросу. С новья вибрация есть при активном вращении руля при маневрировании, когда скорость близка к нулю. Даже есть ощущение, что вибрация при повороте вправо сильнее. Интуитивно снижаю скорость вращения баранки и утихает. Или масло в г у р плохое или доливали к ( хорошему ) другое, или перегруз авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 107 Опубликовано 29 июля, 2022 1 минуту назад, nevge сказал: Или масло в г у р плохое или доливали к ( хорошему ) другое, или перегруз авто. Ну прям эксперт. А ничего, что машина новая. Проблема эта существует, не на всех машинах, но есть и в чём дело не знает даже завод, иначе исправили бы косяк (надеюсь) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 1 августа, 2022 В 29.07.2022 в 19:33, Vovchikk сказал: ...Проблема эта существует, не на всех машинах, но есть и в чём дело не знает даже завод,... как раз в прошлые выходные поменял масло в ГУР (залили ZIC 3). Прежнее, с новья которое было, вполне себе чистенько с бачка и тёмное со шлангочки. Делалось скорее для профилактики. После замены вибрации резко снизились. Очень возможно, что смысл какой-то есть в гипотезе о качестве масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 107 Опубликовано 6 июня, 2023 Вчера залил летнее масло в гур (трансмиссионку 80-90), а то с наступлением хорошего плюса вообще жесть как руль трясёт при повороте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 107 Опубликовано 28 ноября, 2024 Примерно с середины лета начала потихоньку уходить вибрация при повороте на месте. На данный момент вообще пропала, но побежал насос ГУР по сальнику. Как это связано, не знаю. Может просто совпадение. Сегодня заменил насос. Поставил какой-то Evamo, вроде пишут, что сейчас он в оригинал идёт. На холодную было всё нормально, посмотрим как на прогретом масле будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 830 Опубликовано 28 ноября, 2024 2 минуты назад, Vovchikk сказал: Evamo, вроде пишут, что сейчас он в оригинал идёт. да оригинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 107 Опубликовано 29 ноября, 2024 На горячую тоже работает всё нормально, без вибраций. Что было не понятно. Почти 400т.км. отъздил с вибрацией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
