dendenden 0 Опубликовано 27 мая, 2015 Подскажите, какой должен быть тепловой зазор между поршнем (над верхнем кольцом) и цилиндром?Есть проблема: отдал блок на расточку, новые поршня взял там же где и растачивал. Собрал блок, и заметил что поршень люфтит сверху. Измерил зазор щупом, примерно 0.30, - 0.40 мм, Это вообще нормально? Двигатель умз 4216 е3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 27 мая, 2015 Подскажите, какой должен быть тепловой зазор между поршнем (над верхнем кольцом) и цилиндром?Есть проблема: отдал блок на расточку, новые поршня взял там же где и растачивал. Собрал блок, и заметил что поршень люфтит сверху. Измерил зазор щупом, примерно 0.30, - 0.40 мм, Это вообще нормально? Двигатель умз 4216 е3.классно ты зазор меришь.. отдай мотор собрать специалисту!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 22 Опубликовано 29 мая, 2015 Для 402-го зазор 0.24 - 0.48, для 421-го можно даже побольше немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 29 мая, 2015 Для 402-го зазор 0.24 - 0.48, для 421-го можно даже побольше немного.в том месте где спрашивал топикстартер зазор намного больше. там 1 мм точно есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 31 мая, 2015 (изменено) Подскажите, какой должен быть тепловой зазор между поршнем (над верхнем кольцом) и цилиндром?Есть проблема: отдал блок на расточку, новые поршня взял там же где и растачивал. Собрал блок, и заметил что поршень люфтит сверху. Измерил зазор щупом, примерно 0.30, - 0.40 мм, Это вообще нормально? Двигатель умз 4216 е3.В Вашем варианте лучше приобрести (или скачать в сети) руководство по ремонту двигателя УМЗ-4216, ну или отдать этот двигатель в руки специалиста! ИМХО. Нутромер и микрометр, но никак не набором щупов! Изменено 31 мая, 2015 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 1 июня, 2015 Подскажите, какой должен быть тепловой зазор между поршнем (над верхнем кольцом) и цилиндром?Есть проблема: отдал блок на расточку, новые поршня взял там же где и растачивал. Собрал блок, и заметил что поршень люфтит сверху. Измерил зазор щупом, примерно 0.30, - 0.40 мм, Это вообще нормально? Двигатель умз 4216 е3.Это не тепловой зазор. Он измеряется по юбке поршня. Не забивай голову глупостями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
