masiy 266 Опубликовано 29 мая, 2015 Поставил газ на 406. Установил проставку в карб. Плохо бежит газелька. Переделал 406 в 409 - опять не прёт. Умер 9 изи бракованного маслососа. Впендюрил в газельку двс газ 24д, легче наверно иномарочный поставить. Стал пристально рассматривать карб. Когда поставил проставку верхняя часть карба поднялась на 5 мм, естественно перестал работать подсос, регулировочный болт перестал доставать до гребёнки открытия первичной камеры. Поднял регулировочный винт ( выкрутил) и подсос заработал, но при полном газе винт выкрученный упирался в ось заслонки вторичной камеры и из-за этого первичная заслонка открывалась на 70%, а вторичная чуть-чуть. Приварил к гребёнке полоску 4 мм и проблема ушла. Представляю как попрёт газелька с древнем двиглом против 409 задушенного. Вот такие бывают косяки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДЕНИС 2705 7 Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) а у меня проблема с провалом при открытии заслонки (на бензине) карбюратор к 151 Изменено 2 января, 2016 пользователем ДЕНИС 2705 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey11221 0 Опубликовано 3 января, 2016 а у меня проблема с провалом при открытии заслонки (на бензине) карбюрачистить главный топливный и воздушный жиклеры промой,продуй удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 января, 2016 Практически карбюратор после работы на газу полностью выходит из строя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesnik46 15 Опубликовано 26 февраля, 2016 а у меня проблема с провалом при открытии заслонки (на бензине) карбюратор к 151Вангую что проблема в УН. У себя устранял подобное, был зазор между тягой привода УН и кулачком. Подогнул тягу - провал пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) Советую прочесть тему - "Как избавиться от проставки".Внедришь ,выкинешь проставку ,разок отрегулируешь карбер под бенз и иные 409 будут пыль глотать сзади.Испытывал сам,405-6 редко за мной могли угнаться :) А что бы прыти добавить можешь выпускной коллектор от умз 4215 вкорячить ;) Изменено 26 февраля, 2016 пользователем ilian32 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 27 февраля, 2016 Практически карбюратор после работы на газу полностью выходит из строя.Просто нужно некоторым и про бенз не забывать, вот и всё, пишут к примеру, да у меня два балона по сотке с каждой стороны, бензобак выкинут, два года бенза не нюхала и т.д. - любой карб требует бенза при эксплуатации на газе. (читай мойки- чистки). Соблюдаю правило 5 балонов газа - 50 км на бензе - карб чистейший, без бело-зелёново газоговноналёта... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
