air500
Взаимозаменяемость КПП
aldar
Задам вопрос по другому. Волговская коробка подойдёт на двигатель 40522?
от чего же не пойдет..я ставил на 40524..шустрее стала,расход меньше..перегруз уже не так хорошо))
я б на автобус или цельномет поставил
valera61101
* пятая 0,794
 ГАЗЕЛЬ 5 КПП
 пятая 0.849
вроде так и есть))
на коробках есть обозначение, что эта волговская, а это газельная (и где искать)?
TAD
valera61101, Зачем тебе только 5я. Остальные передачи тебя не интересуют?
колобок
В чём отличие коробки на Волгу от коробки на Газель?
в очередной раз повторюсь
«Зубастые» отличия
valera61101
Согласен, 1-ая и задняя на газели попривлекательнее выглядят. Но иногда 6-ой не хватает, на Волге почти 6-ая))
и эта, где фамилию на коробке искать?)
Изменено пользователем valera61101
vladimirst
Соболиная КПП чем отличается ?
На ней первичный вал  другой по сравнению с газелевской?
vladimirst
Не так написал. В смысле количество зубьев на первичном валу разное?
igor550
А как срастить спидометр?
На газель поставил кпп от волги.
Скорость завышается на 14-15 км и общий пробег завышается (по GPS).
Пробовал ставить шестерню от газели в кпп волги, спидометр вообще не работает!
Сухов А.
надо поменять ведущую шестерню привода спидометра.
igor550
т.е ту которая внутри кпп? Надо разбирать кпп?
Изменено пользователем igor550
valera61101
у меня бортовой компьютер - ориентируюсь по нему (поставил поправку).
пробовал менял - проблема в том что "нужную" шестерню вал не цепляет (видимо диаметр шлицов меньше) и скорость всегда равна нулю, как и пробег))
Сухов А.
Ведущая шестерня та которая находится на вторичном валу , надо разбирать кпп.
РИЕ
У меня две коробки соболиные. На одной вылетает пятая, на другой (которая сейчас на машине) четвертая. Самому заниматься некогда. Если отдавать в ремонт, то (люди говорят) в районе десятки вылезет. На разборке волговскую коробку можно взять за 5. Имея две снятых коробки можно переставить привод спидометра и потом поставить на машину. По-моему, так меньше времени уйдет на простой машины...
Имеет смысл замутить такую аферу?
Предлагал на городском форуме отремонтировать коробку, а вторую отдать в качестве оплаты - тишина...
qartz95
Такой вопрос: у меня новая кпп стоит усиленная на Нексте, борт удлиненный 4.2м. Хочу старую КПП поставить.
Надо кардан менять то же.
Может еще есть какие-то нюансы? Крепление к раме там разное еще у этих коробок.
Старая КПП нужна чтобы был лючек для КОМ.
Вадим 08
Менять нужно ; колокол , кардан ,траверсу .
Жил бы ты Новосибирске махнулись бы плюс доплата .
