Turbozmz
Продаю доработанный двигатель ЗМЗ-406.
Turbozmz
Изучаю спрос на доработанный двигатель ЗМЗ 406.
Блок, изначально имевший цилиндры 92мм., расточен до 93-х.
Поршни кованные от АМС-сервис (Бушланов)
Степень сжатия 11.0
Шатуны облегченные на 120гр. каждый.
Коленвал установлен от ЗМЗ-409 с диаметром кривошипа 94мм., облегчен на 2 с лишним кг. (2,7 примерно).
Рабочий объем получился 2,55 литра.
Все отбалансировано и вывешено "в ноль".
В гбц произведен легкий портинг — убраны огрехи литья и совмещены каналы с коллектором.
Камеры сгорания не трогали.
Распредвалы производства ОКБ "Двигатель" впускной №580 300гр 11.5мм, выпускной №540 292гр 11мм., разрезные шестерни,
установлены жесткие толкатели от двигателя Ford, зазор легко регулируется шайбами от ВАЗ 2108.
На гидрокомпенсаторах мотор выдал 220 л/с, есть график со стенда.
После установки жестких толкателей замер мощности не производился, мотор легко крутится в 8000 об/мин, двигатель заметно прибавил в тяге на оборотах от 5000 до 8000 об/мин.
Работает двигатель на ЭБУ Микас по ДАДу, форсунки 430сс от Сааб турбо.
Двигатель в отличном состоянии, поршневая группа только прошла обкатку.
Возможна продажа мотора целиком за 100 тыс.руб., и отдельно низ за 50 и отдельно верх за 50.
Двигатель сейчас стоит на машине.
Москва, тел. 8(965)312-54-08 Виктор.
  • Нравится 5
85rin85
эт на гоночный болид надо,как понял он хорошо едет на высоких оборотах,нафига они газели?
volgist
чтоб газель на высоких оборотах пёрла, что непонятного
vladimir79
Зачем газели такие обороты?
B.V.A
Сколько гончиков на казелях ездИют (видно по стилю езды), аж страшно иногда бывает.. ну чтоб не зацепили (, да и еще парашут нужен как на формуле ..
вилли
Лишь бы кушал как штатный
masiy
Чем больше наворотов, тем больше аппетит. Для газели для меня 5000 об/ мин это уже космос. Меня нужна тяга на 2000-3000 об/ мин
  • Нравится 3
Gaz865
А  КПП не рвёт  такой мощью ???
PanDiman
вы бы график выложили, что бы люди посмотрели !
alexgop
кпп рвёт не мощностью а крутящим моментом... вышеперечисленные изменения в моторе к повышению крутящего момента не приведут.
Максим Павлович
а как же 409 коленвал?
volgist
чтоб овёс вёдрами хавать и не давиться
vladimir79
Да тут не вёдрами,корытами  :D
alexgop
крутящий момент и будет в пределах как у 409 мотора, не критично.
 и вообще.. зачем флудите не по теме господа? вам завидно? человек собрал на самом деле приличный мотор.. а ваши комменты сплошные усмешки!! этот мотор нужен тому кому нужен этот мотор, тому кто представляет в полной мере о чем идёт речь..
  • Нравится 4
volgist
Ну так и пусть тогда на форуме гонщегов-стритсракеров барыжит, здесь форум газелистов-удавлюсь-за-копейку, не для коммерческого транспорта такое творчество. Кто в чувствах тот же JZ купит за полтос, а за сотыгу вообще ураган в стакане получится, а не это недоразумение с весьма условным ресурсом.
Изучает человек спрос, получает отзывы, всё в рамках. Ну и сам же сказал, продаёт человек момент как у 409 за деньги втрое большие.
Turbozmz
Если ставить двигатель на Газель, то надо менять распредвалы на низовые и возвращать на место гидрокомпенсаторы.
Получится отличный низовой мотор,так как двигатель длинноходный, рабочий объем 2.55, кованная поршневая отличного качества, такие поршня в турбированных моторах выдерживают более 500л.с. и 700 н.м. крутящего момента.
Кстати на стенде мотор показал 220л.с. и 290 н.м. крутящего момента, для сравнения 409 выдает 142.8л.с. и 230 н.м.
Turbozmz
Переход на жесткие толкатели был вызван следующим:
Гидрокомпенсаторы не справлялись с распредвалами с фазой 300гр. и 11мм. подъемом клапанов, гидрокомпенсаторы нещадно резали фазу и подъем, по графику стало видно, что после 5800об/мин мощность не растет.
После установки жестких толкателей мотор легко раскручивается до 8000 об/мин и заметно прибавил в тяге на высоких оборотах.
Стенда небыло, по прикидкам мощность сейчас порядка 250л.с. и 300+ н.м. крутящего момента.
СЕГА
замена движки .того же 406 на япон - 100 т.кило р с акпп...смысл покупать 406 с цифрами из поднебесья и верить только цифрам из тут?..406 и таким то коленом...с такой то мощьностью и с таким то крут.моментом.а рассход горючки?...динамика?...неужели этот  усовершествованный 406  2 тн груза потащит этот груз за 10 сек до сотки км?..автору не камни в огород . просто хочу понять смысл...
Turbozmz
Если поставить низовые валы, то получится мощный двигатель с хорошим ресурсом. Запчасти в каждом магазине в отличии от забугорного мотора.
Лично знаком с мастером из JE Tehnolodgy, так у них только работа по адоптации иномотора с АКПП в Волгу/УАЗ стоит 100+тыс.руб., на круг выходит порядка 200тыс.руб.
Да и агрегаты ставят не новые, состояние кот в мешке.
Берси
зачем возвращать ?  Гидрокомпенсы ... они есть вариант поломки - заклина шара или плунжера, короче одни заморочки от них.
Turbozmz
С гидрокомпенсаторами двигатель работает тише, я три года отработал на Газели с ЗМЗ-405, проблем с гидриками не было.
Можно конечно оставить жесткие толкатели под низовые валы, зазор легко регулируется шайбами от Ваз-2108.
alexgop
х ре нь  получится.. поскольку все те переделки что ты сделал с мотором были направлены на обороты.  труды и деньги на ветер. а гидрокомпенсаторы в топку!!
Изменено пользователем гаечный ключ
Turbozmz
Продаю как целиком, так и отдельно низ и верх двигателя.
Максим Павлович
Сколько стоит низ без сцепления?
Turbozmz
Максим Павлович,
Низ будет стоить 50 тыс.руб.
Кованная поршневая, степень сжатия 11, отличный вариант под газовое оборудование.
Состояние отличное, пробег не более 10тыс.км.
Могу заменить распредвалы на стандартные, будет отличный низовой мотор, напомню блок 406, а это значит нет проблем с геометрией цилиндров и теплонапряженностью как на 405/409.
Продаю срочно за 90тыс.руб.
Впускной коллектор будет стандартный, генератора, стартера, сцепления на двигателе нет.
Сегодня снял двигатель с машины.
