Дмитрий Валдай 0 Опубликовано 25 июня, 2015 Подскажите!!!! Снял крышку верхнюю, гура, поменять сальник.Поменял. Начал обратно ставить крышку. Закручиваю, крышка не садится до конца в посадочное место. При этом зажимает вал (не крутится). Снимал раз 5 крышку, безрезультатно. Н а 5 раз начал заворачивать болты и что-то внутри хрустнуло (металлический такой щелчок, что-то обломилось). Может кто сталкивался, поделитесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 25 июня, 2015 Тема уже есть, здесь сначала почитай, а потом если что непонятно, спрашивай https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/33420-gidrousilitel-valdai/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
