aleks2 1 181 Опубликовано 19 мая, 2016 как подогреватель воздуха может привести к капиталке ?разрушается и попадает в цилиндр.материал правда мягкий,как повезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 19 мая, 2016 А на взгляд можно определить в каком он состоянии?И все таки нужно ждать что бы свеча на щитке потухла?на горячую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 721 Опубликовано 19 мая, 2016 разрушается и попадает в цилиндр.материал правда мягкий,как повезет.есть доказательства? ссылки?за несколько лет практики с камминсами не слышал не видел И все таки нужно ждать что бы свеча на щитке потухла?на горячую..ответ написан в руководстве по эксплуатации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 19 мая, 2016 ответ написан в руководстве по эксплуатации если нечего сказать, то и не нужно ничего говорить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 мая, 2016 есть доказательства? ссылки?за несколько лет практики с камминсами не слышал не видел ответ написан в руководстве по эксплуатациимне надо еще доказательства тебе представить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 721 Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) мне надо еще доказательства тебе представить?выражусь по другому. Дай ссылку на то, где описан такой случай. А вот , нашел сам https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/22067-valdai-s-cummins-tema-dlia-obschikh-voprosov-po-remontu-i-o/page-199?do=findComment&comment=1040538 Изменено 19 мая, 2016 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 31 июля, 2016 Взял филтэр масло, дональдсон за 640 ре, может кто ставил такой ? Если подойдет норм., то для нашего двс лучше не придумаешь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterovoy 475 Опубликовано 31 июля, 2016 B.V.A, Donaldson в Америке популярен. https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_6_10?url=search-alias%3Daps&field-keywords=donaldson+filter&sprefix=donaldson+%2Caps%2C324&rh=i%3Aaps%2Ck%3Adonaldson+filter Все нормально с ним будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 6 ноября, 2016 Так как съемник чашку на масленый прое... и он только под заказ :( , интересует вот такой как на фото ниже, кто пользует такой, удобно откручивать или нет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 6 ноября, 2016 интересует вот такой как на фото ниже, кто пользует такой, удобно откручивать или нет ?на валдае не скажу,но там основной квадрат под 3/8 дюйма,в принципе достаточно универсальный.с переходником не пробовал.как торчит не скажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 6 ноября, 2016 Я металл дональдсон ставлю, 92 мм на 10 граней. Так то можно в магазе взять померять как оно будет, дык не охото секасом заниматься ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 6 ноября, 2016 B.V.A, если там у тебя места норм,можно клещи для фильтров взять.в некоторых случаях поудобней будет.в принципе основное сдвинуть,а там уже рукой.с "крабом" не всегда удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterovoy 475 Опубликовано 6 ноября, 2016 B.V.A, нормальный съемник. нужно понимать, что он довольно тяжелый и постоянно норовит ослабнуть и свалится. к тому же он довольно громоздкий - не везде подлезешь. а так, немного приноровиться и вполне можно пользоваться. у меня по в основном легковым машинам опыт использования, между этим и чашками особой разницы нет. с переходником не работал, у меня набор на 3/8 есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterovoy 475 Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) Crady, клещи? видел но не пользовался у меня вот этот ленточный, где есть возможность подлезть очень удобен. а этими двумя лапчатым и ленточным, я крышку нижнюю пластиковою с сепаратора снимаю )) потому что по другому снять её не получается. Изменено 6 ноября, 2016 пользователем Masterovoy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 6 ноября, 2016 На.. эти крабы (недорозумение), решил что я с им не подружусь, заказал чашку за 252 рэ, оплатил бонусами :huh:, нештяк) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 6 ноября, 2016 Ни разу ни на одной машине не было потребности в таких съёмниках. Всегда рукой откручивались (причём одной левой, а я правша). Один раз, правда, двумя руками пришлось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterovoy 475 Опубликовано 6 ноября, 2016 B.V.A, ну и правильно. любой универсальный инструмент всегда уступит узкоспециальному. а тут еще ценник душевный и форма оплаты халява )) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 6 ноября, 2016 Я этим крабом уже три года пользуюсь, даже на легковушке им фильтр откручиваю. Рукой неудобно, да и сил маловато)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterovoy 475 Опубликовано 6 ноября, 2016 Дядька Дениска, сегодня масло, фильтра менял , таким масляный и откручивал и подтягивал. А вот эту вот лабудень отворачивал с помощью вот такого вот съемника зажав старый фильтр в тиски. и подтягивал им же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 31 декабря, 2016 (изменено) Вот подарок на НН забрал для Валдая)) от Деда Мороза, заказывал по интернету за 777 руб. будем воду наблюдать воочию), рашен аналог FS 1242, далее будет распилен для сравнения содержимого с аригиналом, дональдсоном и япан сепаром (название забыл)), от делать нех и для самопознания)) Изменено 31 декабря, 2016 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 1 января, 2017 название забыл сакура ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 1 января, 2017 сакура ? Так точно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterovoy 475 Опубликовано 1 января, 2017 У нас крепкие неофициалы есть по Исузу/Хино, они мне Сакуру дюже нахваливали. И еще с их наколки купил я себе сепаратор Биг-фильтр от ПАЗика/КАМАЗика вот такой за 565 рублёв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 29 января, 2017 Сегодня поставил рашен сепар), со сливной пробки из под резинки текла соляра, пришлось затянуть посильней, а ей по как текла так и течёт)), выкрутил закрутил обратно вроде перестала), посмотрим как оно дальше будет), рашен качество пдц..... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) Да ещё кольца на сердцевину в коробочке небыло, новые технологии или забыли положить) Изменено 29 января, 2017 пользователем B.V.A 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
