Krumm
Замок на будку ( альтернативные варианты )
Krumm
Развожу много мелкого товара по магазинам, и с толкнулся с некоторыми заморочками при постоянном открывании закрывании будки.
Руки заняты товаром, отнести который не получается за один или даже два раза, не удобно постоянно открывать закрывать на навесной замок о т.к. для навесного замка в большинстве случаев требуется две руки.
Оставлять незакрытую будку тоже не хочется  https://youtu.be/v6M5ifMfTR4
Какие есть альтернативные варианты? Возможно быстросъемные замки с которыми можно справиться одной рукой или электронные замки  ?
TAD
Магнитный замок, как на подъездной двери , с доводчиком ))))
А если серьезно, то распатрошить дверь, и установить привод замка багажника, его на доп.канал сигналки.
Владимир116
Я бы так и сделал.
Krumm
Я бы так и сделал.
Это высказывание не содержит ответа на вопрос и смысл его не понятен.
Владимир116
Думай на тему электрического замка. А лучше и проще электропривод от замка двери. Можешь подсоединить к сигналке, можешь сделать скрытую кнопку. Всё зависит от твоей фантазии и знаний.
Так понятно? Или ждешь пока кто-нибудь выложит готовое решение с подробным описание конструкции и схемой?
Или можешь поискать готовый электрозамок на 12В.
Изменено пользователем Владимир116
Krumm
Вариант рабочий и удобный, но думаю проблематично будет распотрошить дверь термобудки и обратно собрать. И боюсь перепада температур, если вдруг откажет\заржевеет как его вскрывать?
Думаю стоит рассматривать только внешние замки, их как минимум можно смазать если чего, ну или без проблем срезать.
Да именно этого и жду. Не люблю изобретать велосипед - пользуюсь готовыми проверенными и надежными решениями.
TAD
Krumm,
Вот так это реализовано в УАЗ Буханка.
Привод толкает штырь-засов, который входит в дверь.
TAD
Установи его с внутренней стороны двери снаружи. Одно только не удобно - оторвать можно его грузом. Хотя если его расположить в верхней части двери, то выживет.
Изменено пользователем TAD
Krumm
Ну а как же перепады темп ? У меня холодильник, +2 +4 режим.  На улице +25, или -25, будку открываешь по 30 раз в день.
Если сломается придется снимать\ломать дверь.
А такой замок у меня ломался уже на легковой. Было незакрыто до конца окно, и в ливень в дверь натекло воды, видимо попало и в замок, через месяц ударил мороз и водичка в нем замерзла. Далее танцы с бубном вокруг машины.  Наверное все хоть раз попадали в такую ситуацию.
Смотрю все таки в сторону таких вариантов
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8f59Kw4hiWs73LFmZyffYd9ftEIyuMOZP1vehuYvU7izFBtcZYA
http://www.mega-lock.ru/img/yale_padlock1.jpg
Одной рукой можно справиться, можно смазать и если "чего" без проблем спилить.
Смысла делать из будки банковский сейф не вижу. Нужно просто, удобное и  надежное решение.
TAD
Krumm,  Ну вот видишь... ты уже сам все решил и придумал.))))
А будку ломать совсем не обязательно.
Если знаешь где стоит замок, резинку отогнул, и тонкой отверткой отодвинул засов.
Krumm
Мои предположения тоже могут быть ошибочными.
А нужен проверенный вариант.
Вот кстати такой тоже одной рукой можно снять, но не люблю замки который распадаются на две части.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkTkyxsDbljbSc5Z13NrMqnuVM_cvcp_7mjdF8qzK6eP5H2lGhMA
Еще думаю в сторону "замка-штыря" типа мультилока на рулевую колонку... снимается вместе с ключом.
Изменено пользователем Krumm
TAD
Собаку в будку, надежнее нет варианта )))
И поправь свой пост, а то страничка расползалась
6ce433ce32f3588a86655972495cdac05cf25811
Гагарин
я бы лучше сделал выдвижную полку из-под будки,или откидную на одной из воротин снаружи,положил товар,запер будку на замок,взял товар и понес,пускай остается откинутой пока не перетаскаешь,потом убрал полку и уехал..
Krumm
Думал об этом, на воротине не дадут наверное, машина новая, а вот из под будки можно подумать.
