Paguk 289 Опубликовано 7 июля, 2015 Подскажите кто нибудь менял заглушки и от чего они подходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 7 июля, 2015 Paguk, Родная наверное будет лучше всего.Заглушки одноразовые. Сминаемые. При забивании деформируются и дают натяг.перед заменой обязательно зачистить посадочное место наждачкой.Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 7 июля, 2015 Paguk, Родная наверное будет лучше всего.Заглушки одноразовые. Сминаемые. При забивании деформируются и дают натяг.перед заменой обязательно зачистить посадочное место наждачкой.Удачи. Родных нигде нет у нас а я уже разобрал все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 7 июля, 2015 Paguk, Какой размер отверстия в головке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 7 июля, 2015 Какой двиг? Я на 402 менял таким образом: вырезал круг из нержавейки диаметром на 1,5 мм больше диаметра отверстия в блоке. Потом ложил на головку ключа и шарик по середине и по этому шарику молотком х....рясь как следует и получился овал, который вставил вместе с небольшим количеством герметика, тупым концом бородка выправил и ..все на месте и давно не течет. :D :D :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 июля, 2015 Какой двиг?...CUMMINS там, родные заглушки есть в природе -ставить надо их в любом случае! с 402 -ым твоя идея хороша, но мы же не в каменном веке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 7 июля, 2015 Я, конечно понимаю, что 7найти можно все,но на это нужно время и беготня, а тут потратил 1,5 часа времени и все готово, эти заглушки в принципе должны быть везде одинаковы, возможно только размер разный. :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 июля, 2015 Я, конечно понимаю, что 7найти можно все,но на это нужно время и беготня, а тут потратил 1,5 часа времени и все готово, эти заглушки в принципе должны быть везде одинаковы, возможно только размер разный. :D :D :D...ждать и бегать ненадо, они есть всегда... с готовыми заглушками делов на 10 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 7 июля, 2015 ...ждать и бегать ненадо, они есть всегда... с готовыми заглушками делов на 10 минут.Сильно не пинайте,а что за заглушка и где она там стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 9 июля, 2015 Нашел заглушки, купил две штучки. Забил одну залил воды потекло с нее, забил её поглубже залил её герметиком красным жаромаслостойким и вбил еще одну заглушку и все течь прошлаСильно не пинайте,а что за заглушка и где она там стоит? На ГБЦ со стороны выпускного коллектора их хорошо видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёмсон 0 Опубликовано 30 октября, 2015 Братцы, подскажите, как их снять? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Весёлый Роджер 61 Опубликовано 30 октября, 2015 Братцы, подскажите, как их снять? :unsure:заглушки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Весёлый Роджер 61 Опубликовано 30 октября, 2015 Братцы, подскажите, как их снять? :unsure:сделай в ней отверстие и после даже лучше нагреть посадочное место, а потом выковыривай...можно сделать аккуратно прорезь в центре заглушки и раздвинув края затулить туда железку, а потом её на себя вытащить...вариантов масса, всё зависит от того как удобно туда подлезть и что у вас для этого имеется из инструмента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fin75 32 Опубликовано 30 октября, 2015 сделай в ней отверстиеТолько без фанатизма! Были случаи отверстий на сквозь в цилиндр! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёмсон 0 Опубликовано 30 октября, 2015 Спасибо большое, завтра буду действовать!!! :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Весёлый Роджер 61 Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) Спасибо большое, завтра буду действовать!!! :ph34r:Прям вандал! :) А зачем снимать заглушки??? :o Изменено 30 октября, 2015 пользователем Весёлый Роджер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёмсон 0 Опубликовано 30 октября, 2015 так потекла одна, самая первая сверху, всё разобрал сегодня, доступ есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Весёлый Роджер 61 Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) так потекла одна, самая первая сверху, всё разобрал сегодня, доступ есть...аккуратненько конусным пробойником в малое отверстие и будет конус вовнутрь, что поможет собраться заглушке и легче выйти, горелочкой согреть желательно...если и дальше будет кочевряжиться, то несколько тонких отверстий крестиком , а соединишь острым малым зубильцем и полегче будет...Главное сверли в центре, к краям не ходи, чтоб посадочную юбку не продырявить. А обратно сажать когда будешь, то термоустойчивым герметиком не жирно промажешь юбку(зачистив предварительно и обезжирив) а заглушку сажай аккуратно, постарайся в один- два удара, но чтоб ровно по всей плоскости! Изменено 30 октября, 2015 пользователем Весёлый Роджер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leshii 12 Опубликовано 30 октября, 2015 А можно фото этих заглушек где они там стоят. А то я чё не врублюсь где они находятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёмсон 0 Опубликовано 30 октября, 2015 А можно фото этих заглушек где они там стоят. А то я чё не врублюсь где они находятся.где выпускной коллектор находятся, их видно, даже если просто капот открыть, по две заглушки в ряд, диаметром 2 сантиметра примерноаккуратненько конусным пробойником в малое отверстие и будет конус вовнутрь, что поможет собраться заглушке и легче выйти, горелочкой согреть желательно...если и дальше будет кочевряжиться, то несколько тонких отверстий крестиком , а соединишь острым малым зубильцем и полегче будет...Главное сверли в центре, к краям не ходи, чтоб посадочную юбку не продырявить. А обратно сажать когда будешь, то термоустойчивым герметиком не жирно промажешь юбку(зачистив предварительно и обезжирив) а заглушку сажай аккуратно, постарайся в один- два удара, но чтоб ровно по всей плоскости! намотал на ус))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёмсон 0 Опубликовано 3 ноября, 2015 поменял успешно, раз по ней тюкнул,она провалилась в голову, тонкими плоскогубцами вытащил, новую немного герметиком мазанул, надел на головку на 13 и заколотил аккуратно, сверху еще немного герметика и вуаля!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 7 ноября, 2015 Кинь фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёмсон 0 Опубликовано 17 ноября, 2015 Кинь фотоПопробую на днях сфотать и выложить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 609 Опубликовано 9 ноября, 2023 Готовлюсь к замене заглушек ГБЦ. На Авито есть медные по 150 р. В одном магазине латунные по 350 руб. Какие мнения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 776 Опубликовано 9 ноября, 2023 на авито есть нержавейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
