алексей кулик 0 Опубликовано 10 июля, 2015 чем отличаеться голова с заводским газом от обычной гбц??7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) Штуцера трубок от газовой рампы сделаны и установлены на заводе. Изменено 1 августа, 2015 пользователем ГАЗЕД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 1 августа, 2015 Штуцера трубок от газовой рампы сделаны и установлены на заводе.и отверстие для подвода охлаждающей житкости в районе 4 цилиндра ,и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 330 Опубликовано 1 августа, 2015 и отверстие для подвода охлаждающей житкости в районе 4 цилиндра ,и все Для чего этот отвод сделан, какой внутренний диаметр штуцеров ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) Алексей Ф., штуцер на 16.Обратка с редуктора уходит в тройник обратки печки.Штуцера тупо врезаны во вторичною камеру с клапанами. Изменено 1 августа, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 330 Опубликовано 1 августа, 2015 газель2005, подача в редуктор с ГБЦ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) Да из рубашки 4 цилиндра гбц Изменено 1 августа, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 330 Опубликовано 1 августа, 2015 Не мой вариант, у меня штуцера под тосол на редукторе на 6 мм(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 1 августа, 2015 переходник ставят,но гбц же ты не будешь снимать и сверлить? )) Там еще жиклеры на заводском идут прям на форсунках,а на гбц просто трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 330 Опубликовано 1 августа, 2015 Да я уже прицениваюсь к новой ГБЦ , моя уже 160 прошла на метане, выпускные клапана заметно выше впускных ((Вот и думаю какую ГБЦ брать на замену.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 2 августа, 2015 Да я уже прицениваюсь к новой ГБЦ , моя уже 160 прошла на метане, выпускные клапана заметно выше впускных ((Вот и думаю какую ГБЦ брать на замену..Хорошие умельцы типа Мамонта и с таким пробегом воостановят и лучше новой будет. А так это детский пробег для головы умз. У меня 340 прошла последний второй ремонт сделал, 500 пройдёт всего и тогда можно за новой в магаз идти если не обновлю целиком машину к тому времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 330 Опубликовано 2 августа, 2015 Нет времени чинить ГБЦ за 2000 км от дома)) Вот вторую куплю тогда и появится резервная . Для авто на метане и 200 тыс км без ремонта ГБЦ , это очень хорошо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edikt7575 3 Опубликовано 2 августа, 2015 Антоха я в магазине мерил высоту головки под гбо. Так она короче на 1 мм. Как будто уже фрезерована под газ. ГБЦ отходила 175 тыс. Потом трещина. Взял новую по старым ценам за 13700 руб. но с отверстием под слоник(краник для печки у 4-го цилиндра). Поставил кран уазиковский и запитал через него подогрев газового редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 749 Опубликовано 2 августа, 2015 edikt7575, А какова высота ГБЦ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edikt7575 3 Опубликовано 2 августа, 2015 уже не вспоиню. Зайду померяю опять. если не продали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 330 Опубликовано 2 августа, 2015 переходник ставят,но гбц же ты не будешь снимать и сверлить? )) Там еще жиклеры на заводском идут прям на форсунках,а на гбц просто трубки.Бывают переходники с шлангов 8 мм на шланги 6 мм? У меня на газовом редукторе Ловато (метан) на 6 мм штуцера подогрева - как посмеялись(( А установщики ГБО врезали тройники в шланги печки с выходом на редуктор под 8мм шланги . Всё течёт на холодную(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 3 августа, 2015 Алексей Ф.,штуцера не меняются на редукторе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 330 Опубликовано 3 августа, 2015 газель2005, то же думал об этом , но ответа не нашёл.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 3 августа, 2015 Зайду померю опять. если не продалиОна даже на е-4 уже другой высотой.Степень сжатия больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 5 августа, 2015 Она даже на е-4 уже другой высотой.Степень сжатия больше.на вариантах мотора 4216( е1 е2 е3 е4) разная степень сжатия совсем не из за разности в высоте гбц!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 6 августа, 2015 не из за разности в высоте гбц!!!!а в чем же ? Площадь поршней та же вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 6 августа, 2015 а в чем же ? Площадь поршней та же вроде.нет такого понятия как площадь поршней. разная степень сжатия на этих моторах из за разных поршней. ещё точнее то из за разного днищя поршня. чем больше выемка в днище поршня тем меньше степень сжатия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 7 августа, 2015 (изменено) А у меня сопливить начало между башкой и блоком , в 4 цилиндре свеча постоянно бежевой шубой покрывается , видно , тосол или масло попадает . 300 пробег . Изменено 7 августа, 2015 пользователем Андрюха73rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 7 августа, 2015 как площадь поршнейещё точнее то из за разного днищя поршняобъем точно ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 330 Опубликовано 7 августа, 2015 А у меня сопливить начало между башкой и блоком , в 4 цилиндре свеча постоянно бежевой шубой покрывается , видно , тосол или масло попадает . 300 пробег .IMG_20150807_101309.jpgПора наверное ГБЦ менять или машину)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
