Владимир87 0 Опубликовано 9 августа, 2015 Всех приветствую. Посоветуйте какие электро стеклоподьемники поставить на Газель. Какой фирмы и типа (реечные или рычажные) и от куда лучше заказать. Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хмурый52 3 Опубликовано 9 августа, 2015 Забей вопрос в поиск.В шапке сверху на странице.Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 9 августа, 2015 Реечные, Гранат или Форвард. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 10 августа, 2015 от куда лучше заказать.заказать можно здесь Все вопросы к УТЮГ888 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 августа, 2015 сарапул,стоят уже 7 лет,проблем нет,советую контроллер поставить,у меня мангусткстати на них ценник демократичный,меньше 3 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
доктор 944 1 Опубликовано 11 августа, 2015 согласен! все работает,их контора в 300 метрах от моего дома,их мастер Женя фоткал для их сайта,как правильно устанавливать,ставил сам на соболек.они еще поставляют на конвеер на патриоты и вплоть до камазовских делают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 августа, 2015 у товарища моторы бош стоят...нууу такие медленные.( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 августа, 2015 у товарища моторы бош стоят...нууу такие медленные.(...причин медлительности две как минимум-"кривая" подключка или бош там не BOSCH. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 августа, 2015 ...причин медлительности две как минимум-"кривая" подключка или бош там не BOSCH.тож об этом подумал,но звук-благородный))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 августа, 2015 тож об этом подумал,но звук-благородный)))...консерваторию не заканчивал?чтоб так про звук писать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 августа, 2015 ...консерваторию не заканчивал?чтоб так про звук писать...не про то...стоят на 3-х машинах,установка в разные годы,разная скорость,различный звук Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 12 августа, 2015 не про то...стоят на 3-х машинах,установка в разные годы,разная скорость,различный звук...ну пусть стоят,ползают и ладно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 12 августа, 2015 у товарища моторы бош стоят...нууу такие медленные.(Массу на моторы надо брать обязательно из- под торпеды, а не внутри двери. И Плюсовой провод от аккумулятора тянуть, а не от блока предохранителей в салоне. У меня, кстати, от кнопок медленнее они ездят, чем от доводчика. Моторы не бош, а типа японские какие-то. Подъёмники из синей коробки с валдаем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 12 августа, 2015 Массу на моторы надо брать обязательно из- под торпеды, а не внутри двери.Вообще то у моторов как таковой массы то и нету. :DСменой полярности мы заставляем ездить моторы в верх низ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 12 августа, 2015 Вообще то у моторов как таковой массы то и нету. :DСменой полярности мы заставляем ездить моторы в верх низ... Ну к кнопкам значит, я уже не помню, года 3 назад ставил. Кнопки у меня в двери, масса первоначально была в двери прикручена, ползали медленнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 августа, 2015 утюг правильно казал:подключка "кривая")ставили в 3-х разных местах,спсб за советы),сеня силиконом "мазал рельсы"-млядь грязи дофига за 7 лет .тут на той неделе водительский "заклинил"!!!(((снял,на акб проверил-корпус горячий был...работает ИЖ!!!!у мння контроллер,ставлю на охрану-стекла сами закрываются-ВЕЩЬЬЬЬ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 12 августа, 2015 Сегодня взял на вторую Газель димитровградские стеклоподъемники реечные,синяя коробка с нарисованным Валдаем.На первой уже четыре года работают гранат,без нареканий.На предыдущей машине стояли рычажные,работали медленно и тебовали переодической регулировки,от заеданий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 12 августа, 2015 димитровградские стеклоподъемники реечные,синяя коробка с нарисованным Валдаем.Надежные,но медленные.У меня стоят пять лет с немецкими моторами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) Надежные,но медленные.У меня стоят пять лет с немецкими моторами.У меня написано,моторы типа япония :) Бюджетные,2500 всего. Изменено 12 августа, 2015 пользователем Вовик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 12 августа, 2015 У меня написано,моторы типа япония :) Бюджетные,2500 всего.Так они давно уже идут или с немецкими,или с японскими,там кроме моторов больше и ломаться нечему.Зубчатая рейка стальная,а на ней мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 12 августа, 2015 По скорости моторы одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 12 августа, 2015 По скорости моторы одинаковые?Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
