detroint 1 Опубликовано 13 августа, 2015 Мужики тема такая, горит прокладка штанов, до капиталки мотора такого небыло, сейчас вот 3 прокладку покупаю на выходных менять буду, плоскость катализатора получается не ровная, если прокладку промазать керамическим герметиком поможет? И ещё вопрос может ли просекание прокладки как то влиять на тягу и включения газа, газ тупить начинает как прокладка прогарает, тоесть не переключается сразу пока не помотаешь туда сюда бенз.газ на протяжении 3 мин. не переключается и на бензе троит, особенно в жару Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 13 августа, 2015 они после капиталки тебе саму трубу к коробке нормально прикрутили?,может там какой перекос идет,вот и тянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) да я сам перебирал всё в норме, к коробке не прикручена, крепление лопнуло, держится, штаны далее 4 резинки на банке за коробкой и на хвосте за мостом одна резинка, до капиталки ездил в норме без прикручевания к коробке Изменено 13 августа, 2015 пользователем detroint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 552 Опубликовано 13 августа, 2015 да я сам перебирал всё в норме, к коробке не прикручена, крепление лопнуло, держится, штаны далее 4 резинки на банке за коробкой и на хвосте за мостом одна резинка, до капиталки ездил в норме без прикручевания к коробкеВот теперь, возьми бруском наждачным шоркни по фланцу.Думаю там перепад миллиметра на 3-4 будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 13 августа, 2015 Вот теперь, возьми бруском наждачным шоркни по фланцу.Думаю там перепад миллиметра на 3-4 будет. вот тоже об этом подумывал, зделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 552 Опубликовано 13 августа, 2015 вот тоже об этом подумывал, зделаю Камушком наметишь места которые выступают.Потом по этим местам болгаркой с зачистным кругом.Чутка без фанатизма,потом опять камушком подравняешь и опять болгарином.Так будет быстрее.Если просто камнем ,то не один час может уйти на это действо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Во первых вот такие кольца тебе нужны,если они в магазинах не знаю,у нас на рынке в Нино они есть.Если закажешь утюг тебе их пришлет.Во вторых,когда сечет прокладка катализатора,датчики кислорода или лямбдо зонды начинают врать,а они главные корректоры топлива,выводы делай сам дальше.И третье,нужно было сразу при первой замене прокладки ставить латунные гайки.Во первых они не перетягивают приемную трубу и не коробят её,и во вторых без проблем потом откручиваются. Изменено 13 августа, 2015 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 13 августа, 2015 к коробке не прикручена, крепление лопнулокупи новое.Так и штаны отломит легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 13 августа, 2015 купи новое.Так и штаны отломит легко.Ты знаешь,тут палка о двух концах.У меня это крепление,от катализатора к кпп уже два раза отрывало,варил на место.Но есть мысли,что не просто так там рвет,там очень нагружено,может наоборот нагруженность эту убрать, меньше на выпускной будет нагрузка.В общем мысль такая.двигатель,и кат единое целое,а дальше глушитель на резинках раскачивает крепление ката в районе кпп и обрыв.убираем крепление к кпп,амплитуда раскачки больше от глушителя,но она уже передвинется на крепление выпускного коллектора.в общем у кого как это выражено??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 13 августа, 2015 попробую зачистить плоскость (сровнять если есть неровность) и промазать герметиком керомическим прокладку, позже отпишу помогло или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) в общем у кого как это выражено???ну со старой системой выпуска,просто ставят гофру.Без крепления к кпп отламывает на них штаны и прокладки вечно горят.С камминсом к примеру это давно уже реализовано с завода. Изменено 13 августа, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 552 Опубликовано 13 августа, 2015 ну со старой системой выпуска,просто ставят гофру.Без крепления к кпп отламывает на них штаны и прокладки вечно горят.С камминсом к примеру это давно уже реализовано с завода.Два года уж как.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/28723-vstavka-gofry-v-vykhlopnuiu-sistemu/page-2 Резонатор поменял .Сгорел на работе.Штаны с сильфоном стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 13 августа, 2015 у меня из за того что крепления к КПП было отломано отломило кат возле самих штанов дело было на трассе пока добрался до магазина что бы купить трубу без ката расплавился генератор не знаю как проводка не поплавилась там огонь на прямую прет так что думай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) у меня из за того что крепления к КПП было отломано отломило кат возле самих штанов дело было на трассе пока добрался до магазина что бы купить трубу без ката расплавился генератор не знаю как проводка не поплавилась там огонь на прямую прет так что думай Я с отломанным креплением к КПП проехал уже 70000т.км. и всё в норме Изменено 13 августа, 2015 пользователем detroint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 17 августа, 2015 У меня проблемы с соединением Коллектор-Штаны были как раз после того как отрывало крепление у коробки. Там высокая температура и флянец гнуть начинает когда глушак трясется. Я усилил крепление к коробке старой серьгой и сваркой. Теперь там вообще намертво сидит все и ничего нигде не сечет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 22 августа, 2015 (изменено) Со штанами отмучался всё герметично, шлифанул промазал герметиком, теперь прокладка коллектора, сегодня снял и все выпускные прожгли прокладку металлическую, особенно второй и третий, внутренность между железными пластинами в прокладке сгорело и в итоге притянуть не получалось, впуск в отличном состоянии, интересно одно столько копоти как от печки в трубе после сжигания резины или масла на стенках, вот думаю поставить теперь такую прокладку Металлической больше не доверяю, вот думаю стоит ли их две ставить? или смысла нет, одной будет достаточно? (3 штуки лежит всё равно)и промазать красным герметиком высокотемпературным Изменено 22 августа, 2015 пользователем detroint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 22 августа, 2015 герметик абро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 552 Опубликовано 22 августа, 2015 герметик аброСгорит через пять минут,если не быстрее.Тебе нужен керамический для выпуска,или для печей и дымоходов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 22 августа, 2015 detroint,Если такая как на фото, не мажь ничем!!! там всё смазано-пропитано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 22 августа, 2015 2 прокладки стоит ставить? или толку нет одной достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 22 августа, 2015 герметик абро Самая параша!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 22 августа, 2015 (изменено) Самая параша!)) А какой лучше на коллектор мазать название? и стоит ли 2 прокладки ставить или одной хватитне особо дорогой Изменено 22 августа, 2015 пользователем detroint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 552 Опубликовано 22 августа, 2015 А какой лучше на коллектор мазать название? и стоит ли 2 прокладки ставить или одной хватитне особо дорогойЗачем тебе там ДВЕ прокладки? Если привалочные не совпадают,то надо подзапилить коллектор.Там без герметика всё должно быть плотно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 22 августа, 2015 А какой лучше на коллектор мазать название? Асбестом :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 22 августа, 2015 Асбестомага и извёсткой сверху :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
