медведь4320 1 Опубликовано 15 февраля, 2016 поставить и ездить на пропане.нужно будет малость прогу в бензиновой части поправить,и лить придётся 95 или 98,во избежание детонации.зато на пропане расход минимальный,и тяга очень хорошая.можешь с такой степенью сжатия(пролей гбц и уточни какая вылезла) можно метан втыкать,ехать то же будет очень прилично.ну нет желания с гбо связываться поменяй на деньги тому кто так резал.и так. в силу обстоятельств, ремонт продолжил только сейчас. поставил я эту голову, встала нормально, клапана в поршни не упираются двигатель крутится нормально. Но РВ по меткам ни совпали, заказал и как прошли установил резаные звезды РВ идеальная фаза, всё выставил по транспортиру, но двигатель ни заводится, искра есть, топливо есть, форсунки работают, а мотор гудеть не хочет. что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 февраля, 2016 Метки на кв не так поставилМожет с проводкой при ремонте что напутал. Смотри там где лазил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
медведь4320 1 Опубликовано 15 февраля, 2016 Метки на кв не так поставилМожет с проводкой при ремонте что напутал. Смотри там где лазилсегодня разобрал, все метки на месте, там где и должны быть. Уже голова ни варит, где и что искать, теоретически должна гудеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 февраля, 2016 Опиши процесс выставления грм? Куда и на какую метку ориентируешься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
медведь4320 1 Опубликовано 15 февраля, 2016 Опиши процесс выставления грм? Куда и на какую метку ориентируешься?Всё как в книжке написано делал, на шкиве метку подвожу, 1 в ВМТ, ставлю транспортир, и по нему вывожу как положено. РВ уже крутил на 180, толку 0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) сегодня разобрал, все метки на месте, там где и должны быть. Уже голова ни варит, где и что искать, теоретически должна гудеть.Даже не чихает?Компрессия? Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Gaidamak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 февраля, 2016 На шкиве метка может убегать, ставь по зубчатому венцу шкива кв или лови 1 цилиндр в вмт "вручную" длинной отверткой. Я для этого использую масляный щуп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
медведь4320 1 Опубликовано 15 февраля, 2016 Даже не чихает?Компрессия?один раз чихнул в воздухан. А куда компрессия могла деться, в гараж заехал своим ходом, и просто сменил голову, поставил свою только зарезаную напрочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
медведь4320 1 Опубликовано 16 февраля, 2016 На шкиве метка может убегать, ставь по зубчатому венцу шкива кв или лови 1 цилиндр в вмт "вручную" длинной отверткой. Я для этого использую масляный щупСейчас поеду собирать вечером напишу результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 16 февраля, 2016 масла в компенсаторах нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 16 февраля, 2016 один раз чихнул в воздухан. А куда компрессия могла деться, в гараж заехал своим ходом, и просто сменил голову, поставил свою только зарезаную напрочь.А компенсаторы со старой головы?У меня вот какая штука была.Тоже менял голову,клапана притер,мск махнул,а компрессию мерить-во втором ноль.И крутил стартер как то легко.Тоже чихала в воздухан. Скинул р/валы и поставил гидрики с той головы на которой приехал.Чик и завелась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
медведь4320 1 Опубликовано 16 февраля, 2016 А компенсаторы со старой головы?У меня вот какая штука была.Тоже менял голову,клапана притер,мск махнул,а компрессию мерить-во втором ноль.И крутил стартер как то легко.Тоже чихала в воздухан. Скинул р/валы и поставил гидрики с той головы на которой приехал.Чик и завелась.Да компенсаторы со старой головы, но машина с сентября стояла. Когда собрал, на простых звёздах ни заводилась она, стреляла в глушитель, потом времени не было ей заниматься, а вот сейчас такое вот кино. стартер крутит мотор, свечи мокрые все, форсунки пашут как надо, а толку 0. Разбирал смотрел метку на КВ, всё на месте,сегодня собрал, завтра с утра опять буду пытаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
медведь4320 1 Опубликовано 16 февраля, 2016 масла в компенсаторах нет.и как его налить в них?масла в компенсаторах нет.и как проверить есть в них масло, или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 16 февраля, 2016 и как его налить в них?и как проверить есть в них масло, или нет?Никак. Покрутил стартером,покурил,покрутил,чай попил. . .можно маслица маленько через горловину налить. . . заведется,само прокачается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
медведь4320 1 Опубликовано 16 февраля, 2016 Никак. Покрутил стартером,покурил,покрутил,чай попил. . .можно маслица маленько через горловину налить. . . заведется,само прокачаетсязавтра попробую, только крутил я ни мало уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 16 февраля, 2016 завтра попробую, только крутил я ни мало уже.он крутит без нагрузки, словно компрессия 0 , так? тихо-тихо начинает появляться сопротивление. . .крути,но не по долгу. . .главное,чтоб масло поднималось в головку и в компенсаторызавтра попробую, только крутил я ни мало уже.он крутит без нагрузки, словно компрессия 0 , так? тихо-тихо начинает появляться сопротивление. . .крути,но не по долгу. . .главное,чтоб масло поднималось в головку и в компенсаторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 16 февраля, 2016 Разбирал смотрел метку на КВ, всё на месте,сегодня собрал, завтра с утра опять буду пытаться.Выставить на 18гр впуск, 19гр выпуск, х.з но у меня только так завелась, до этого чихала и в воздухан, и в глушак. Звёзды разрезные "прогресс". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) . Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 16 февраля, 2016 завтра попробую, только крутил я ни мало уже.По какому лекалу ставишь 252-ому, валы точно инжекторные? Сам мучился однажды, пока не выяснилось, что один вал 252-ой. (у меня карб) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 16 февраля, 2016 один раз чихнул в воздухан. А куда компрессия могла деться, в гараж заехал своим ходом, и просто сменил голову, поставил свою только зарезаную напрочь.Пробуй выкрутить свечи и крути пока лампа масленки не погаснет, после свечи на место и запускайКогда после этого будешь запускать то прикури свой АКБ от др машины, возможно уже аккумулятор как загнанная лошадь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
медведь4320 1 Опубликовано 17 февраля, 2016 По какому лекалу ставишь 252-ому, валы точно инжекторные? Сам мучился однажды, пока не выяснилось, что один вал 252-ой. (у меня карб)да, по 252. 240 ни подходит.он крутит без нагрузки, словно компрессия 0 , так? тихо-тихо начинает появляться сопротивление. . .крути,но не по долгу. . .главное,чтоб масло поднималось в головку и в компенсаторыон крутит без нагрузки, словно компрессия 0 , так? тихо-тихо начинает появляться сопротивление. . .крути,но не по долгу. . .главное,чтоб масло поднималось в головку и в компенсаторыв том то и дело что крутит как обычно,но 3 компенсатора на впуске точно продавливаются.Пробуй выкрутить свечи и крути пока лампа масленки не погаснет, после свечи на место и запускайКогда после этого будешь запускать то прикури свой АКБ от др машины, возможно уже аккумулятор как загнанная лошадь.дружище, у меня урал я с него два 210 акб притащил с этим проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 17 февраля, 2016 Пробуй с тарзанки заводить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
медведь4320 1 Опубликовано 17 февраля, 2016 Пробуй с тарзанки заводить и так, моторчик заурчал с помощью верёвки и уаза, работает хорошо, так ровно и мягко ни когда ни работал. Но есть одно но, при резком нажатии на газ, пальцы звенят как раньше на жигулях с 72 бензином. Как вылечить этот косячок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 17 февраля, 2016 и так, моторчик заурчал с помощью верёвки и уаза, работает хорошо, так ровно и мягко ни когда ни работал. Но есть одно но, при резком нажатии на газ, пальцы звенят как раньше на жигулях с 72 бензином. Как вылечить этот косячок?Посмотреть ДАД и залить 95-ый бенз.SETRIX1985, Пля какой ДАД, если инжектор, нужно короче УОЗ двигать - бортовиком, через ПУОЗ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
медведь4320 1 Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Посмотреть ДАД и залить 95-ый бенз.SETRIX1985, Пля какой ДАД, если инжектор, нужно короче УОЗ двигать - бортовиком, через ПУОЗ.залит 95й, голова сточена до 140мм Завтра 98 плесну посмотрим что будет. Изменено 17 февраля, 2016 пользователем медведь4320 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
