медведь4320
испортили гбц змз 406
SETRIX1985
залит 95й, голова сточена до  140мм Завтра 98 плесну посмотрим что будет.
Да с такой сточкой нужно авиационный бензин искать, либо на газ переходить, степень сжатия выросла намного, можно прикинуть: новая башка 143,5мм, каждый миллиметр это +1 к степени сжатия, стоковое сжатие 9,3 + 3,5 = 12,8 это уже на спорт тянет 98-ой нужен, т.к степень сжатия 14 - это газовый мотор.
медведь4320
вот сегодня и попробуем 98, авиационный то же ни проблема найти.
Симбир
делать тебе нечего
ilian32
Ну аффтару выше для начала плесни масла в цилиндры капель так по 10 и пробуй крутить )))
медведь4320
делать тебе нечего
в смысле?
и для чего масло плескать?
SETRIX1985
Наверное для того, чтобы компрессию для заводки поднять. Либо определить причину низкой компрессии.
(Короче невнимательно прочитал он верхние посты)
А у тебя ГБО не стоит?, тебе можно спокойно 4-ое поколение ГБО поставить и не париться.
медведь4320
Нет, гбо не стоит, залил 98 проехался около 100км, мотор на порядок мягче и приёместей работает, но пальчики с легка позвякивают.
SETRIX1985
На 98-ом разоришься, сколько съёла на сотку? (подумай о газе)
медведь4320
я до этого 3 года на 95 ездил, ни разорялся расход 8 трасса 10 город стабильно был, вчера 20 в сухой бак залил, 97 км лампочка ни моргает ещё, за неделю точнее скажу но ни думаю что расход больше будит.
Максим Павлович
Ждем результатов замера расхода бенза
Симбир
тут ,лет пять назад, у одного товарища расход был 6.5, считал много  :blink:  Причем, дело тоже было весной. . .А в соседней теме другой клубень ,одновременно с этим, рассказывал ,как пересел с эс-класса в подваренную и качественно покрашенную 2105. . . чему несказанно рад. . . Весна
Максим Павлович
Хочешь сказать весеннее обострение начинается)))))
SETRIX1985
Знаю, что волговоды часто 95-ый льют, сгорает меньше, чем 92-ой и прёт получше, а по деньгам примерно одинаково получается...
vladimir79
А так же общеизвестный факт что 95 является самым бадяжным бензином.
медведь4320
Проехал на 20 литрах 247км, лампочка горит. ни стал ждать когда заглохнет, дозаправился.
медведь4320
У старого хозяина он кушала 11 трасса 13 город 92, я сразу как взял начал 95 лить, почистил лавром её, потом да же в -35 40 в десятку укладывалась со всеми прогревами, бензин Альянс 95 был, сейчас газпром 98 залил 41.70.
медведь4320
Машина зверь,но вот мне кажется двигатель греется быстрее чем раньше, может такое быть?
Максим Павлович
Это же хорошо что быстей греется, меньше времени и топлива на прогрев. Главное что б не перегревалась
медведь4320
Боюсь что в жару она как раз и будит перегреваться.
SETRIX1985
Термосок на 70 и хороший радиатор. (У меня медь Оренбургская 3-ёх рядка) и ничего перегреваться не будет.
Ну так если 5-ый нормальный, то и кушать его меньше будет, а заправляться на проверенных колонках, где топливо на хоть какое то качество проверяют, прямо на самой АЗС, говорю так, так как сам по "молодости" работал на пяти азс, а проверяли топливо только на двух.
SETRIX1985
Конечно может, существует понятие "теплонапряжённость мотора", которая растёт с увеличением степени сжатия.
медведь4320
и что то холостые мне уже весь мозг вынесли. и ошибки откуда то взялись 62 18 168 и 182, до ремонта их ни было.
SETRIX1985
62
Неисправность ОЗУ (нормальная ошибка, у многих она вылазит)
18
Высокий уровень датчика Т (обрыв) (температура высокая от того и глючит, проверь на всякий )
168
Неисправность цепи реле ТН (обрыв) (у кого ГБО стоит, частая ошибка реле топливонасоса)
182
Обрыв в цепи контрольной лампы СУД (Нафига эта лампа тебе вообще сдалась)
Короче - все эти ошибки - цветочки, обрати единственно внимание на температуру, нагрей движок, послушай не закипает ли тосол в радиаторе. (прям на слух слышал сам кипение - хотя по датчикам и бортовику всё гуд). Да и проверь ещё массу на корпусе термостата, иногда она плохая и из за этого занижаются показания градусов на 10-ять...
медведь4320
62
18
168
182
85 датчик показывает, а слышно что кипит в голове и шипит в расширитель.
62
18
168
182
и 18 ошибка это вроде температура воздуха.
SETRIX1985
Скидывай ГБЦ, в ней трещина, процентов на 70-ят что это так, отсюда и нагрев быстрый, у меня так же было.
Всё верно, просто у меня карбовая машинка и ей только ДКПВ и ДАД нужен.
