Леха Татарин 26 Опубликовано 31 августа, 2008 Всем Здоровеньки! Вот Братья хочю вам задать вопрос.Че за фигня твориться с машыной.Короче клинят тормаза после 30 мин езды.Поменял ГТЦ,новые колодки,диски.Прокочал все вроде все Гуд.Но как покатаешся мин 30 все повторяеться.Иминно клинят на горячий движок,на холодный все Гуд.От чего прыгать.Может кто с ентим сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 31 августа, 2008 Может от неправильно отригулированного вакуумника. Сними главный, 2 гайки, закрути на оборот регулировочный шток, может в этом дело. Работы на 7 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 31 августа, 2008 Я тоже об этом думал.Пошел в гараж пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 1 сентября, 2008 И так Братья продолжаю тему.Че за нафиг твориться с тормозами.Вакумник отрегулировал.Опять ета фигня осталась(клинят).от чего прыгать.Проблема может быть иза вакумника.Какой принцеп возрата тормозов.Как на енто влияет вакумник.Кто шарит в тормазах отзовитесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
174 7 Опубликовано 1 сентября, 2008 Какой принцеп возрата тормозов.Как на енто влияет вакумник.Кто шарит в тормазах отзовитесь.Принцип работы (возврата). При отпускании педали снимается давление со штока ГТЦ возвратная пружина перемещает шток в исходное положение. В рабочих камерах создается разряжение, благодаря которому засасывается тормозуха и цилиндры возвращаются назад. Вакуум помогает при торможении создать усилие на штоке ГТЦ и всё. Если тормоза барабанные то там ещё есть возвратные пружины внутри барабана.Нечто подобное было у меня на НИВЕ помогла замена тормозного цилиндра на дисковом тормозе. Причину так и не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 1 сентября, 2008 (изменено) И так Братья продолжаю тему.Че за нафиг твориться с тормозами.Вакумник отрегулировал.Опять ета фигня осталась(клинят).от чего прыгать.Проблема может быть иза вакумника.Какой принцеп возрата тормозов.Как на енто влияет вакумник.Кто шарит в тормазах отзовитесь. Проверь регулировку штока на Главном торм цил.Он могет не перепукать давления при отпущеной педали.2.Регулировка вакуумника.Там зазор 1-3мм.3.Сами раб.цилиндры могут закиснуть или пружины не оттягивают колодки в исходное положение. А вообще если машина гарантийная чего сам паришься? Пущай в сервисе мудохаются.А твое дело плешь им проедать,что-бы все было в елочку.Удачи. Изменено 1 сентября, 2008 пользователем Sakura Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELVAGEN 3 Опубликовано 1 сентября, 2008 На 2410 из за такой же проблемы зарядили в зад , чуть педаль нажал машина на юз , дело в вакумнике!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 1 сентября, 2008 Мля вот и Я думаю что в вакумнике,ГТЦ новый поставил проблема осталась(клинят)вакумник отрегулировал опять (клинят).Придеться вакумник менят.больше неотчего прыгать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 1 сентября, 2008 Мля вот и Я думаю что в вакумнике,ГТЦ новый поставил проблема осталась(клинят)вакумник отрегулировал опять (клинят).Придеться вакумник менят.больше неотчего прыгать.В вакуумнике есть дренажное отверстие,может оно забилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 1 сентября, 2008 Леха Татарин Клинят все, или конкретные колеса? Нужно поддомкратить проверить какие именно неотпускают. До замены ГТЦ тоже самое было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELVAGEN 3 Опубликовано 1 сентября, 2008 Как вариант - найди большую площадку и покатайся , "побей по тормозам" может пройдёт , были такие случаи , само проходило..удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 1 сентября, 2008 Леха Татарин Клинят все, или конкретные колеса? Нужно поддомкратить проверить какие именно неотпускают. До замены ГТЦ тоже самое было?Да до замены тоже самое было.Клинят только передние колеса.И причем клинят только на гарячий движок,на холодную нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 1 сентября, 2008 Да до замены тоже самое было.Клинят только передние колеса.И причем клинят только на гарячий движок,на холодную нет.Лёша. а может дело в делителе тормозов и от жары шарик в нём клинит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 1 сентября, 2008 Попробуй, когда начнет клинить открутить ГТЦ от вакумника и крутануть колеса, отпустит или нет? Вобще шланги могут разбухнуть, тормозуху ногой вгоняешь в целиндры а обратно она не идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 1 сентября, 2008 Попробуй, когда начнет клинить открутить ГТЦ от вакумника и крутануть колеса, отпустит или нет? Вобще шланги могут разбухнуть, тормозуху ногой вгоняешь в целиндры а обратно она не идет.Тоже мысль,она как постоит чюток так все гуд.Шланги идут только на супорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 1 сентября, 2008 Чтоб оба сразу, просто маловероятно, но как говорят "возможно все" :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арикалика 0 Опубликовано 2 декабря, 2009 Чтоб оба сразу, просто маловероятно, но как говорят "возможно все" :)тоже проблема такая, клинит левую переднюю колодку, причём, всё это происходит после, непродолжительной езды, педаль просто встаёт в верхнем положении, и всё даже не продавливается, постоиш минут 20 отпускает, еду дальше, в чём причина ХБЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 2 декабря, 2009 (изменено) У меня на Волге гакая же фигня была. Советовался здесь тоже. Ded писал, что ГТЦ, манжеты и пр. Но до них таки не дошёл. Решил проблему проще. Поставил из салона ещё одну пружину, которая подтягивает педаль в исходное положение. И всё прошло. Видимо в главном стоят поганые пружины, которые не отжимают поршень до конца. Может и замена ГТЦ не помогать из-за слабой пружины. Попробуй так. Изменено 2 декабря, 2009 пользователем СергейДизельный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 2 декабря, 2009 Арикалика, когда заклинит поддомкрать колесо и страви тормозуху через штуцер, если отпустит то шланг. Надёжней проверить, снять колесо и попробовать в суппорт вогнать поршень, он не пойдет если шланг разбух, открыть штуцер и попробовать ещё раз, тормозуха польёться через него и поршенёк задвиниться, значит шланг. Если не пойдёт всёравно, значит закис сам поршень или пальцы, или и то и другое, тоже может быть.Серёга, педаль поднимает вакумник )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 2 декабря, 2009 Серёга, педаль поднимает вакумник ))У меня поднимала не до конца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арикалика 0 Опубликовано 3 декабря, 2009 (изменено) Арикалика, когда заклинит поддомкрать колесо и страви тормозуху через штуцер, если отпустит то шланг. Надёжней проверить, снять колесо и попробовать в суппорт вогнать поршень, он не пойдет если шланг разбух, открыть штуцер и попробовать ещё раз, тормозуха польёться через него и поршенёк задвиниться, значит шланг. Если не пойдёт всёравно, значит закис сам поршень или пальцы, или и то и другое, тоже может быть.Серёга, педаль поднимает вакумник ))поршень ходит нормально, что за пальцы про каторые ты говориш?, клинит постоянно левое колесо, и ещё раз скажу что педаль в этот момент даже не продавливается, делеа впринципе всегда как ты говорил, как заклинит, стравлю со штуцера малость и всё нормально, поезжу поезжу потом бах опять педаль на верху и всё клином. вот такая вот беда.попробую шланг поменять, поможет, ли. Изменено 3 декабря, 2009 пользователем Арикалика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 3 декабря, 2009 попробую шланг поменять, поможет, ли.Должно помочь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсук хаки 0 Опубликовано 29 апреля, 2010 Маялся сегодня в пробках и заметил такую неприятную штуку, на малой скорости на нетралке качусь и как будто кто-то играет немного педалью тормоза, начинает притормаживать (не на юз) придержит немного тормозом отпустит, придержит отпустит. Недавно менял сальники на ступице все колодки в масле были за одно и подвли колодки под ручник, но после этого поездил больше 1т. км. Помню что один болт который регулирует эксцентрик немогли развести колодки по часовой стрелке и развели против часовой (хотя от этого по моему мнению если ослабнуть только могут) Так вот продьехал к магазину запчастей, думал куплю этот болт, а ещё лучьше вмести с эксцентриками но в наличие небыло, думаю ладно поеду до дому потдомкрачу колеса посмотрю какое клинит и тут отезжая от мага стало прихватывать ещё больше вплоть до того что начала подпрыгивать мелкой дрожью ка будто на гравийку выехал, но так же как и начиналось попотряхивает и отпускает. В итоге приехал домой купил мороженное дай думаю передохну после рабочего дня) заодно поищю на форуме может у кого такое было уже, такую тему ненашел, создал свою. Да забыл, приехав к дому потрогал тормоза, передние горячие, задний барабан один холодный другой теплый. Так вот, что тут может быть, машина стояла без дела несколько дней без движения несчитая пару дней назад поездки на пару километров за диодными лампочками в приборку о чем тоже есть моя тема в электрике, кстати купил две красные лампы диодики в сигнализаторы нехватки топлива и падеия давления масла. Что-то яотвлекся от основной темы. Так что может буть такое с тормозами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 29 апреля, 2010 Маялся сегодня в пробках и заметил такую неприятную штуку, на малой скорости на нетралке качусь и как будто кто-то играет немного педалью тормоза, начинает притормаживать (не на юз) придержит немного тормозом отпустит, придержит отпустит. Недавно менял сальники на ступице все колодки в масле были за одно и подвли колодки под ручник, но после этого поездил больше 1т. км. Помню что один болт который регулирует эксцентрик немогли развести колодки по часовой стрелке и развели против часовой (хотя от этого по моему мнению если ослабнуть только могут) Так вот продьехал к магазину запчастей, думал куплю этот болт, а ещё лучьше вмести с эксцентриками но в наличие небыло, думаю ладно поеду до дому потдомкрачу колеса посмотрю какое клинит и тут отезжая от мага стало прихватывать ещё больше вплоть до того что начала подпрыгивать мелкой дрожью ка будто на гравийку выехал, но так же как и начиналось попотряхивает и отпускает. В итоге приехал домой купил мороженное дай думаю передохну после рабочего дня) заодно поищю на форуме может у кого такое было уже, такую тему ненашел, создал свою. Да забыл, приехав к дому потрогал тормоза, передние горячие, задний барабан один холодный другой теплый. Так вот, что тут может быть, машина стояла без дела несколько дней без движения несчитая пару дней назад поездки на пару километров за диодными лампочками в приборку о чем тоже есть моя тема в электрике, кстати купил две красные лампы диодики в сигнализаторы нехватки топлива и падеия давления масла. Что-то яотвлекся от основной темы. Так что может буть такое с тормозами?накладки может сарвало с задних колодок. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсук хаки 0 Опубликовано 29 апреля, 2010 СЕГА, Сегодня что-то неохота морочица, завтра с утра полезу разбиратьса, заодно может у кого такая проблема была проявитьса. А так на скорости вроде едит, но чувствуетьса, что ктот за жопу придерживает. несильно но обороты повысились немного в соотношении с тем какие были до этого казуса на определённой скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
